Sicherungsproblem
HKLange
Sicherungsproblem
Beitrag von HKLange »
Moin!
Auf meinem neuen WHS habe ich sporadisch das Problem, dass eine Sicherung nicht zu Ende durchläuft und bei 99% stehenbleibt. Wenn ich dann manuell eine Sicherung anstosse (egal ob in der Konsole auf dem Client oder vom WHS direkt - Turnschuhadministration) läuft sie binnen weniger Minuten durch. Woran mag es liegen? Fehlermeldungen gibt es keine. Auch nicht in der Ereignisanzeige.
Cu,
Holger
PS: Vielleicht ein Zusammenhang mit meinem Problem "Benutzerkonto"? Siehe Thread Allgemein.
Re: Sicherungsproblem
Hallo Holger,
passiert das immer mit dem gleichen Client?
HKLange
Moin!
Hallo Martin.
immer mit dem Schlepptop.
Cu,
Holger
Holger, welches OS ist auf dem Schleppi?
Bei Vista geh mal zu C:\ProgramData\Microsoft\Windows Home Server\logs
Bei XP zu C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs
Dann poste mal bitte die BackupEngine.xxxx.log bei der das Problem auftrat.
HKLange
Moin!
Hallo Martin:
Created at 11.01.2009 17:53:27
***** Started at 11.01.2009 17:53:27 ***
[1]090111.175327.2343: Status: Start
[1]090111.175334.2656: Status: Connect to server XXXX session 2056ac77-6585-41a7-8f09-81b1c75aaf91, protocol 20
[1]090111.175335.2812: Status: Volume 1503da64-da85-11dd-a466-806d6172696f = C:
[1]090111.175350.1406: Status: Acquire volume shadows
[1]090111.175400.3437: Status: Volume 1 of 1 is C: size 153615297024 used 24914377216
[1]090111.175400.8125: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1
[1]090111.175401.9218: Status: Volume (shadow) size 153615294464 used 25013088256
[1]090111.175412.7031: Status: File records: 66987 sent, 16977 changed, 15 metadata, 59389 received (bytes sent=1327018 received=1181166)
[1]090111.175412.8593: Status: Prepare fixups: total restore size 43411083264
[1]090111.175413.5156: Status: Determine changed: scan 1984112 size 8126922752
[1]090111.175744.7500: Status: Determine changed: scanned 1984112 of 4417490 total with 6368 fixups (bytes sent=41651086 received=0)
[1]090111.175749.9687: Status: Server phase Reorganize1 complete
[1]090111.175749.9843: Status: Send changed: 188900 requested of 1984112 total
[1]090111.180243.2500: Status: Send changed: 188900 sent with 4147 fixups (bytes sent=774993010 received=57150)
[1]090111.180243.4218: Status: AutoExclusion TemporaryFiles 896573440
[1]090111.180243.4218: Status: AutoExclusion PageFile 2013265920
[1]090111.180243.4218: Status: AutoExclusion RecycleBin 12288
[1]090111.180243.4218: Status: AutoExclusion HibernationFile 1006157824
[1]090111.180243.4218: Status: AutoExclusion ShadowVolumes 2991050752
[1]090111.180243.4218: Status: Total size of excluded files 6907060224
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion ShadowVolumes size 0 for \System Volume Information\_restore{25852D5B-26E7-43F7-8BC8-B391CA633734}
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokale Einstellungen\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \WINDOWS\system32\config\systemprofile\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion ShadowVolumes size 2886193152 for \System Volume Information\_restore{66234F2B-C93E-4D94-8BDB-1899CBBA9319}
[1]090111.180243.4218: Status: File exclusion PageFile size 2013265920 for \pagefile.sys
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion RecycleBin size 12288 for \RECYCLER
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 758349824 for \Dokumente und Einstellungen\Chef\Lokale Einstellungen\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 913408 for \WINDOWS\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \WINDOWS\pchealth\helpctr\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 136916992 for \Dokumente und Einstellungen\Chef\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 40960 for \Dokumente und Einstellungen\LocalService\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \WINDOWS\assembly\temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \Dokumente und Einstellungen\Default User\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \Dokumente und Einstellungen\Default User\Lokale Einstellungen\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 32768 for \Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \Dokumente und Einstellungen\NetworkService\Lokale Einstellungen\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \Dokumente und Einstellungen\LocalService\Lokale Einstellungen\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: File exclusion HibernationFile size 1006157824 for \hiberfil.sys
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\OD2\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: File exclusion ShadowVolumes size 104857600 for \System Volume Information\1{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 0 for \WINDOWS\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Temp
[1]090111.180243.4218: Status: Directory exclusion TemporaryFiles size 253952 for \Dokumente und Einstellungen\Chef\Anwendungsdaten\OfficeUpdate12\Temp
[1]090111.183932.5781: Status: Exception: Cancel
[1]090111.183933.1562: Status: Bytes sent=817983208, bytes received=1238692, 0 reconnects
XXX ist nicht der Real-Name des Servers.
Start des Backups um 17:53. Um 18:39, nachdem er schon eine 1/2 Stunde auf 99% steht von mir gecancelled.
Cu,
Holger
Zuletzt geändert von HKLange am 13. Jan 2009, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hm, normalerweise sollte da am Ende noch ein
Server phase Reorganize2 complete
folgend und fertig. Laut Log hat der Client seine Backupdaten übertragen.
Wenn du länger wartest (ich weiss, mach keinen Spass), kommt dann irgendwann eine Fehlermeldung am Client?
Ansonsten würde ich mal vermuten es liegt nicht am Client, sondern an der ausstehenden Bestätigung des Servers.
Such doch bitte mal das zeitlich dazu passenden Logfile des Servers heraus (backup-xxx.log), zu finden unter
HKLange
Moin!
Martin,
bei der anschliessend manuell angestossenen Sicherung hat er diese Vollzugsmeldung geschrieben. Gestern ist die Sicherung 1A durchgelaufen. Letzte Woche hatte ich es mehrmals wie beschrieben, nur leider habe ich nur diese eine fehlgelaufene, weil am Sonntag die Sicherungsbereinigung gelaufen ist.
Jetzt kommts aber: Der Server hat am 11.1. keinerlei Backup.log geschrieben. Vorher zuletzt am 10. und dann wieder am 12.1. Bevor die Frage kommt: Das Datum und die Zeitzone stimmen.
Cu,
Holger
Dann stehts vielleicht im Log vom 10.1. Schau mal bitte rein.
HKLange
Moin!
