Hi all,
suche gerade Komponenten für einen Low-Power/Low-Noise WHS zusammen. Was haltet ihr insbesondere von diesem Mainboard/CPU + Gehäuse? Mainboard und CPU sowie Netzteil ist Fanless. Ggfls wird ein langsamer Gehäuse-Fan nötig sein. Gesamtkosten in diesem Fall etwa 500 ohne Software, mit vorerst nur Basis-Festplattenausstattung.
Cheers.
Gehäuse + Netzteil
Silverstone La Scala SST-LC09-B - schwarz - 80Watt externes Netzteil; 139, http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... ts_id=2539
Mainboard + CPU
VIA Motherboard EPIA-SN 10000EG 1000MHz MiniITX; 215; http://www.mh-edv-service.de/product_in ... s_id=18236
RAM
GeIL Value DIMM 2048MB PC2-5300U CL5-5-5-15 (DDR2-667); 83; http://www.heise.de/preisvergleich/a242889.html
Festplatte 1
80GB IDE (vorhanden)
Festplatte 2
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA II; 85; http://www.heise.de/preisvergleich/Sams ... 24182.html
Mein geplanter Low-Power WHS
Re: Mein geplanter Low-Power WHS
Hehe, sieht gut aus, denk aber dran, dass die Systemplatte eine große Hdd sein soll!
Ist dies eine Signatur?!
Hm, ich würde an deiner Stelle lieber in eine stärkere CPU (1,3 1,5GHz) investieren, statt 2GB RAM. Die VIA CPUs sind doch etwas schwach auf der Brust und ich komme mit meinen 1GB RAM bestens aus (wenn eine Datenbank oder ähnliches drauf laufen soll, sollten es natürlich soviel RAM sein, wie es nur geht
). Und wie Lars schon gesagt hat, die System HDD sollte auf jeden Fall größere sein, da dort erstmal alles landet, bis es vom WHS auf die restlichen Platten verteilt wird.
Gehäuse: Chieftec CA-01B-B-SL
Netzteil: Seasonic S12II 330W
CPU: Core Duo T2300 (Yonah)
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
Ich habe den 1ghz gwählt da dieser keinen Lüfter benötigt und vermutlich deutlich weniger strom aufnimmt. Es war keine Kostenfrage. bei diesem Mainboard sind bis zu 1.8ghz verfügbar...d.h. werden verfügar sein, da es gerade erst auf den markt kommt. Meine Vermutung ist, basierend auf anderen Berichten hier im Forum, dass die 1Ghz ausreichen werden. vor allem da das board bzgl der weiteren komponeten/chips ja recht performant ist.ich würde an deiner Stelle lieber in eine stärkere CPU (1,3 1,5GHz) investieren, statt 2GB RAM. Die VIA CPUs sind doch etwas schwach auf der Brust
das mit der großen systemfestplatte werde ich umsetzten. vermutlich im ersten schritt dann nur mit einer großen platte. später dann eine zweite 500gb.
Mein 1.5GHz C7 läuft auch ohne LüfterWoody hat geschrieben: Ich habe den 1ghz gwählt da dieser keinen Lüfter benötigt und vermutlich deutlich weniger strom aufnimmt. Es war keine Kostenfrage. bei diesem Mainboard sind bis zu 1.8ghz verfügbar...d.h. werden verfügar sein, da es gerade erst auf den markt kommt. Meine Vermutung ist, basierend auf anderen Berichten hier im Forum, dass die 1Ghz ausreichen werden. vor allem da das board bzgl der weiteren komponeten/chips ja recht performant ist.
RAM: 1024 MB
RAM: 1024 MB
solltest ein bisschen an die Erweiterungsmöglichkeiten denken.
Am CPU-Kühler habe ich einen Lüfter monitiert, jedoch dreht sich dieser so langsam, das man die Umdrehungszahl mitzzählen kann.
Unter "My Homeserver" siehst Du meine Hardware.
viewtopic.php?f=23&t=211
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
