Hallo, ich habe seit kurzem einen HP Mediasmart mit WHS 1.1.
Die Installation der Konnektorsoftware hat auf allen Maschinen einwandfrei funktioniert. Leider bekomme ich auf einem XP PC die Fehlermeldung:
Dieser Computer kann nicht zu Windows Home server hinzugefügt werden. Ihr Benutzerkonto verfügt nicht über die erforderlichen Zugrissberechtigungen zum Installieren des Sicherheitszertifikats)
Der hpserver ist pingbar (eingetragen im hosts file), die Konsole lässt sich öffnen und die Verzeichnisse sind zugreifbar. Das toolkit bringt nur die Fehlermeldung, daß die Konnektorsoftware nicht auf dem neusten Stand ist (sygate Firewall ist aus, netbios habe ich zusätzlich installiert, dns ist der lokale router...)
Kann hier jemand helfen.? Gruss Lutz
						WHS Connector Software auf einem PC nicht installierbar
				lkohler
				pfaelzer
Re: WHS Connector Software auf einem PC nicht installierbar
Gruß Werner
													ich erinner' mich an Berichte, nachdem man die "sygate-Firewall" nur durch Deinstallation ausschalten kann.lkohler hat geschrieben:sygate Firewall ist aus
Gruß Werner
					Zuletzt geändert von pfaelzer am 15. Jan 2009, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
				lkohler
Hallo, die sygate Firewall ist deaktiviert, das sollte also kein Problem sein. Kann man das erforderliche Zertifikat denn auch manuell kopieren?
Lutz
						Lutz
Ich setzte mal voraus dass du administrative Rechte hast.
Ich hatte mal in einem ähnlichen Fall das Problem, dass tatsächlich das Cryptoverzeichnis keine Schreibrechte hatte und sich das Zertifikat nicht installieren lies.
Was jetzt genau bei dir schief geht ist so schwer zu sagen. Wenn du etwas versiert bist, kannst du ja mal mit Sysinternals Filemon schauen, was bei der Connectorinstallation passiert und evtl. schief geht.
				HKLange
Moin!
Ich muss Werner zustimmen. Oft reicht die Deaktivierung der Software-Firewall nicht. Ich würde sie im Zeifelsfall mal deinstallieren. So groß ist der Aufwand mit einer neuen Installation nicht.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
				lkohler
Hallo, leider hat auch das De-Installieren der sygate Firewall den Fehler nicht verändert. Gruss Lutz