Hier ist das Log vom 10.1.:
[10.01.2009 00:00:00]
TraceCleanup: discarding log C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\backup-122908.log
[10.01.2009 17:37:07 294] Listener TcpEventCallback
[10.01.2009 17:37:07 294] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[10.01.2009 17:37:07 1424] Session: ThreadMain for 00EA9BD0
[10.01.2009 17:37:07 1424] Creating the server instance.
[10.01.2009 17:37:07 1424] Created the server instance.
[10.01.2009 17:37:07 1424] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[10.01.2009 17:37:07 1424] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[10.01.2009 17:37:07 1424] Auth succeeded, ready for command
[10.01.2009 17:37:07 1424] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[10.01.2009 17:37:07 1424] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[10.01.2009 17:37:07 1424] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[10.01.2009 17:37:07 1424] Session: DoBeginVolumeConfig {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[10.01.2009 17:37:08 1424] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[10.01.2009 17:37:08 1424] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[10.01.2009 17:37:08 1424] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[10.01.2009 17:37:08 1424] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[10.01.2009 17:37:08 1424] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[10.01.2009 17:37:08 1424] Partner shut down the connection
[10.01.2009 17:37:08 1424] Breaking TLS sesssion...
[10.01.2009 17:37:08 1424] Read 0 bytes, hr=80004004
[10.01.2009 17:37:08 1424] Session: ThreadMain end for 00EA9BD0
[10.01.2009 17:37:08 1424] TLS::~TLS going away (first time)...
[10.01.2009 17:42:06 294] Listener TcpEventCallback
[10.01.2009 17:42:06 294] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[10.01.2009 17:42:10 11ac] Session: ThreadMain for 00EA9BD0
[10.01.2009 17:42:11 11ac] Creating the server instance.
[10.01.2009 17:42:11 11ac] Created the server instance.
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Auth succeeded, ready for command
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Session: DoBeginReconnectableSession
[10.01.2009 17:42:12 11ac] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}, sizes 1048576,16384,1048576,16384
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Session: DoBackupSet
[10.01.2009 17:42:12 11ac] Sicherungssatz 9 für PACKARDBELL wurde gestartet.
[10.01.2009 17:42:12 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[10.01.2009 17:42:12 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[10.01.2009 17:42:12 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[10.01.2009 17:42:12 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[10.01.2009 17:42:12 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[10.01.2009 17:42:12 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[10.01.2009 17:42:12 11ac] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[10.01.2009 17:42:43 11ac] Sicherung von PACKARDBELL C:\ wurde gestartet.
[10.01.2009 17:42:53 11ac] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[10.01.2009 17:42:53 11ac] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[10.01.2009 17:42:53 11ac] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[10.01.2009 17:45:44 11ac] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[10.01.2009 17:47:54 11ac] Sicherung von PACKARDBELL C:\ wurde erfolgreich beendet.
[10.01.2009 17:48:32 11ac] Error 10054 receiving data from partner
[10.01.2009 17:48:32 11ac] Breaking TLS sesssion...
[10.01.2009 17:48:32 11ac] Read 0 bytes, hr=80072746
[10.01.2009 17:48:32 11ac] ReconnectableStream: Read failed, reconnecting {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}, generation 1
[10.01.2009 17:48:32 11ac] ReconnectableStream: Awaiting reconnection for session {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}
[10.01.2009 17:48:34 294] Listener TcpEventCallback
[10.01.2009 17:48:34 294] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[10.01.2009 17:48:39 e04] Session: ThreadMain for 00EA0BF0
[10.01.2009 17:48:39 e04] Creating the server instance.
[10.01.2009 17:48:39 e04] Created the server instance.
[10.01.2009 17:48:39 e04] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[10.01.2009 17:48:39 e04] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[10.01.2009 17:48:39 e04] Auth succeeded, ready for command
[10.01.2009 17:48:39 e04] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[10.01.2009 17:48:39 e04] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[10.01.2009 17:48:39 e04] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[10.01.2009 17:48:39 e04] ReconnectableStream: DoReconnectSession queued for {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}, 1201046 bytes received by client.
[10.01.2009 17:48:39 11ac] ReconnectableStream: Session {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2} reconnecting, resend bytes 1201046 up to 1201282
[10.01.2009 17:48:39 11ac] ReconnectableStream: TryReconnect succeeded, now generation=2
[10.01.2009 17:48:39 11ac] ReconnectableStream: Read returned from TryReconnect, now generation = 2
[10.01.2009 17:48:39 e04] ReconnectableStream: DoReconnectSession completed
[10.01.2009 17:48:39 e04] Session: ThreadMain end for 00EA0BF0
[10.01.2009 17:48:39 e04] TLS::~TLS going away (first time)...
[10.01.2009 17:48:39 e04] Breaking TLS sesssion...
[10.01.2009 17:48:39 11ac] Sicherungssatz 9 für PACKARDBELL wurde beendet.
[10.01.2009 17:48:40 11ac] Partner shut down the connection
[10.01.2009 17:48:40 11ac] Breaking TLS sesssion...
[10.01.2009 17:48:40 11ac] Read 0 bytes, hr=80004004
[10.01.2009 17:48:40 11ac] ReconnectableStream: Connection closed for session {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}
[10.01.2009 17:48:40 11ac] Session: ThreadMain end for 00EA9BD0
[10.01.2009 17:48:40 11ac] ReconnectableStream: Destroyed ServerReconnectableStream for {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}
[10.01.2009 17:48:40 11ac] TLS::~TLS going away (first time)...
[10.01.2009 17:48:40 2e0] TransportHelper TransportHelperSink received SessionDisconnected for {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}
[10.01.2009 17:48:40 2e0] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {9D394489-8DFF-45F2-B7BD-F3BE2D2B6FC2}, not found
[10.01.2009 22:39:53 294] Listener TcpEventCallback
[10.01.2009 22:39:53 294] Listener TcpConditionCallback from 127.0.0.1
[10.01.2009 22:39:53 b74] Session: ThreadMain for 00EB3C38
[10.01.2009 22:39:53 b74] Session: DoNtlmAuth
[10.01.2009 22:39:53 b74] Session: DoGetConfiguration
[10.01.2009 22:39:58 b74] Session: DoGetConfiguration
[10.01.2009 22:40:03 b74] Session: DoGetConfiguration
[10.01.2009 22:40:24 b74] Session: DoGetConfiguration
[10.01.2009 22:40:30 b74] Session: ThreadMain end for 00EB3C38
[10.01.2009 22:43:02 268] Der Clientsicherungsdienst wurde angehalten.
Und hier das Nächste vom 12.1.:
TraceCleanup: discarding log C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\backup-123108.log
[11.01.2009 10:36:58 804] *******************************************************************
[11.01.2009 10:36:58 804] Backup Service Started.
