"Lande"-Festplatte zu klein, umstellen?
supra-fan
Beitrag von supra-fan »
Hab seit einigen Monaten einen Homeserver:
CPU: AMD 3500+2,2GHz
MB: GA-K8N-SLI s.939
RAM: 2x512MB + 2x256MB
GK: ATI AIW (based on x1300)
HDD: 2x 80GB Seagate, 2x 640GB Samsung SP F1
LAN: Gigabit-Netwerk
Leider hatte ich zum Zeitpunkt der Installation erst die 2x 80GB. Bei der Systemplatte bleibt also nur noch 80-20=60GB übrig. Diese 60GB werden aber andauernd voll, obwohl ich jetzt noch die zweimal 640GB habe (und sie natürlich auch in den Datanpool eingestellt habe).
Hab mich hier natürlich schon länger etwas umgesehen, hab aber schlussendlich nicht herausgefunden:
1.) Kann man die 60GB, welche von der Systemplatte übrig bleiben aus dem Pool zu entfernen?
2.) Welche Festplatten verwendet Homeserver um die Daten aufzufangen!? bevor er sie schließlich verteilt
Angenommen ich kopiere Dateien mit insgesamt 70GB. So reichen die verbleibenden 60GB der Systemplatte nicht aus! Wenn es aber gleich auf eine der 640GB HDDs kopieren würde, so hätte ich keine Probleme! Also wie entscheidet das der Homeserver und was kann ich dagegen tun?
Jetzt taucht am Homeserver (wenn eingeloggt) dauernd die Windowsmeldung "Speicherplatz auf D voll" oder so ähnlich auf.
Hab schon die Datenverdoppelung für den Ordner aktiviert und deaktiviert, scheint aber nicht zu funktionieren. Das Add-in zum Überprüfen wo die Daten gespeichert sind zeigt mir bei diesem Ordner nur Fehlermeldungen an.
Home Server neu installieren ist mir zu riskant und Zeit habe ich dafür auch kaum.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank! lg supra-fan
EDIT:
Mir ist noch etwas eingefallen, vlt ist das ja auch dran Schuld, würde diese Funktion aber eindeutig vermissen!!
Ich kopiere die Daten auf den Server via Microsoft SyncToy2.0. Das ist eigentlich für Synchronisierung von USB Sticks mit PC etc. entwickelt, funktioniert aber super schnell wenn man den Homeserverordner als Netzlaufwerk einstellt. Somit kann man größere Daten in viel schnelleren Geschwindigkeiten kopieren! Und sollte es mal abbrechen kann man das nächste mal einfach weitermachen.
Re: "Lande"-Festplatte zu klein, umstellen?
Wenn du mit dem SyncToy in den Datenpool kopiert sollte es keine Probleme geben.
Normalerweise speichert der WHS die Daten direkt auf die entsprechende Datenplatte. Somit dürfte D erste voll werden, wenn alle anderen Platten auch voll sind.
Fehlen bei deinem WHS evtl. ein paar Updates von Microsoft?
supra-fan
ja, habs natürlich in den Datenpool und nicht direkt auf die HDD kopiert!
Ich check das mal mit den Updates,
danke schonmal!
CPU: AMD 3500+ 2,2GHz; MB: GA-K8N-SLI; RAM: 1,5GB; GK: ATI AIW-2006; HDD: 2x80GB, 2x640GB
Gigabit zuhause, Hamachi unterwegs
supra-fan
oh ja, dachte ich hab automatische updates an! war aber scheinbar nicht.
120 Tage sind bald vorbei fällt mir auf
wenn die Testversion abläuft brauch ich aber eh nur den Code von einer gekauften Version eingeben und fertig? Egal ob English oder Deutsch? Mag durch eine Neuinstallation nicht meine Einstellungen und Programme (Hamachi, Synergy, Email und Streamingprogramme,...) am Server verlieren oder neu machen müssen.
Hui hoffentlich komm ich schnell genug an eine ran bevor es aus is, brauch meinen lieben Server.
EDIT: hab grad gelesen, dass ich ihn neu installieren muss grml...
supra-fan
Hab jetzt PP1 und die anderen Updates. Funktionierte alles reibungslos.
War zwar beim Testen etwas erschrocken als ich beim Ordner unter Speicherplatz am Datenträger abermals mehre GB sah, merkte dann aber schnell, dass da nur die Anzeige durch das PP1 verändert wurde (was ich übrigens Schade finde!).
Wenn ich direkt vom Arbeitsplatz auf die Festplatte klicke ist die fast leer :)
Auch der Demigrator funktioniert jetzt wieder normal und "Duplication Info" zeigt mir keine Fehler mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Es tut mir schon fast leid, dass es nur so ein Kinderfehler von mir war mit dem ich euch belästigt hab :D
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Kein Problem.
Allerdings würde ich mir an Deiner Stelle eher Sorgen darüber machen, ob alle Daten auf dem Server noch i.O. sind, oder ob sich vielleicht doch der Corruptionbug die ein oder andere Datei zur Brust genommen hat... :o
Falls Du die Daten noch irgendwo als Sicherung herhumfliegen hast, würde ich auf jeden Fall darüber nachdenken diese neu einzuspielen.
sTunTe
supra-fan
Ja, es waren wirklich einige Sachen defekt! hab sie aber jetzt neu bespielt!
Thx, supra-fan
