Fehler bei Installation!
kapitän picard
Beitrag von kapitän picard »
Ih hbin jetzt seit Tagen auf der Súche nach dem Fhler, den die Installation crashen lässt!
Der Event Manager zeigt folgende Meldung:
Product: Lights Out - Runtime Management for Windows Home Server -- Error 1920. Service 'Lights Out Service' (LoService) failed to start. Verify that you have sufficient privileges to start system services.
Könnt ihr mir bei den richtigen Einstellungen helfen?
Vielen Dank
OlafE
Re: Fehler bei Installation!
Beitrag von OlafE »
wo versuchst Du die Software zu installieren - auf einem Client (welches Betriebssystem?) oder auf dem Server?
Gehst Du gemaess Anleitung vor?
Hast Du die aktuelle Version heruntergeladen?
Viele Gruesse
kapitän picard
Also es handelt sich um das MSI Paket, welches ich auf dem Serer installieren möchte!
Ich habe es in den add in Ordner gepackt und ollte es von der Oberfläche aus installieren lassen!
Auf den Clients habe ich noch nichts installiert, da ich momentan keinen Client habe! (in der Reparatur) ;-(
Aber wie schon angesprochen kommt bei der Installation ca. bei drei viertel des Ladebalkens die angesprochene Fehlermeldung! Mache ich was falsch??? *grübel
OlafE
Beitrag von OlafE »
ist zufaellig noch ne fruehere Version von LO installiert?
Finden sich Hinweise in der Ereignisanzeige des Servers?
Viele Gruesse
Bitte prüfe mal folgendes:
- Sind über Windows Update die Aktualisierungen für .NET Framework 2.0 SP1 und höher installiert?
- Installierst du LightsOut Version 0.7.7?
- Hast du während der Installation eine Internetverbindung?
Und wie Olaf schon geschrieben hat, was steht im Ereignisprotokoll?
kapitän picard
Also die Meldung aus dem Event Manager steht im obersten Post! Ne andere gibt es nicht!
Jetzt zu euren Fragen!
Inet Verbindung steht
NetFramework 2.0 sp2 ist installiert und dann die 3.5 komplett
und es handelt sich um version 0.7.7
(wobei der Fehler bei der 0.7.6 (oder ähnlich) auch auftritt!
kapitän picard
Vergesst mich bitte nicht!!!!!!
Gibt es denn vor dem Eintrag im Eventlog System und Anwendung noch andere Meldungen (auch Infos und Warnungen)?
Läuft der WHS Transportdienst?
kapitän picard
Der transportdienst war es!
Jetzt looft er erstmal, jetzt gehts an die einstellungen des Timings!
Vielen Dank