[11.01.2009 10:37:08 818] StartStopFiles Backup data file directory is D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
[11.01.2009 10:37:08 818] CommitFile: Finishing old commit
[11.01.2009 10:37:08 818] CommitFile: Deleting all files with pattern: *.new
[11.01.2009 10:37:08 818] CommitFile: Deleting all files with pattern: *.confignew
[11.01.2009 10:37:08 818] CommitFile: Deleting all files with pattern: *.tmp
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: Checking backup database consistency
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: Machine file for {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8} refers to filename prefix HOLGER
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: Machine file for {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05} refers to filename prefix PACKARDBELL
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: Machine file for {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A} refers to filename prefix PACKARDBELL-1
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: File Commit.dat is commit file
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: File Control.4096.dat is ControlFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: File Data.4096.0.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 0
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: File Data.4096.1.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 1
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: File Data.4096.2.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 2
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: File Data.4096.3.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 3
[11.01.2009 10:37:08 818] Checker: File Data.4096.4.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 4
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File Data.4096.5.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 5
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File Data.4096.6.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 6
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File Data.4096.7.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 7
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File Data.4096.8.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 8
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File GlobalCluster.4096.dat is GlobalClusterFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File GlobalClusterLatest.4096.dat is GlobalClusterLatestFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File HOLGER.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File HOLGER.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File Index.4096.dat is IndexFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.Boot.dat is BootFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat is VolumeFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 1, version 8
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 2, version 8
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 3, version 8
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {17A590B0-D34A-11DD-B2B3-806D6172696F}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File PACKARDBELL.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}.Machine.configdat is MachineFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}.Machine.configdat is MachineFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 10:37:09 818] Checker: File {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat is MachineFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 10:37:10 818] Checker: Finished checking backup database consistency, 0 error(s) found.
[11.01.2009 10:37:10 818] TransportHelper TransportService object created.
[11.01.2009 10:37:10 818] Listener Created
[11.01.2009 10:37:10 818] CleanupScheduler: Next cleanup scheduled for 11.01.2009 15:00:00
[11.01.2009 10:37:10 818] Der Clientsicherungsdienst wurde gestartet.
[11.01.2009 10:48:16 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 10:48:16 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Session: ThreadMain for 0026CE90
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Creating the server instance.
[2009/01/11 10:48:16 6ec] CTransportConfig::Init Host name is BULLENHAUSEN
[2009/01/11 10:48:16 6ec] CTransportConfig::Init My ID is 5af749bf-ee5e-4f6c-87f6-558f5d390f38
[2009/01/11 10:48:16 6ec] CTransportConfig::Init Server name is BULLENHAUSEN
[2009/01/11 10:48:16 6ec] CTransportConfig::Init Server ID is 5af749bf-ee5e-4f6c-87f6-558f5d390f38
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Created the server instance.
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[11.01.2009 10:48:16 6ec] Session: DoBeginVolumeConfig {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 10:48:19 6ec] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 10:48:19 6ec] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 10:48:19 6ec] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 10:48:19 6ec] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 10:48:19 6ec] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 10:48:19 6ec] Partner shut down the connection
[11.01.2009 10:48:19 6ec] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 10:48:19 6ec] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 10:48:19 6ec] Session: ThreadMain end for 0026CE90
[11.01.2009 10:48:19 6ec] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 13:49:09 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 13:49:09 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Session: ThreadMain for 0026CE90
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Creating the server instance.
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Created the server instance.
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[11.01.2009 13:49:09 ac4] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[11.01.2009 13:49:10 ac4] Session: DoBeginVolumeConfig {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 13:49:11 ac4] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 13:49:11 ac4] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 13:49:11 ac4] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 13:49:11 ac4] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 13:49:11 ac4] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 13:49:11 ac4] Partner shut down the connection
[11.01.2009 13:49:11 ac4] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 13:49:11 ac4] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 13:49:11 ac4] Session: ThreadMain end for 0026CE90
[11.01.2009 13:49:11 ac4] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 13:54:33 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 13:54:33 818] Listener TcpConditionCallback from 127.0.0.1
[11.01.2009 13:54:33 58c] Session: ThreadMain for 0026CE90
[11.01.2009 13:54:33 58c] Session: DoNtlmAuth
[11.01.2009 13:54:33 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 13:54:39 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 13:54:43 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 13:55:04 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 13:56:34 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:00 818] CleanupScheduler: Starting cleanup
[11.01.2009 15:00:00 818] Bereinigung der Sicherungsdatenbank wurde gestartet.
[11.01.2009 15:00:00 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: Checking backup database consistency
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: Machine file for {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8} refers to filename prefix HOLGER
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: Machine file for {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05} refers to filename prefix PACKARDBELL
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: Machine file for {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A} refers to filename prefix PACKARDBELL-1
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Commit.dat is commit file
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Control.4096.dat is ControlFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.0.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 0
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.1.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 1
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.2.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 2
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.3.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 3
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.4.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 4
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.5.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 5
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.6.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 6
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.7.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 7
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Data.4096.8.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 8
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File GlobalCluster.4096.dat is GlobalClusterFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File GlobalClusterLatest.4096.dat is GlobalClusterLatestFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File HOLGER.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File HOLGER.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File Index.4096.dat is IndexFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.Boot.dat is BootFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat is VolumeFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 1, version 8
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 2, version 8
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat is VolumeClusterLatestFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters, index 3, version 8
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C.Volume.dat is VolumeFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {17A590B0-D34A-11DD-B2B3-806D6172696F}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File PACKARDBELL.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}.Machine.configdat is MachineFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}.Machine.configdat is MachineFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 15:00:00 818] Checker: File {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat is MachineFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 15:00:01 818] Checker: Finished checking backup database consistency, 0 error(s) found.
