Wunsch Add-In: IP Durchsatz Messung
Bavaria R
Beitrag von Bavaria R »
Manchmal habe ich Probleme beim Streamen vom WHS oder kopieren von Dateien in angemessener Geschwindigkeit.
Interessant wäre ein Add-In welches den aktuellen Datenverkehr zwischen WHS und den Clients misst und darstellt so wie auch die Historie aufbewahrt.
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
Obi-Wan
Re: Wunsch Add-In: IP Durchsatz Messung
Beitrag von Obi-Wan »
Der Beitrag ist schon etwas älter .. gibt es in der zwischenzeit ein solches Add-on ?
Bavaria R
Obi-Wan hat geschrieben:Der Beitrag ist schon etwas älter .. gibt es in der zwischenzeit ein solches Add-on ?
Den Beitrag habe ich gestern gepostet! So alt ist der noch nicht
Obi-Wan
grins -> stimmt ich habe aufs falsche Datum geschaut:
webwolf
Beitrag von webwolf »
sowas würde ich mir auch wünschen ! Vorbild könnte das Programm dunwatch (http://www.beadsoft.de/dunwatch_screenshots.htm) sein.
Hoffe es findet sich jemand der sowas mal umsetzt.
Schönen Tag noch Alexander
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Ein Workaround sieht so aus: Mit der Advanced Admin Konsole den Taskmanager auf dem WHS starten und dann zum Reiter Netzwerk wechseln. Dort übers Menü die Anzeige der gesendeten und empfangene Bytes anschalten. Fertig.
Bavaria R
Martin hat geschrieben:Ein Workaround sieht so aus: Mit der Advanced Admin Konsole den Taskmanager auf dem WHS starten und dann zum Reiter Netzwerk wechseln. Dort übers Menü die Anzeige der gesendeten und empfangene Bytes anschalten. Fertig.
Die Idee hatte ich auch schon aber mir fehlt dann die Historie. Speziell wenn ich Streame sitze ich vor der Glotze und da habe ich nicht immer ein PC dabei mit dem eine Remote Desktop Verbindung möglich ist. Das ultime ADD IN würde ähnlich wie das Laufzeiten Diagramm von Lightsout den Traffic und die gemessenen Durchsätze pro IP Peer über den Tag aufbewahren...
