Guten Morgen!
Ich hoffe und wünsche mir das mir jemand weiterhelfen kann!
Beim abschließen der Installation wird ein schwerwiegender Fehler verursacht!
Diese Meldung erscheint im Log:
[02.02.2009 08:45:23 9e0] Trying to load c:\install\winntbbu.dll
[02.02.2009 08:45:23 a04] Installer initialized with parameters -continue
[02.02.2009 08:45:23 a04] Current product version 6.0.1500.6
[02.02.2009 08:45:23 a04] Setup has [re]started at mode 0 stage 7 step 3
[TRACE] Looking for template x:\files
[TRACE] Checked file C:\files, error 2
[TRACE] Checked file D:\files, error 2
[TRACE] Template x:\files NOT FOUND!
[TRACE] FindOnMedia : Exited (0x80070002)
[02.02.2009 08:45:23 a04] ERROR: WHS disk not found!
[02.02.2009 08:45:23 a04] Found system on drive C
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\WHS
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\redistr
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\install
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\DOCS
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\$OEM$
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\windows\system32\pidgen.dll
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\install\winntbbu.dll
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\install\q-1024x768_24bit.bmp
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\install\qs.ini
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\install\winnt.sif
[02.02.2009 08:45:23 a04] Fixing up path C:\install\dcpromo.ini
[TRACE] Looking for template _:\qs.ini
[TRACE] Checked file C:\qs.ini, error 2
[TRACE] Checked file D:\qs.ini, error 2
[TRACE] Template _:\qs.ini NOT FOUND!
[TRACE] FindSetupFile : Exited (0x80070002)
[02.02.2009 08:45:23 a04] Install step is set to 5
[02.02.2009 08:45:23 a04] Datenträger Unknown disk SAMSUNG SP2514N wird konfiguriert
[02.02.2009 08:45:23 a04] Progress: 20%
[02.02.2009 08:45:23 a04] ERROR: init disk operation failed (0x8000ffff)
[02.02.2009 08:45:23 a04] Konfiguration des Datenträgers fehlgeschlagen. Fehler 0x8000ffff.
[02.02.2009 08:45:23 a04] MessageBox: Konfiguration des Datenträgers fehlgeschlagen: Schwerwiegender Fehler
(Fehlercode 0x8000ffff).
[TRACE] Step_InitializeDisks : Exited (0x8000ffff)
[02.02.2009 08:45:41 a04] Fehler bei Windows Home Server-Setup. Der Fehlercode lautet 0x8000ffff. Beheben Sie das Problem, und starten Sie das Setupprogramm neu.
[02.02.2009 08:45:41 a04] MessageBox: Fehler bei der Installation von Windows Home Server. Protokolldatei der Installation anzeigen?
[02.02.2009 08:45:44 a04] Spawning process [notepad.exe "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\q_setup.log"]
Gleichzeitig wird ein Gerät erkannt "@ OBA @" für das kein Treiber gefunden wird.
Bitte helft mir!
Lieben Gruß
Andreas
Probleme beim abschließen der Installation von WHS 2003
- locke703
Re: Probleme beim abschließen der Installation von WHS 2003
mach bitte noch Angaben zur verwendeten Hardware
ist die Samsung-IDE am Primary-Port und als Master gejumpert - und unter DOS einen LowLevelFormat machen
da wird aus ner "gebrauchten" eine "neue" HDD - alle Reste vorhergegangener Nutzung sind dann weg - das Tool gibts auf www.samsunghdd.com -> ESTOOL
das Bios mal auf default zurücksetzen - Laufwerke erkennen lassen
die Systemplatte während der Installation alleine anschließen
die WHS-DVD muß bis zum Schluß im Laufwerk bleiben - am besten drinn vergessen
Gruß Armin
Gruß Armin