[11.01.2009 15:00:01 818] Cleanup: Perform deferred cluster merge for 4096
[11.01.2009 15:00:01 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 15:00:03 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:08 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:13 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:18 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:22 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 15:00:23 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:00:23 818] Cleanup: PruneMachine PACKARDBELL, {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 15:00:23 818] Cleanup: PruneVolume PACKARDBELL C:\
[11.01.2009 15:00:23 818] Cleanup: PruneVolume PACKARDBELL E:\
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HOLGER.BackupSet.dat
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HOLGER.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HOLGER.BackupSet.dat
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}.Machine.configdat
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}.Machine.configdat
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HOLGER.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 15:00:23 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HOLGER.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\HOLGER.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 15:00:23 818] Cleanup: PruneMachine PACKARDBELL, {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 15:00:24 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL.BackupSet.dat
[11.01.2009 15:00:24 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL.BackupSet.dat
[11.01.2009 15:00:24 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}.Machine.configdat
[11.01.2009 15:00:24 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}.Machine.configdat
[11.01.2009 15:00:24 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 15:00:24 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 15:00:24 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: PruneMachine PACKARDBELL, {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 9, Status=ClientJobComplete 16:42:12 10.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Volume: {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 0 forced keeps
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 8, Status=ClientJobComplete 16:34:18 09.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 1 forced keeps
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 7, Status=ClientJobComplete 17:41:49 08.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Keeping volume as it has been flagged for only 2 forced keeps
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 6, Status=ClientJobComplete 19:18:55 07.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 5, Status=ClientJobCancelled 18:21:25 07.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 4, Status=ClientJobComplete 15:41:16 06.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 3, Status=ClientJobComplete 14:54:25 05.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 19:35:19 04.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Inspecting: Backup Set: 1, Status=ClientJobFailed 19:03:35 04.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Volume: {17A590B0-D34A-11DD-B2B3-806D6172696F}
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in year: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 19:35:19 04.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in month: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 19:35:19 04.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in week: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 19:35:19 04.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 2, Status=ClientJobComplete 19:35:19 04.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 3, Status=ClientJobComplete 14:54:25 05.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 4, Status=ClientJobComplete 15:41:16 06.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 6, Status=ClientJobComplete 19:18:55 07.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 7, Status=ClientJobComplete 17:41:49 08.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 8, Status=ClientJobComplete 16:34:18 09.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: This set is the first in day: Backup Set: 9, Status=ClientJobComplete 16:42:12 10.01.2009
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 6, Status=ClientJobComplete 19:18:55 07.01.2009 because flags were 0
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 5, Status=ClientJobCancelled 18:21:25 07.01.2009 because flags were 0
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 4, Status=ClientJobComplete 15:41:16 06.01.2009 because flags were 0
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 3, Status=ClientJobComplete 14:54:25 05.01.2009 because flags were 0
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Setting Delete on : Backup Set: 1, Status=ClientJobFailed 19:03:35 04.01.2009 because flags were 0
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: PruneVolume PACKARDBELL C:\
[11.01.2009 15:00:24 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C.Volume.dat
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: PruneVolume PACKARDBELL E:\
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: PruneVolumeClusterSize PACKARDBELL C:\ 4096
[11.01.2009 15:00:24 818] Cleanup: Last BackupSet: 9 Last deleted BackupSet: 6
[11.01.2009 15:00:24 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[11.01.2009 15:00:24 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[11.01.2009 15:00:24 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[11.01.2009 15:00:27 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:31 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:34 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:42 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:58 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C.Volume.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C.Volume.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C.Volume.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.old
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 15:00:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 15:00:58 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:00:58 818] Cleanup: PruneGlobalClusters 4096
[11.01.2009 15:00:58 818] Cleanup: PruneGlobalPhase1 4096 PACKARDBELL C:\
[11.01.2009 15:01:02 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:05 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:05 818] Cleanup: PruneGlobalPhase2 4096
[11.01.2009 15:01:08 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:11 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:14 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:18 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:21 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:01:21 818] Cleanup: PruneGlobalPhase3 4096
[11.01.2009 15:01:22 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:25 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:26 818] Cleanup: Copying data from 0 through 2 to 0
[11.01.2009 15:01:28 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:31 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:34 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:37 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:41 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:44 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:47 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:50 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:53 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:01:57 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:00 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:05 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:09 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:12 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:16 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:19 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:24 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:28 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:31 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:36 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:40 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:43 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:47 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:50 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:54 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:02:58 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:01 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:06 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:09 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:13 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:18 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:21 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:25 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:29 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:32 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:37 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:40 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:44 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:49 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:52 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:56 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:03:57 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.0.dat
[11.01.2009 15:03:58 818] Cleanup: Deleting file 1
[11.01.2009 15:03:58 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.1.dat
[11.01.2009 15:03:58 818] Cleanup: Deleting file 2
[11.01.2009 15:03:58 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.2.dat
[11.01.2009 15:03:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.0.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.0.old
[11.01.2009 15:03:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.1.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.1.old
[11.01.2009 15:03:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.2.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.2.old
[11.01.2009 15:03:58 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.0.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.0.dat
[11.01.2009 15:03:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.0.old
[11.01.2009 15:03:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.1.old
[11.01.2009 15:03:58 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.2.old
[11.01.2009 15:03:58 818] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{A3313F26-10BC-465D-9F09-00313A0FF688}.new
[11.01.2009 15:03:59 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:02 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{A3313F26-10BC-465D-9F09-00313A0FF688}.new
[11.01.2009 15:04:02 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:04:02 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:03 818] Cleanup: Reusing file 3 as 1
[11.01.2009 15:04:03 818] CommitFile: AddRenameData: old=3, new=1, offset=4294963200, truncate=true
[11.01.2009 15:04:03 818] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{6BE01284-C1D7-4ADA-8E84-329FA74476F6}.new
[11.01.2009 15:04:03 818] CommitFile: RenameDataFile: old=3, new=1, offset=4294963200, truncate=true
[11.01.2009 15:04:03 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.3.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.1.dat
[11.01.2009 15:04:03 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{6BE01284-C1D7-4ADA-8E84-329FA74476F6}.new
[11.01.2009 15:04:03 818] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{29DAE262-51CB-4F82-94D9-9F0C344092B5}.new
[11.01.2009 15:04:04 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{29DAE262-51CB-4F82-94D9-9F0C344092B5}.new
[11.01.2009 15:04:04 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:04:06 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:07 818] Cleanup: Reusing file 4 as 2
[11.01.2009 15:04:08 818] CommitFile: AddRenameData: old=4, new=2, offset=4294963200, truncate=true
[11.01.2009 15:04:08 818] CommitFile: Adding for Renaming Data file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{AB6A6E9E-0AB2-4F62-A2C7-3BF061789C62}.new
[11.01.2009 15:04:08 818] CommitFile: RenameDataFile: old=4, new=2, offset=4294963200, truncate=true
[11.01.2009 15:04:08 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.4.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.2.dat
[11.01.2009 15:04:08 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\RenameData.{AB6A6E9E-0AB2-4F62-A2C7-3BF061789C62}.new
[11.01.2009 15:04:08 818] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{52A31E11-F6B7-4541-BF95-B482634A0043}.new
[11.01.2009 15:04:09 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:09 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{52A31E11-F6B7-4541-BF95-B482634A0043}.new
[11.01.2009 15:04:09 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:04:12 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:12 818] Cleanup: Copying data from 5 through 5 to 3
[11.01.2009 15:04:15 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:19 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:25 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:28 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:36 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:45 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:48 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:55 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:04:58 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:05 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:11 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:18 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:22 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:29 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:34 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:41 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:44 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:51 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:05:57 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:04 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:06 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.5.dat
