Fehler bei Anzeige "Belegter Speicherplatz"
audit5t
Beitrag von audit5t »
seit kurzem wird bei meinem sharingordner "Software" die größe des belegten speicherplatzes mit "unbekannt" angegeben.
in dem ordner sind aber sehr wohl einige gb an daten ,welche auch ganz normal dupliziert sind und über den explorer abrufbar sind.
hier mal ein bild zum besseren verständnis
daraus folgt natürlich , das der WHS auch nicht den speicherserver berechnen kann:
jedoch bei der Datenträgerverwaltung werden alle festplatten als fehlerfrei deklariert
mich verunsichert das ganze ein wenig da auch nach diversen neustarts des WHS keine besserung in sicht ist. Auch eine zeitweise abschaltung der duplizierung brachte nichts. kennt vielleicht jemand diesen fehler und hat eine lösung für mich?
OlafE
Re: Fehler bei Anzeige "Belegter Speicherplatz"
Beitrag von OlafE »
alldieweil sich kein anderer zu Wort meldet, versuche ichs mal.
Du koenntest alle Dateien aus dem Ordner Software woanders hin kopieren und dann den gesamten Inhalt loeschen. Gibts beim Kopieren eine Fehlermeldung oder beim Loeschen Probleme? Wird jetzt richtig 0 angezeigt?
Danach unbedingt wieder die Dateien zurueckkopieren, insbesondere den Ordner fuer die Installation der Connector-Software.
Die zweite Option waere das Ausfuehren von chkdsk auf jede Platte des Servers (was den Server laengere Zeit lahmlegt).
Dazu melde Dich lokal am Server an, erstelle eine Batchdatei (Endung .cmd) mit den folgenden Zeilen und fuehre sie dann aus:
chkdsk /x /r
for /d %%1 in (C:\fs\*) do start chkdsk /x /r %%1
Ein Blick in die Ereignisanzeige des Servers mag auch nicht schaden, vielleicht hat er ja schon festgehalten, dass er eine Platte als krank ansieht. Bis das die Konsole weiss, dauert das manchmal viel zu lange.
Viele Gruesse
audit5t
so erst einmal vielen dank ,das sich doch noch jemand meines problems angenommen hat.
habe deine ratschläge schritt für schritt befolgt.
als erstes den "software"-ordner leer gemacht (größe immer noch unbekannt) und wieder alle daten drauf kopiert.
weder beim löschen noch beim kopieren hatte ich probleme.
als zweites über nacht chkdsk ausgeführt. auch hier keine veränderung des problems.
die größe des "software"-ordners bleibt unbekannt.
also nochmal die ereignissanzeige gecheckt.
ich glaub ich hab da was gefunden. aber das müßte mir jemand "übersetzen". ich kann die fehlermeldung nicht ausreichend deuten und weiß auch nicht ob da ein zusammenhang mit meinem problem besteht.
es ist wohl eine sataplatte damit gemeint , aber welche???
ich habe die bezeichnung "ulsata21" in der datenträgerverwaltung vergeblich gesucht.
hat da noch jemand ne idee dazu???
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
audit5t hat geschrieben:ich kann die fehlermeldung nicht ausreichend deuten
hmm ... leider sehe ich das eingehängte Bild nicht ...
Gruß Werner
OlafE
Beitrag von OlafE »
Auch ich kann das angehaengte Bild nicht sehen und somit nicht deuten.
Doppelklicke auf eins der fraglichen Ereignisse und waehle dann die Schaltflaeche Kopieren - das ergibt Text, den Du dann aus der Zwischenablage wieder hier einfuegen kannst.
Viele Gruesse
audit5t
jetzt besser
[URL=http://imageshack.us][img]http://i ... .jpg[/img]
Bild[/url]
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: ulsata2
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 9
Datum: 22.01.2009
Zeit: 09:10:23
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: WHS
Beschreibung:
Das Gerät \Device\Scsi\ulsata21 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Daten:
0000: 00 00 10 00 01 00 68 00 ......h.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À
0010: 01 01 00 50 00 00 00 00 ...P....
