Bekomme Lights Out nicht zum laufen
icecrash2k
Beitrag von icecrash2k »
bin seit einer Woche dabei mich in WHS rein zu arbeiten.
Bis jetzt hat auch alles super funktioniert. Leider bekomme
ich Lights Out nicht zum laufen.
Habe schon, ich denke zumindest, alles versucht.
- Netzwerkkarte wie in anderen Themen eingestellt
- 30 Min. Reboot "Dienst deaktiviert"
- Software bestimmt 10 mal de- un installiert
etc.
Komme einfach nicht weiter. Bitte um hilfe.
Gruß Ice
Markus Kohl
Re: Bekomme Lights Out nicht zum laufen
Beitrag von Markus Kohl »
gib uns mal mehr Informationen, was genau nicht funktioniert.
locke703
Beitrag von locke703 »
die Readme-Datei ist wichtig
-Hardwarebeschleunigung aktiviert? (Grafiktreiber)
-Standby und Ruhezustand klappen manuell?
mach bitte noch möglichst genaue Angaben zu Deiner Hardware
die Suchfunktion liefert einige Treffer betreffend "LightsOut" und "Log Datei"
dann die letzte (vom erfolglosen Versuch) vom Server und vom Clienten hier mit dazu
Gruß Armin
icecrash2k
das Problem. Das ich nicht genau weiß wo ich suchen soll.
In einem Thema stand irgendwas vom "Ereignissprotokoll und irgedwelchen
Logdateien".
Desweiteren frage ich mich wie man den Standby Modus von Lights Out
verstehen soll.
1. Der WHS fährt runter wenn kein Client mehr angemeldet ist?
oder
2. Wenn 10 oder xx Minuten nicht mehr an dem Client gearbeitet wurde?
Das mit den Kalendereinträgen funktioniert auch nicht. :-(
Hardwarebeschleunigung ist aktiviert
Standby und Ruhezustand klappen manuell bzw über die Zeit in den Energieoptionen
Der Server hat ein ASROCKS-Board mit 2GB Ram und einer 4800+ AMD CPU.
Hoffe das hilft erstmal?
locke703
nimm mal die Funktionen der Energieoptionen raus - meine das könnte sich beißen
Gruß Armin
icecrash2k
ist draußen habe das nur damit einmal getestet, ob es wenigstens so funktioniert.
Und es geht selbst das aufwecken klappte.
Bekomme ich die Hardwarebeschleunigung eigentlich nur geändert wenn ein Monitor
an der GraKa hängt?
Als Anhang noch ein Auszug des Ereignisprotokolls was ich jetzt doch gefunden habe.
Unbenannt - 2.jpg (83.32 KiB) 4592 mal betrachtet
es gibt für LightsOut eine Onlinehilfe. Damit die an einem Client angezeigt wird musst du die LightsOut Client Software installiert haben oder per Remote Desktop am Server arbeiten und dort die Konsole starten.
oder
Wenn du unter den Optionen den Eintrag xx Minuten warten dann Standby auslösen gewählt hast, bedeutet das, dass der WHS in den Standby geht wenn kein Client mehr aktiv ist (also alle aus oder im Standby sind).
Aber als erstes solltest du überprüfen ob manuell ausgelöst Standby bzw. Ruhezustand funktionieren.
Und ja, für die Hardwarebeschleunigung muss der Monitor lokal angeschlossen sein oder ein Tool wie VNC temporär verwendet werden.
P.S: In den passenden Bereich verschoben...
icecrash2k
Das mit der hilfe habe ich gefunden.
Mit dem VNC kann ich dir jetzt nicht ganz folgen.
VNC ist eine Fernwartungssoftware die, im Gegensatz zu Remote Desktop, immer die Ausgabe der lokalen Grafikkarte überträgt.
Damit könntest du die Hardwarebeschleunigung einstellen. Für den Dauereinsatz empfehle ich es aber nicht.
icecrash2k
Was VNC ist weiß ich. Mir geht es rein um die Handhabung.
Habe mir jetzt UltraVNC gezogen.
Servertool auf dem WHS und Clienttool auf meinem Lappi installiert. Bekomme aber nur einen
schwarzen Bildschirm.
icecrash2k
So scheint jetzt alles zu laufen. habe mir RealVNC besorgt
damit konnte ich dann auf den Server zugreifen.
Die Hardwarebeschleunigung stand auf minimum, habe zwar
keine Ahnung warum, da ich sie vorher auf max. gestellt hatte.
Danke für die Hilfe.