[11.01.2009 15:06:07 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.5.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.5.old
[11.01.2009 15:06:07 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.3.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.3.dat
[11.01.2009 15:06:07 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.5.old
[11.01.2009 15:06:07 818] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{357593EE-AC39-4401-BF75-BF1D469A78FF}.new
[11.01.2009 15:06:07 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{357593EE-AC39-4401-BF75-BF1D469A78FF}.new
[11.01.2009 15:06:07 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:06:07 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:08 818] Cleanup: Copying data from 6 through 6 to 4
[11.01.2009 15:06:08 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.6.dat
[11.01.2009 15:06:08 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.6.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.6.old
[11.01.2009 15:06:08 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.4.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.4.dat
[11.01.2009 15:06:08 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.6.old
[11.01.2009 15:06:08 818] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{2C3CB9F4-B6A4-4CBA-9E1A-E51508D6A0BC}.new
[11.01.2009 15:06:09 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{2C3CB9F4-B6A4-4CBA-9E1A-E51508D6A0BC}.new
[11.01.2009 15:06:09 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:06:09 818] Cleanup: Copying data from 7 through 7 to 5
[11.01.2009 15:06:10 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.7.dat
[11.01.2009 15:06:10 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.7.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.7.old
[11.01.2009 15:06:10 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.5.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.5.dat
[11.01.2009 15:06:10 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.7.old
[11.01.2009 15:06:10 818] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{F026B26F-57AD-491B-96FC-E0D119E8ECB3}.new
[11.01.2009 15:06:11 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:11 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{F026B26F-57AD-491B-96FC-E0D119E8ECB3}.new
[11.01.2009 15:06:11 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:06:11 818] Cleanup: Copying data from 8 through 8 to 6
[11.01.2009 15:06:14 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:17 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:20 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:24 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:28 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:31 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:36 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:40 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:43 818] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.8.dat
[11.01.2009 15:06:43 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.8.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.8.old
[11.01.2009 15:06:43 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.6.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.6.dat
[11.01.2009 15:06:43 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.8.old
[11.01.2009 15:06:43 818] CommitFile: Copying and Deleting file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{00AF89C2-3ACB-4973-8064-1ADC456A9F4B}.new
[11.01.2009 15:06:43 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:43 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Copy.{00AF89C2-3ACB-4973-8064-1ADC456A9F4B}.new
[11.01.2009 15:06:43 818] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 15:06:43 818] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 15:06:43 818] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: Checking backup database consistency
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: Machine file for {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8} refers to filename prefix HOLGER
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: Machine file for {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05} refers to filename prefix PACKARDBELL
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: Machine file for {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A} refers to filename prefix PACKARDBELL-1
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Commit.dat is commit file
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Control.4096.dat is ControlFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Data.4096.0.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 0
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Data.4096.1.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 1
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Data.4096.2.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 2
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Data.4096.3.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 3
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Data.4096.4.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 4
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Data.4096.5.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 5
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Data.4096.6.dat is Data file for 4096-byte clusters, index 6
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File GlobalCluster.4096.dat is GlobalClusterFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File HOLGER.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File HOLGER.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File Index.4096.dat is IndexFile for 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:06:43 818] Checker: File PACKARDBELL-1.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.Boot.dat is BootFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.FileRecordHash.4096.dat is FileRecordHashFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat is VolumeFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File PACKARDBELL-1.C-1.VolumeCluster.4096.dat is VolumeClusterFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}, volume {1503DA64-DA85-11DD-A466-806D6172696F}, 4096-byte clusters
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File PACKARDBELL.BackupSet.dat is BackupSetFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File PACKARDBELL.VolumeConfig.configdat is VolumeConfigFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}.Machine.configdat is MachineFile for machine {04CFDDEE-629B-4159-BF8D-E07D1AB7E9B8}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}.Machine.configdat is MachineFile for machine {37A612F0-A609-417B-847D-FF8018B0BD05}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: File {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat is MachineFile for machine {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 15:06:44 818] Checker: Finished checking backup database consistency, 0 error(s) found.
[11.01.2009 15:06:44 818] Bereinigung der Sicherungsdatenbank wurde beendet.
[11.01.2009 15:06:44 818] CleanupScheduler: Finished cleanup
[11.01.2009 15:06:44 818] CleanupScheduler: Next cleanup scheduled for 18.01.2009 15:00:00
[11.01.2009 15:06:47 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:06:54 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:07:14 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 15:08:45 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:54:23 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 17:54:23 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[11.01.2009 17:54:27 e8] Session: ThreadMain for 0026D198
[11.01.2009 17:54:27 e8] Creating the server instance.
[11.01.2009 17:54:27 e8] Created the server instance.
[11.01.2009 17:54:29 e8] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[11.01.2009 17:54:29 e8] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 17:54:29 e8] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 17:54:29 e8] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 17:54:29 e8] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[11.01.2009 17:54:29 e8] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[11.01.2009 17:54:30 e8] Session: DoBeginReconnectableSession
[11.01.2009 17:54:30 e8] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {2056AC77-6585-41A7-8F09-81B1C75AAF91}, sizes 1048576,16384,1048576,16384
[11.01.2009 17:54:30 e8] Session: DoBackupSet
[11.01.2009 17:54:30 e8] Sicherungssatz 10 für PACKARDBELL wurde gestartet.
[11.01.2009 17:54:30 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:54:30 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 17:54:30 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 17:54:30 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 17:54:30 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 17:54:30 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 17:54:30 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 17:54:30 e8] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 17:54:57 e8] Sicherung von PACKARDBELL C:\ wurde gestartet.
[11.01.2009 17:55:02 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:55:07 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:55:33 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:55:52 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:56:10 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:56:18 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:56:26 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:56:33 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:56:40 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:56:54 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:57:07 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:57:16 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:57:23 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:57:30 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:57:37 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:57:44 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:57:51 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:02 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:11 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:21 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:32 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:41 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:44 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:52 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:58:57 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:02 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:06 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:11 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:16 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:21 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:26 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:31 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:36 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:41 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:46 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:51 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 17:59:56 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:01 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:05 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:10 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:15 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:20 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:25 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:30 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:35 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:39 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:44 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:49 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:54 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:00:59 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:04 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:09 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:14 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:19 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:24 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:30 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:35 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:39 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:44 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:49 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:54 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:01:59 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:03 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:08 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:13 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:18 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:23 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:28 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:32 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:37 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:42 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:47 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:52 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:02:57 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:02 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:08 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:13 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:17 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:22 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:27 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:32 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:37 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:42 58c] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:03:42 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:03:42 e8] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 18:03:42 e8] Sicherung von PACKARDBELL C:\ wurde erfolgreich beendet.
