Server 2003 geht nicht in Ruhezustand
Königstiger
Beitrag von Königstiger »
Hallo, ich weiss das es zum Thema schon Sachen gibt aber keine die mir weitergeholfen hat. Ich habe für meine Wg einen Datenserver(server2003) gebaut und bin, dafür dass es meine ersten Servererfahrungen sind, auch schon recht weit gekommen. Er steht bei uns auf dem Speicher und ich arbeitete Hauptsächlich über VNC an ihm, für die anderen Bewohner gibt es die Benutzerprofile, mit dehnen sie übers Netzwerk zugreiffen können. Ich hab auch schon alles für den Ruhezustand eingestellt(Bios Gerätemanager Energiesparoption), aber er will einfach nicht in den ruhezustand gehen. Aufwachen soll er wieder wenn jemand aufs Netzwerkzugreift, was auch funktioniert wenn ich ihn manuell in den Ruhezustand schicke. Meine vermutung ist das er eventuell nicht in den Ruhezustand gehen kann, weil er von irgendwelchen Programmen oder diensten Daten übers Netzwerk geschickt bekommt und deswegen immer wieder die Zeit nach der er in den Ruhezustand gehen sollte neustartet. Aber ab hier ist mein beschränktes Wissen am Ende und deswegen hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt.
M.f.g Königstiger
steve0564
Re: Server 2003 geht nicht in Ruhezustand
Beitrag von steve0564 »
Handelt es sich um einen reinen 2003 Server oder einen Windows Homeserver?
Windows Homeserver ist, basierend auf Server2003, ein eigenes MS-Produkt und um das geht es hier im Forum. Nicht um irgendwelche anderen "Home-" server......
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Beitrag von Roland M. »
Königstiger hat geschrieben:Ich habe für meine Wg einen Datenserver(server2003)
Wie schon erwähnt: Homeserver != Server @ Home... ;)
BIOS? Das spielt hier wohl nicht mit (außer vielleicht wake-on-LAN)...
Auch ich hätte da einen der zahlreichen Dienste in Verdacht.
Der Ruhezustand ist aber für einen Server auch nicht gerade ein üblicher und geplanter Zustand.
stephan
Beitrag von stephan »
Das mag für einen gewerblichen Server sicherlich zutreffen, aber gerade so ein Home Server wird bei vielen Familien tagsüber wenn alle arbeiten sind gar nicht gebraucht. Was spricht dagegen, diese 10-12 Stunden im Ruhezustand Strom zu sparen. Ausserdem ist so eine philosophische Betrachtung keine Hilfe bei der Lösung des Problems.
@Königstiger
Schalte doch mal alle im Netz vorhandenen PCs aus, und schau ob der WHS dann nach der voreingestellten Zeit einschläft. Wenn ja kannst Du vielleicht das Gerät einkreisen, das Ihn Wach hält. Bei mir funktioniert der Ruhezustand nämlich auch nur wenn alle anderen Geräte gerade nicht laufen...
Stephan
Königstiger
Also steht server 2003 drauf und klar steht halt bei mir @home. Ruhezustand oder auf jedenfall ein zustand in dem er energie spart macht für uns schon sinn weil es vorkommen kann das er schonmal ein oder zwei Tage nicht benutzt wird andererseits gibts auch Tage wo er ständig im einsatz ist oder wenn wir im urlaub sind übers wochende oder so. Es gibt ja da diese verschiedenen Betriebs und schlaafzustände(g123 s12345) aber ich weiss gar nicht wo man diese einstellen kann. Ich werde nochmal prüfen ob der Server in in den ruhezustand geht wenn nichts mehr am Netzwerk hängt.
stephan
Schau mal unter Systemsteuerung -> Energieoptionen
Stephan
Hallo Stephan!
stephan hat geschrieben:
Gut, ich hätte wohl Server2003 schreiben sollen.
Richtig, aber wozu hätte Martin mit viel Aufwand sein LightsOut schreiben sollen, wenn es mit Bordmitteln auch so einfach gegangen wäre?
Und was spricht dagegen, im spezifizierten Bereich von so komplexer Software wie ein Server-Betriebssystem zu bleiben?
Google-Suche nach "+server +2003 +ruhezustand" findet 90.300 Hits.
"+server +2003 +ruhezustand +problem" 68.400.
Die Interpretation überlasse ich dir, da ich ja nicht philosophieren soll.
Königstiger
Jetzt ist alles noch komplizierter geworden. Wenn ich ihm vom Netzwerk trenne geht er in den Ruhezustand, wenn er am Netzwerk hängt macht ers nicht, nur dann wenn ich ihn manuel in den Ruhezustand schick(was ich per Einschalt Knopf eingestellt habe). Allerdings wacht er jetzt gar nicht mehr übers Netzwerk auf und auch nicht über Tastatur und Maus, ich kann ihn dann niur wecken wenn ich den Einschalter drücke wobei ich dann aber am Bildschirm sehen kann das er wirklich im ruhezustand war, weil er dort weiter macht wo er aufgehört hat, also alle anwendungen die offen waren auch wieder da sind.
