WHS startet nach SBSCore Deaktivierung ständig neu
lorenz-n
Beitrag von lorenz-n »
nachdem ich die im Forum beschriebene Deaktivierung von SBSCore.exe nzw. des enstprechenden Dienstes durchgeführt habe und einen WHS Neustart durchführen wpööte startet der WHS ständig neu. Da es ein Headless server ist, habe ich keinerlei Zugriff mehr und muß ein recovery fahren. Ist dieses Problem bekannt?
lorenz-n
Re: WHS startet nach SBSCore Deaktivierung ständig neu
PS: Habe jetzt mit Tranquil recovery Methode - Mit USB Medium und soviel ich weiß via versteckte Partition - den WHS wieder laufen. Das recovery medium wurde vor PP! angelegt, kann ich davon ausgehen, wenn der WHS unter System WHS mit PP 1 anzeigt, daß dieses noch vollständig läuft?
Besten Dank
Mit welcher Methode hast du die SB Core stillgelegt?
Wenn die Version 6.0.1800.0 angezeigt wird ist PP1 drauf.
lorenz-n
Danke,
habe nach
http://forums.speedguide.net/showpost.p ... stcount=11
SBScore deaktiviert.
Der Homeserver zeigt die Versionen:
Windows Home Server Console: 6.0.1800.0
Windows Home Server Backup & Restore: 6.0.1800.24
Windows Home Server Drive Extender: 6.0.1800.24
Windows Home Server Remote Access: 6.0.1800.0
Windows Home Server Storage Manager: 6.0.1800.24
Damit scheint alles gut zu sein, Server läuft offensichtlich problemlos. Lediglich den Connector mußte ich auf die Version vom 12.07.2009 zurücksetzen (siehe viewtopic.php?f=9&t=3808 Thread von Werner), danach spielte sich via automatische Updates der Connector vom 25.11.2009 ein und installierte sich inklusive eines Client-Neustarts selbst.
Inzwischen habe ich Threads gelesen, auch bei Wegotserved, daß auf einem Tranquil 2-WHS-A3 Lightsout sowieso nicht funktioniere? Ist das richtig. Dann würde ich von SBSCore wohl auch lieber die Finger lassen.
SpSp
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
lorenz-n hat geschrieben:habe nach <schnipp> SBScore deaktiviert
hmm (ich glaube da fehlt was) ... ich würde es nach dieser Anleitung tun.
Gruß Werner
Wie Werner geschrieben hat gibt es inzwischen eine einfachere und sichere Methode die SBCore stillzulegen.
Sollte der Tranquil kein Standby können geht vielleicht der Ruhezustand.
lorenz-n
Diese funktionierte problemlos, besten Dank Werner und Martin.