[11.01.2009 18:32:17 58c] Session: ThreadMain end for 0026CE90
[11.01.2009 18:32:37 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 18:32:37 818] Listener TcpConditionCallback from 127.0.0.1
[11.01.2009 18:32:37 9bc] Session: ThreadMain for 00EB2F80
[11.01.2009 18:32:37 9bc] Session: DoNtlmAuth
[11.01.2009 18:32:37 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:32:41 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:32:51 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:32:51 9bc] Session: DoGetBackupSets {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 18:34:20 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:36:07 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:37:24 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:39:53 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:40:12 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:40:15 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:40:25 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:40:32 e8] Abbruchnachricht von 192.168.2.141 mit Grund 3 empfangen.
[11.01.2009 18:40:32 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:40:32 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:40:32 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:40:32 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:40:32 e8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:40:32 e8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:40:32 e8] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 18:40:32 e8] Sicherungssatz 10 für PACKARDBELL wurde beendet.
[11.01.2009 18:40:32 e8] Session: ThreadMain end for 0026D198
[11.01.2009 18:40:32 e8] ReconnectableStream: Destroyed ServerReconnectableStream for {2056AC77-6585-41A7-8F09-81B1C75AAF91}
[11.01.2009 18:40:32 e8] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 18:40:32 e8] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 18:40:32 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:40:33 874] TransportHelper TransportService object released.
[11.01.2009 18:40:33 874] TransportHelper TransportService object created.
[11.01.2009 18:40:33 874] TransportHelper TransportHelperSink received SessionDisconnected for {2056AC77-6585-41A7-8F09-81B1C75AAF91}
[11.01.2009 18:40:33 874] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {2056AC77-6585-41A7-8F09-81B1C75AAF91}, not found
[11.01.2009 18:40:35 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:40:42 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:03 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:12 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:12 9bc] Session: DoGetBackupSets {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 18:41:19 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:21 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:22 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 18:41:22 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[11.01.2009 18:41:26 edc] Session: ThreadMain for 0026D198
[11.01.2009 18:41:26 edc] Creating the server instance.
[11.01.2009 18:41:26 edc] Created the server instance.
[11.01.2009 18:41:27 edc] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[11.01.2009 18:41:27 edc] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 18:41:27 edc] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 18:41:27 edc] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 18:41:27 edc] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[11.01.2009 18:41:27 edc] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[11.01.2009 18:41:27 edc] Session: DoBeginReconnectableSession
[11.01.2009 18:41:27 edc] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}, sizes 1048576,16384,1048576,16384
[11.01.2009 18:41:27 edc] Session: DoBackupSet
[11.01.2009 18:41:27 edc] Sicherungssatz 11 für PACKARDBELL wurde gestartet.
[11.01.2009 18:41:27 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:27 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:41:27 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:41:27 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:41:27 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:41:27 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:41:27 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:41:27 edc] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 18:41:43 edc] Sicherung von PACKARDBELL C:\ wurde gestartet.
[11.01.2009 18:41:45 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:46 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:49 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:52 edc] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[11.01.2009 18:41:52 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:41:52 edc] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[11.01.2009 18:41:52 edc] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[11.01.2009 18:42:08 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:23 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:28 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:32 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:37 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:42 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:47 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:51 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:42:58 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:03 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:13 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:18 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:23 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:27 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:34 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:39 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:44 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:50 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:43:57 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:02 edc] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 18:44:02 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:05 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:09 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:13 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:16 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:20 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:23 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:26 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:29 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:33 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:36 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:39 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:43 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:46 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.C-1.Volume.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:44:48 edc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 18:44:48 edc] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 18:44:48 edc] Sicherung von PACKARDBELL C:\ wurde erfolgreich beendet.
[11.01.2009 18:45:25 edc] Error 10054 receiving data from partner
[11.01.2009 18:45:25 edc] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 18:45:25 edc] Read 0 bytes, hr=80072746
[11.01.2009 18:45:25 edc] ReconnectableStream: Read failed, reconnecting {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}, generation 1
[11.01.2009 18:45:25 edc] ReconnectableStream: Awaiting reconnection for session {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}
[11.01.2009 18:45:28 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 18:45:28 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Session: ThreadMain for 00EA82B0
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Creating the server instance.
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Created the server instance.
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[11.01.2009 18:45:32 3a0] ReconnectableStream: DoReconnectSession queued for {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}, 1346200 bytes received by client.
[11.01.2009 18:45:32 edc] ReconnectableStream: Session {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F} reconnecting, resend bytes 1346200 up to 1346436
[11.01.2009 18:45:32 edc] ReconnectableStream: TryReconnect succeeded, now generation=2
[11.01.2009 18:45:32 edc] ReconnectableStream: Read returned from TryReconnect, now generation = 2
[11.01.2009 18:45:32 3a0] ReconnectableStream: DoReconnectSession completed
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Session: ThreadMain end for 00EA82B0
[11.01.2009 18:45:32 3a0] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 18:45:32 3a0] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 18:45:33 edc] Sicherungssatz 11 für PACKARDBELL wurde beendet.
[11.01.2009 18:45:33 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:45:33 edc] Partner shut down the connection
[11.01.2009 18:45:33 edc] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 18:45:33 edc] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 18:45:33 edc] ReconnectableStream: Connection closed for session {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}
[11.01.2009 18:45:33 edc] Session: ThreadMain end for 0026D198
[11.01.2009 18:45:33 edc] ReconnectableStream: Destroyed ServerReconnectableStream for {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}
[11.01.2009 18:45:33 edc] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 18:45:33 874] TransportHelper TransportHelperSink received SessionDisconnected for {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}
[11.01.2009 18:45:33 874] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {8C0305AE-AB2A-48DB-806D-0EB668AB6E4F}, not found
[11.01.2009 18:45:36 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:45:43 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:46:04 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:47:34 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:53:39 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:53:39 9bc] Session: DoGetBackupSets {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 18:53:43 9bc] Session: DoSetClientJobRetention {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A} 11 1
[11.01.2009 18:53:43 9bc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:53:43 9bc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.BackupSet.dat
[11.01.2009 18:53:43 9bc] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 18:53:43 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:53:52 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 18:53:52 9bc] Session: DoGetBackupSets {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 18:55:49 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:03 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:03 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 19:12:03 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.112
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Session: ThreadMain for 00EA82B0
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Creating the server instance.
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Created the server instance.
