Anfängerfehler
Clemens
Anfängerfehler
Ich habe ein (hoffentlich kleines) Problem:
Am Freitag kam mein Scaleo gestern habe ich dann alles angeschlossen (Festplatten eingebaut, installiert, konfiguriert etc.; derzeit nur 1 Client). Lief alles prima und super-einfach.
Gestern und heute habe ich dann den ganzen Datenwust von den externen Festplatten rüberkopiert. Und dabei ist's passiert:
Normalerweise habe ich den Client (Laptop) über WLAN (Frtz WLAN USB-Stick) im Netzwerk. Für die ganzen Konfigurations- und Kopierarbeiten habe ich den Client über Kabel an den Router angeschlossen und WLAN ausgeschaltet, aber den Stick stecken lassen (blöder Fehler).
Meine Frau hat heute Morgen WLAN angeschaltet, um mit ihrem Dienstrechner ins Netz zu gehen, und das, bevor ich meinen Laptop hochgefahren habe. Als ich dies dann getan habe, hat sich der Rechner wohl über WLAN und nicht über LAN mit dem Router verbunden. Bei der ganzen Kopieraktion habe ich dann den WLAN-Stick rausgezogen (WLAN war aus mutmaßlich aus), um eine weitere USB-Platte anzuschließen. Dabei hat's dann irgend etwas zerschossen. Der Kopiervorgang ist abgebrochen ("Netzwerkressource ist nicht mehr verfügbar"), und der Laptop hat sich aufgehängt. Nach Neustart konnte ich auf die Verknüpfung "Shared Folders" nicht mehr zugreifen. Da kam nach ziemlich langer Zeit irgend so eine Fehlermeldung mit "evtl. keine Zugriffsberechtigung ... Admin kontaktieren etc.". Über Internet komme ich an die Daten ran; die Connector-Software funktionierte auch, mit Ausnahme des Klicks auf "Freigegebene Ordner".
Daraufhin habe ich die Connector-Software deinstalliert und neu installiert (Hintergedanke: Einfach einen neuen Client anmelden.). Hat auch funktioniert, aber der Server kennt meinen Rechner und hat anscheinend irgend eine verkürzte Anmelderoutine angewandt oder so ähnlich. Es wurde keine Verknüpfung "Shared Folders" angelegt. Wenn ich mit Rechtsklick auf die Connector-Software gehe und dann auf "Freigegebene Ordner" tut sich nichts.
Was habe ich da verbockt? Wie kann ich das reparieren? Wie bekomme ich meine "Shared Folders" zurück?
Clemens
Clemens
- OlafE
Re: Anfängerfehler
Hallo Clemens,
wie hast Du denn von den externen Disks kopiert - direkt in das Dateisystem des Servers oder in die Freigaben?
Wie weit kommst Du durch Aufruf von Start/Ausfuehren \\server\Software (server durch den Namen Deines Servers ersetzen)?
Koennte durchaus auch ein Namensaufloesungsproblem sein.
Was bringen folgende Befehle am Client?
ipconfig /all
nslookup server
nbtstat -A IP-Adresse des Servers
Kannst Du den Server per Namen oder IP-Adresse pingen?
Viele Gruesse
ipconfig /all
nslookup server
Viele Gruesse
Clemens
Re: Anfängerfehler
Hallo Olaf!
Die Dateien habe ich über die Shares auf den Server kopiert. Mit dem Zugriff hat auch alles geklappt, bis das Malheur mit der Netzwerkverbindung passiert ist. Nachdem ich eine ganze Weile rumgedoktert habe und nichts zu Erfolg geführt hat, habe ich kurzerhand den Server (das System) neu aufgesetzt (Recovery). Lief auch alles wieder wie vorher, und nach dem Neuanlegen der Benutzer waren auch alle Daten wieder über "Shared Folders" erreichbar.
Nur kam wieder kurz vor Abschluss so eine Fehlermeldung, wie schon in anderen Beiträgen berichtet wurde viewtopic.php?f=33&t=3968&start=0&hilit=sp3 . Beim ersten Mal dachte ich das hängt damit zusammen, dass mein Laptop mit FAT32 läuft und nicht mit NTFS. Da muss ich mich auch nochmal dahinterklemmen.
Clemens
Clemens
- OlafE
Re: Anfängerfehler
Hi Clemens,
(nicht mehr zeitgemaesse) FAT32-Partitionen koennen durch WHS nicht gesichert werden, Du kannst aber Dateien in die Freigaben kopieren.
Von daher sollte es normalerweise zu keinem Abbruch kommen. Hinweise in der Ereignisanzeige von Client oder Server, was da los ist? Eventuell sind auf einer Seite Dateien beschaedigt.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Clemens
Re: Anfängerfehler
Hallo Olaf,
die Tatsache, dass FAT32 Partitionen nicht gesichert werden können ist mir bekannt. Bis letztes Jahr hatte ich auf meinem Laptop 2 Partitionen, System auf FAT32, Daten auf NTFS. Da die Festplatte nicht so riesig ist, hatte ich Software sowohl unter C als auch unter D installiert, und auf D gab's auch keinen Platz mehr. Daraufhin habe ich Daten auf D gelöscht und wollte mit PartitionMagic C vergrößern. Der hat sich aber geweigert (maximale Größe erreicht = 10 GB). Dehalb habe ich den Rechner komplett neu installiert (Recovery) und zwar mit nur einer Partition, um mir damit noch etwas Luft zu verschaffen. Dabei hatte ich leider keine Auswahl zwischen FAT32 und NTFS. Zwangsweise gab's FAT32.
Gibt es denn eine Möglichkeit, den Rechner komplett auf NTFS umzustellen? Mit PartitionMagic geht das ja prinzipiell, aber bei einer Systemplatte???
Clemens
Clemens
Re: Anfängerfehler
Öffne mal eine Eingabeaufforderung.
Dann (aus dem Kopf, sitze gerade nicht an einem XP Rechner)
convert c: /FS:NTFS
convert c: /FS:NTFS
- OlafE
Re: Anfängerfehler
... wobei zu erwaehnen waere, dass zu NTFS konvertierte Volumen wohl auch manchmal durch WHS Backup nicht angenommen werden.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Clemens
Re: Anfängerfehler
O.K., dann sichere ich heute mal die Dateien vom Laptop, nehme mir morgen einen Tag frei und los geht's.
Nur nochmal zur Sicherheit: Umstellung auf NTFS wie angegeben über die Komandozeile (Befehl stimmt, hab's über "help convert" geprüft) oder über PartitionMagic?
Clemens
Clemens
steve0564
Re: Anfängerfehler
Kommandozeile! Die Daten werden dabei nicht gelöscht! Sicherung ist aber nie verkehrt! Für den Fall der Fälle!!Clemens hat geschrieben:O.K., dann sichere ich heute mal die Dateien vom Laptop, nehme mir morgen einen Tag frei und los geht's.
Clemens
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Clemens
Re: Anfängerfehler
Hat geklappt! Daten sind da. Einzig Avast hat gemeckert. Da ist bei der Aktion der Lizenzschlüssel rausgefallen. Hab ihn neu eingegeben und alles lief wieder. Den Rechner konnte ich jetzt auch in die automatische Sicherung einbinden.
Danke für die Unterstützung!
Clemens
Clemens