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 04 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........
Das deutet in der Tat auf einen Kommunikationstimeout hin.
Ist diese Platte eine externe eSATA Platte? Oder hast du für diese Platte in den Energieoptionen das Abschalten aktiviert?
audit5t
ok etwas genauer zu meiner hardware:
ich verwende insgesamt 6 SATA-platten.
1x eine samsung mit 200gb wo auch das betriebssystem drauf läuft
1x eine segate mit 1500gb
3x samsung mit je 1000gb
und 1x eine 500er samsung welche aber keine bedeutung für mein problem hat, da sie nicht dem serverspeicher beigefügt ist. (siehe bild oben)
das ganze läuft an einem betagten ASUS A7N8X-E mit einem Athlon XP 3200 prozessor.
da das board von haus aus nur 2 interne sataschnittstellen mitbringt (silicon-chip), mußte ich für die restlichen 4 terrabitplaten einen pci-satacontroller von promise verwenden.
dieser controller verfügt über 2 interne und 2 externe sata-schnittstellen. aber ich habe an den externen schnittstellen die beiden platten trotzdem intern angeschlossen. das geht mittels adapterkabel (esata to sata).
das ganze hat ja nun auch einige monate gut funktioniert.
nun scheint offensichtlich eine der platten deffekt zu sein. die frage ist welche???
anhand der fehlermeldung ist es mir unmöglich die zu betreffende platte zu outen. zumal erschwerend hinzu kommt, das ich 3 baugleiche modelle von samsung verbaut habe (3x 1000gb)
OlafE
Beitrag von OlafE »
wenn Du im WHS Diskmanagement-Add-In auf die einzelnen Platten doppelklickst, rueckt das ja noch ein paar mehr Informationen raus. Vielleicht reichen die ja schon fuer die Identifizierung. (Stichwort SMART-Informationen sowie Seriennummer)
Viele Gruesse
audit5t
leider nein.
meine nächste überlegung ist, das ja vielleicht der controller selbst defekt ist.
obwohl ich das eher für unwahrscheinlich halte.
sollte es mir nicht gelingen mit eurer hilfe den fehler zu beheben muß ich wohl meinen server neu aufsetzen.
diesmal allerdings mit anderer hardware. mir schwebt ein aktuelles ASUS P5Q vor, welches von haus aus mit 8 sata-schnittstellen ausgestattet ist.
dadurch würde ich keinen extra controller brauchen und die performance wäre sicher auch besser da der PCI-port bei meiner jetzigen konfiguration sicher einen flaschenhals darstellt.
warum der aufwand???
nun mich quält wohl eines der größten ängste eines jeden WHS-besitzers: DATENVERLUST!!!
momentan ist es nur ein unscheinbarer fehler bei der größenanzeige aber das kann sich schnell ändern.
und ich möchte nur ungern auf meine daten verzichten, das käme einem desaster gleich. :o
audit5t
nun ist einige zeit vergangen und das problem mit der anzeige des belegten speicherplatzes (siehe thread oben) besteht immer noch.
die größe des belegten speicherplatzes wird also nur beim Ordner SOFTWARE mit "unbekannt" angegeben.
ich habe schon viele stunden versucht über die registry den fehler zu lokalisieren. leider reichen meine kenntnisse diesbezüglich nicht aus.
das neuaufsetzen des WHS habe ich mir bis dato noch aufgespart.
habe in der zwischenzeit weitere daten im SOFTWARE-ordner abgespeichert. es gab da auch keine probleme mit datenverlust oder sonstwie.
Nur die speicheranzeige der Konsole verharrt auf "unbekannt"!!!
hat den wirklich niemand einen tip für mich oder ist dieser fehler jemanden bekannt???