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Client subject: CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Partner cert name is <CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3>
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Partner GUID is {aee75004-acae-4164-...}
[11.01.2009 19:12:04 ac0] Session: DoBeginVolumeConfig {AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}
[11.01.2009 19:12:04 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:05 ac0] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:12:05 ac0] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:12:05 ac0] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:12:05 ac0] Partner shut down the connection
[11.01.2009 19:12:05 ac0] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 19:12:05 ac0] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 19:12:05 ac0] Session: ThreadMain end for 00EA82B0
[11.01.2009 19:12:05 ac0] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 19:12:11 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:11 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 19:12:11 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.112
[11.01.2009 19:12:11 c28] Session: ThreadMain for 00EA82B0
[11.01.2009 19:12:11 c28] Creating the server instance.
[11.01.2009 19:12:11 c28] Created the server instance.
[11.01.2009 19:12:11 c28] Client subject: CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3
[11.01.2009 19:12:11 c28] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 19:12:11 c28] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 19:12:11 c28] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 19:12:11 c28] Partner cert name is <CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3>
[11.01.2009 19:12:11 c28] Partner GUID is {aee75004-acae-4164-...}
[11.01.2009 19:12:11 c28] Session: DoBeginVolumeConfig {AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}
[11.01.2009 19:12:11 c28] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:12:11 c28] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:12:11 c28] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:12:11 c28] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:12:11 c28] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:12:11 c28] Partner shut down the connection
[11.01.2009 19:12:11 c28] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 19:12:11 c28] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 19:12:11 c28] Session: ThreadMain end for 00EA82B0
[11.01.2009 19:12:11 c28] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 19:12:15 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:21 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:34 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:41 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:45 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:50 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:12:51 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 19:12:51 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.112
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Session: ThreadMain for 00EA82B0
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Creating the server instance.
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Created the server instance.
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Client subject: CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Partner cert name is <CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3>
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Partner GUID is {aee75004-acae-4164-...}
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Session: DoBeginVolumeConfig {AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}
[11.01.2009 19:12:51 7c8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:12:51 7c8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:12:51 7c8] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:12:51 7c8] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:12:51 7c8] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Partner shut down the connection
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 19:12:51 7c8] Session: ThreadMain end for 00EA82B0
[11.01.2009 19:12:51 7c8] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 19:12:51 9bc] Session: DoGetVolumeConfigs {AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}
[11.01.2009 19:12:51 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:13:04 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:13:12 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:13:19 9bc] Session: DoStartBackups {AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}
[11.01.2009 19:13:19 9bc] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:13:19 9bc] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:13:19 9bc] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:13:19 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:13:23 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:15:05 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:15:15 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:15:40 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:16:12 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:16:38 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:17:05 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:17:13 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:18:10 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:18:12 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 19:18:12 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.112
[11.01.2009 19:18:12 168] Session: ThreadMain for 00EA82B0
[11.01.2009 19:18:12 168] Creating the server instance.
[11.01.2009 19:18:12 168] Created the server instance.
[11.01.2009 19:18:12 168] Client subject: CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3
[11.01.2009 19:18:12 168] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 19:18:12 168] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 19:18:12 168] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 19:18:12 168] Partner cert name is <CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3>
[11.01.2009 19:18:12 168] Partner GUID is {aee75004-acae-4164-...}
[11.01.2009 19:18:12 168] Session: DoBeginVolumeConfig {AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}
[11.01.2009 19:18:14 168] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:18:14 168] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:18:14 168] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:18:14 168] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:18:14 168] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:18:14 168] Partner shut down the connection
[11.01.2009 19:18:14 168] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 19:18:14 168] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 19:18:14 168] Session: ThreadMain end for 00EA82B0
[11.01.2009 19:18:14 168] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 19:18:20 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:18:36 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 19:18:36 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.112
[11.01.2009 19:18:36 630] Session: ThreadMain for 00EA82B0
[11.01.2009 19:18:36 630] Creating the server instance.
[11.01.2009 19:18:36 630] Created the server instance.
[11.01.2009 19:18:37 630] Client subject: CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3
[11.01.2009 19:18:37 630] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 19:18:37 630] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 19:18:37 630] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 19:18:37 630] Partner cert name is <CN=CAEE75004ACAE4164A41903ED68DA13D3>
[11.01.2009 19:18:37 630] Partner GUID is {aee75004-acae-4164-...}
[11.01.2009 19:18:37 630] Session: DoBeginReconnectableSession
[11.01.2009 19:18:37 630] ReconnectableStream: Created ServerReconnectableStream for {97857ED2-C44D-4A37-8E06-A29AF78A4E59}, sizes 1048576,16384,1048576,16384
[11.01.2009 19:18:37 630] Session: DoBackupSet
[11.01.2009 19:18:37 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:18:37 630] Sicherungssatz 1 für SUSANNE wurde gestartet.
[11.01.2009 19:18:37 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.Volume.dat
[11.01.2009 19:18:37 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.Volume.dat
[11.01.2009 19:18:37 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.Volume.dat
[11.01.2009 19:18:37 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:18:37 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:18:37 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.dat
[11.01.2009 19:18:37 630] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:18:40 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:19:11 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:15 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:20 630] Sicherung von SUSANNE F:\ wurde gestartet.
[11.01.2009 19:20:20 630] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.FileRecordHash.4096.new
[11.01.2009 19:20:20 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.FileRecordHash.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.FileRecordHash.4096.old
[11.01.2009 19:20:20 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.FileRecordHash.4096.old
[11.01.2009 19:20:20 630] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:20:22 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:29 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:34 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:39 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:45 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:50 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:55 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:20:57 630] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 19:20:59 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:21:02 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:21:10 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:21:29 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:21:48 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:22:08 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:22:27 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:22:45 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:23:05 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:23:11 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:23:24 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:23:43 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:24:02 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:24:21 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:24:40 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:24:59 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:25:18 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:25:37 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:25:56 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:26:15 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:26:34 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:26:53 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:27:12 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:27:25 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.FileRecordHash.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.FileRecordHash.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeCluster.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeCluster.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeClusterLatest2.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeClusterLatest1.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeClusterLatest3.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.Boot.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.Boot.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.Volume.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.F.Volume.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:27:25 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:27:25 630] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:27:25 630] Sicherung von SUSANNE F:\ wurde erfolgreich beendet.
[11.01.2009 19:27:30 630] Sicherung von SUSANNE C:\ wurde gestartet.
