LightsOut Client Dienst - Manuelles Starten
svevo
Hallo Zusammen,
bin seit kurzem WHS Besitzer und dankbarer LightsOut Anwender. Klappt wunderbar, PC (Vista) startet den WHS bei jedem Booten. Leider funkt mein ScaleoWake Up nicht wirklich (langes Thema..), und nun würde ich gerne die Clientinstall von LightsOut zum Aufwecken nutzen, allerdings nicht jedesmal beim Booten (so wie vorgesehen). Dachte dann, ok , Dienst auf manuell gesetzt, kleine batch zum Starten und fertig...leider bin ich noch nicht all zu lang Visa-Anwender, so musste ich feststellen das es so nicht läuft.
Habt Ihr eine Idee, wie ich als "normaler" User (keine Admin-Anmeldung) den Clientdienst von LightsOut bei Bedarf ausführen kann?
Sven
Sven
Re: LightsOut Client Dienst - Manuelles Starten
Sven, in dem Fall würde ich eher ein Kommadozeilen WOL einsetzen und das bei Bedarf starten.
http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol
svevo
Danke Dir!
Werde es heut abend mal testen und berichten, manchmal sind Lösungen so nah...typisch "Wald vor lauter Bäumen";-)))
Sven
Sven
svevo
hmm, so ganz klappt es noch nicht. Folgende Meldung erscheint:
Copyright (C) 2000-2008 by Greg Wittmeyer - All Rights Reserved
Wake-up packet sent successfully.
Trotzdem fährt der Scaleo 1900 WHS nicht hoch (aus dem Ruhezustand, LED am NIC leuchtet). Meine batch sieht so aus: C:\Wol\wol.exe MAC Broadcast-IP >>C:\Wol\test.txt.
Habe auch mal testweise die Firewall ausgeschaltet, hilft nichts geht. Geht die wol.exe nicht via WLAN?
Zur allgemeinen Konfig:
1) Scaleo via LAN am Fritz Router
2) PC via WLAN am Fritz Router.
Aus meiner Sicht kann hier Wlan nicht stören, geht ja über den Broadcast...
Sven
Sven
Poste mal bitte den genauen Inhalt der Batchdatei.
svevo
hier kommt er, ist ne *.bat:
C:\Wol\wol.exe 00151731A4E1 192.168.178.255 >>C:\Wol\test.txt
pfaelzer
Gruß Werner
geh' mal bitte mittels "Eingabeaufforderung" nach "C:\WOL" und gebe manuell "wol 00151731A4E1" ein.svevo hat geschrieben:hier kommt er, ist ne *.bat
Gruß Werner
Den zweiten Parameter habe ich nie gebraucht, änder es mal so ab wie von Werner beschrieben.
