Wie schon beschrieben funktioniert Lights out auf meinem HPserver einige Tage perfekt, dann aber nach 2-3 tagen laufen die Festplatten morgens an, aber auf den Clients bleibt der Connector später schwarz (auch RDP nicht möglich) und nur ein Reboot erweckt den Server wieder richtig.
Auch im Balkendiagramm von Light Out wird diese Zeit nicht als Wachphase erkannt.
Weiss jemand wo ich ansetzen muss?
Lights Out funktioniert ´mal und dann wieder nicht
draw
Atriòr
Re: Lights Out funktioniert ´mal und dann wieder nicht
Hallo
MfG
Björn
Bist du dir sicher das der Server auch vollständig hochfährt?! Denn der Status der Connectorsoftware hat nichts mit LightsOut zu tun und wenn das Tasksymbol dunkel bleibt besteht ja überhaupt keine Verbindung zum WHS. Das würde sich auch damit decken das LightsOut nach dem Neustart keine Laufzeit anzeigt. Habe bei meinem WHS (Eigenbau) auch gelegentlich das Problem das er beim booten hängen bleibt und auch dort hilft nur ein Neustart per Hauptschalter. Kann dieses Problem aber auch nicht kontrolliert herbeirufen und konnte auch noch keine Regelmäßigkeit feststellen.draw hat geschrieben:...aber nach 2-3 tagen laufen die Festplatten morgens an, aber auf den Clients bleibt der Connector später schwarz (auch RDP nicht möglich) und nur ein Reboot erweckt den Server wieder richtig.
MfG
Björn
draw
Nein ich weiss nicht, ob er komplett hochfährt.
Ich gehe auch eher davon aus, dass nicht komplett hochfährt oder nicht korrekt bootet oder einen Dienst nicht startet.
Da ich aber keinen Zugang habe - auch nicht per RDP - kann ich es nicht prüfen.
Mfg draw
Mfg draw
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=37&t=3962&p=31232#p30751
Probier mal versuchsweise aus den Server komplett herunterzufahren (also Shutdown anstelle Standby).
draw
Also zusammenfassend eine Inkompatibilität zwischen dem HPserver und LightOut wahrscheinlich treiberbedingt.
Heute hat´s übrigens wieder funktioniert.
Mfg draw
Den Teil versteh´ich nicht. Wenn´s hängt muss ich ja immer mittels Ausknopf einen Shutdown machen - und dann läuft´s zunächst auch wieder.Martin hat geschrieben: Probier mal versuchsweise aus den Server komplett herunterzufahren (also Shutdown anstelle Standby).
Mfg draw
Atriòr
Hallo
MfG
Björn
Ich glaube Martin meint die Einstellung in Lightsout welche die Reaktion des WHS festlegt wenn kein Client mehr online ist! Dort kannst du ja verschiedene Aktionen auswählen. Es könnte ja sein das der WHS sich schon beim einnehmen des Ruhezustands verabschiedet und das könntest du ausschließen mit der Option Herunterfahren.draw hat geschrieben:Den Teil versteh´ich nicht. Wenn´s hängt muss ich ja immer mittels Ausknopf einen Shutdown machen - und dann läuft´s zunächst auch wieder.Martin hat geschrieben: Probier mal versuchsweise aus den Server komplett herunterzufahren (also Shutdown anstelle Standby).
MfG
Björn
Danke für die Klarstellung. So war es gemeint.
