WHS Console Extern ohne VPN
Fragen zum Bereich Netzwerk
Syber
Beitrag von Syber »
ich möchte gerne eine möglichkeit haben extern auf die WHS Console zuzugreifen.
Bestzt diese Console einen bestimmten Port ?? Könnte diesen ja dann freigeben und von überall drauf zugreifen.
Besteht eine möglichkeit da sohne VPN zu realisieren ??
Atriòr
Re: WHS Console Extern ohne VPN
Beitrag von Atriòr »
Ja, das ist ohne VPN möglich. Schau mal im FAQ nach: http://www.home-server-blog.de/faq/fernzugriff/
Dort sind die Ports angegeben die du in deinem Router an den WHS durchleiten musst und eine Anleitung wie man einen DNS Service nutzt.
:arrow: Windows Home Server:
Syber
Beitrag von Syber »
ja so komme ich auf per Remote drauf. Möchte aber nur diese WHS Console haben wie wenn ich rechts unten auf das Symbol klicke ;)
es geht nur im IE über die Homeserverseite :(
Atriòr
Sorry, kann dir nicht ganz folgen. :oops: Meinst Du, du möchtest über das Internet per Remote auf deinen WHS zugreifen indem du "Windows Home Server Konsole" aus dem Trayicon der Connector-Software verwendest?
Falls ja: Das funktioniert soweit ich weiß nicht. Diese Möglichkeit dürfte dann doch nur über VPN funktionieren. Hatte dein Problem falsch gedeutet. ;)
Syber
Beitrag von Syber »
naja nicht direkt.
Ich möchte diese Consolen ansicht haben. Genau wie wenn ich das Icon da drücke. Das funzt aber wenn ja nur per VPN.
Per RDP komme ich auf den Server aber per Remote also den ganzen Desktop.
Möchte aber nur diese WHS Console sehen.
So wie es im IE ist wenn ich mich einlogge dort kann ich im IE ja die WHS Console laden ;)
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Syber hat geschrieben:Möchte aber nur diese WHS Console sehen.
möglich ist alles ...
Eine VPN-Verbindung ist erstmal nur dazu da, eine gesicherte Verbindung zwischen einem Client im Internet und einem VPN-Server in deinem LAN herzustellen. Danach befindet sich dein Client "virtuell" im LAN. Ein Aufruf eines Desktops oder einer KOnsole ist kein Feature von VPN.
Somit kannst du problemlos folgends Szenario realisieren. Dein Client ist im LAN, das Icon in der Systry ist grün, wenn du darauf doppelclickst, rufst du die Konsole auf. Dein Client ist nicht im LAN, aber "irgendwo" im Internet, das Icon in der Systray ist grau, da keine Verbindung zum WHS. Du clickst ein Icon auf dem Desktop mit Namen "VPN zu WHS", danach baut der Client ohne Rückfragen, ohne Fenster ein VPN zu deinem LAN auf. Das Icon wird danach automatisch grün und du kannst ... siehe oben.
Und wo ist jetzt dein Problem? Einmal auf ein Icon zu clicken?
Wie gesagt, konfigurierbar ist (fast) alles.
Gruß Werner
locke703
Beitrag von locke703 »
genau das von Werner beschriebene Vorgehen nutze ich mit einem Laptop
--> sehr bequem - hinreichend sicher - nur zu empfehlen
Anleitungen und Tips gibts via Suche nach VPN hier genügend - ein bisschen einlesen zum Thema gehört m.M. allerdings auch dazu
Gruß Armin
InTimo
Beitrag von InTimo »
Moin .. ist zwar schon lange her hier, aber überleg auch VPN zu realisieren .. nur der Link zur FAQ funzt nicht mehr :(
Ist das hier gemeint ?? http://www.home-server-blog.de/hilfe/ho ... zlaufwerk/
Timo
pfaelzer
InTimo hat geschrieben:Ist das hier gemeint?
ja ... und "Netzlaufwerke verbinden" kann man sich sparen ...
locke703
jo
mehrfach durchgeführt und auch getestet
bei entsprechender Internetanbindung ein von mir in Hotels und an Hotspots ger verwendetes Gimik
Gruß Armin
InTimo
Danke für die Antworten
pfaelzer hat geschrieben: ja ... und "Netzlaufwerke verbinden" kann man sich sparen ...
Meinst du, dass das hier nicht beachtet werden muss ??
Netzlaufwerk erstellen
Dazu erstellt euch eine Datei die sich z.B. Netzlaufwerk.bat nennt und schreibt Folgendes hinein:
    @echo off
    rasphone.exe -d "VPN-VERBINDUNG"
    sleep 10 & if not exist h: net use h: \\192.168.1.9\Benutzer\Muster euerPASSWORT /persistent:no
Wenn euer Benutzername am Client nicht gleich mit dem auf dem Server ist:
    @echo off
    rasphone.exe -d "Christian"
    sleep 20 & if not exist h: net use h: \\192.168.1.9\Benutzer\Muster /user:Server\Benutzername Passwort /persistent:no
pfaelzer
InTimo hat geschrieben:Meinst du, dass das hier nicht beachtet werden muss?
müssen musst du nichts und das auch nur, wenn du magst ...
Warum sollte man Netzlaufwerke monten wollen, wenn es nicht unbedingt sein muss, da der Zugriff mittels UNC funktioniert ...
InTimo
Danke .. du weißt schon, wie ich das meinte ;) Unter Win hab ich alle Netzlauwerke per UNC eingepflegt und verbinde sie beim Neustart .. für vpn wäre das dann etwas anders (am Laptop) ..
Das wäre dann über den Weg möglich ?? Wenn ich jetzt am Laptop per UTMS surfe, muss ich aber dennoch ein "privates Netzwerk" einrichten, damit zB. das Icon grün wird ??
Timo
pfaelzer
InTimo hat geschrieben:Das wäre dann über den Weg möglich ??
ja, die Aussage von vor zwei Jahren gilt noch ...
InTimo hat geschrieben:Wenn ich jetzt am Laptop per UTMS surfe, muss ich aber dennoch ein "privates Netzwerk" einrichten, damit zB. das Icon grün wird ??
Mal direkt gefragt, geht es dir um die Farbe oder um die Funktion? Du hast gefragt, wie du eine VPN-Verbindung aufbauen kannst und hast Antwort bekommen ... kann es sein, dass nu dir noch nicht sicher bist, was du willst und/oder brauchst?
InTimo
Hallo .. bin eher unwissend :( Es ging um die Funktionsfrage - daher Farbe "grün" -> Console verfügbar ?!
Was mir in der Anleitung vom o.g. Link auffällt - die Firewall wird deaktivert ??
- Rechtsklick auf den Arbeitsplatz ->Verwalten
* das (+) vor Dienste und Anwendungen anklicken und da auf Dienste gehen
* den Dienst “Windows-Firewall/Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung” suchen, beenden und Starttyp auf “deaktiviert” stellen
Das Fenster kann jetzt geschlossen werden
Was passiert denn dann mit meinem FTP-Server ??