[11.01.2009 19:27:30 630] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.FileRecordHash.4096.new
[11.01.2009 19:27:30 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.FileRecordHash.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.FileRecordHash.4096.old
[11.01.2009 19:27:30 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.FileRecordHash.4096.old
[11.01.2009 19:27:30 630] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:27:37 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:27:40 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:28:31 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:29:11 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:29:49 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:30:35 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:31:16 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:32:04 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:32:44 630] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 19:32:45 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:32:48 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:34:10 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:35:30 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:36:50 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:38:09 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:39:29 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:40:49 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:42:09 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:43:28 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:44:48 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:46:08 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:47:27 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:48:47 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:50:06 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:51:26 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:52:44 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:54:02 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:55:20 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:56:37 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:57:55 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:59:13 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.FileRecordHash.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.FileRecordHash.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeCluster.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeCluster.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeClusterLatest2.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeClusterLatest1.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.7.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.7.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeClusterLatest3.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.Boot.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.Boot.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.Volume.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.C.Volume.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 19:59:14 630] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 19:59:14 630] Sicherung von SUSANNE C:\ wurde erfolgreich beendet.
[11.01.2009 19:59:14 630] Sicherung von SUSANNE D:\ wurde gestartet.
[11.01.2009 19:59:14 630] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.FileRecordHash.4096.new
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.FileRecordHash.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.FileRecordHash.4096.old
[11.01.2009 19:59:14 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.FileRecordHash.4096.old
[11.01.2009 19:59:17 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:00:07 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:01:16 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:02:30 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:03:49 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:05:10 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:06:38 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:08:15 630] CommitFile: Adding for Delete file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 20:08:15 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:08:19 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:12:25 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:18:30 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:24:36 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:30:26 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:30:26 9bc] Session: DoGetBackupSets {AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}
[11.01.2009 20:31:32 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:32:20 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:33:39 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:33:49 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:34:10 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:34:40 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:34:52 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:34:53 818] Listener TcpEventCallback
[11.01.2009 20:34:53 818] Listener TcpConditionCallback from 192.168.2.141
[11.01.2009 20:34:53 f24] Session: ThreadMain for 00EB04F0
[11.01.2009 20:34:53 f24] Creating the server instance.
[11.01.2009 20:34:53 f24] Created the server instance.
[11.01.2009 20:34:53 f24] Client subject: CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A
[11.01.2009 20:34:53 f24] Client issuer: CN=M5AF749BFEE5E4F6C87F6558F5D390F38
[11.01.2009 20:34:53 f24] Auth succeeded, ready for command
[11.01.2009 20:34:53 f24] Header: 5, Trailer: 16, MaxMessage: 16384
[11.01.2009 20:34:53 f24] Partner cert name is <CN=CD4B99A300DA84438830632309B07421A>
[11.01.2009 20:34:53 f24] Partner GUID is {d4b99a30-0da8-4438-...}
[11.01.2009 20:34:53 f24] Session: DoBeginVolumeConfig {D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}
[11.01.2009 20:34:54 f24] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 20:34:54 f24] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\PACKARDBELL-1.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 20:34:54 f24] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 20:34:54 f24] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{D4B99A30-0DA8-4438-8306-32309B07421A}.Machine.configdat
[11.01.2009 20:34:54 f24] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 20:34:54 f24] Partner shut down the connection
[11.01.2009 20:34:54 f24] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 20:34:54 f24] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 20:34:54 f24] Session: ThreadMain end for 00EB04F0
[11.01.2009 20:34:54 f24] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 20:35:02 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:35:23 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:35:53 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:36:40 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:39:12 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:39:54 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:43:06 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:47:35 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:47:44 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:49:13 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 20:55:17 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 21:07:21 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 21:19:24 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 21:25:34 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 21:37:38 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 21:50:20 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 21:57:12 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:03:17 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:11:21 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.FileRecordHash.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.FileRecordHash.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeCluster.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeCluster.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.old
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeClusterLatest2.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeClusterLatest2.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeClusterLatest1.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeClusterLatest1.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.8.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.8.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.9.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.9.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.10.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.10.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.11.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.12.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Data.4096.12.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Control.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\GlobalClusterLatest.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeClusterLatest3.4096.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.VolumeClusterLatest3.4096.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.Boot.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.Boot.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.BackupSet.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.VolumeConfig.configdat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.Volume.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.Volume.new to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.D.Volume.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Deleted: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 22:11:22 630] DataFile: Renamed from: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.confignew to: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{AEE75004-ACAE-4164-A419-03ED68DA13D3}.Machine.configdat
[11.01.2009 22:11:22 630] CommitFile: Neutering Commit file: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\Commit.dat
[11.01.2009 22:11:22 630] Sicherung von SUSANNE D:\ wurde erfolgreich beendet.
[11.01.2009 22:11:22 630] Sicherungssatz 1 für SUSANNE wurde beendet.
[11.01.2009 22:11:23 630] Partner shut down the connection
[11.01.2009 22:11:23 630] Breaking TLS sesssion...
[11.01.2009 22:11:23 630] Read 0 bytes, hr=80004004
[11.01.2009 22:11:23 630] ReconnectableStream: Connection closed for session {97857ED2-C44D-4A37-8E06-A29AF78A4E59}
[11.01.2009 22:11:23 630] Session: ThreadMain end for 00EA82B0
[11.01.2009 22:11:23 630] ReconnectableStream: Destroyed ServerReconnectableStream for {97857ED2-C44D-4A37-8E06-A29AF78A4E59}
[11.01.2009 22:11:23 630] TLS::~TLS going away (first time)...
[11.01.2009 22:11:23 874] TransportHelper TransportHelperSink received SessionDisconnected for {97857ED2-C44D-4A37-8E06-A29AF78A4E59}
[11.01.2009 22:11:23 874] ReconnectableStream: MarkSessionDead for {97857ED2-C44D-4A37-8E06-A29AF78A4E59}, not found
[11.01.2009 22:11:25 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:11:32 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:11:52 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:13:23 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:39:38 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:39:48 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:40:08 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:40:38 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 22:59:57 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 23:00:07 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 23:00:27 9bc] Session: DoGetConfiguration
[11.01.2009 23:00:58 9bc] Session: DoGetConfiguration
Okay, das Datum 12.01. kommt weil er es entsprechend gespeichert hat.
Cu,
Holger
Re: Sicherungsproblem
Gibt leider für mich auch nicht mehr her. Man kann erkennen dass das normale Ende fehlt - aber warum erschließt sich mir jetzt auch nicht.
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Martin,
soeben ist die automatische Sicherung am Schleppi wieder normal durchgelaufen. Mir tut sich gerade ein Verdacht auf: Ich habe am Schleppi oft mein Handy/PDA (HTC TyTN II - oder T-Mobile Vario II zum Datenabgleich Outlook etc.) hängen. Möglicherweise stört da etwas, da dies Gerät eigene Verbindungen aufbaut. Ich werde das mal morgen oder übermorgen testen mit Handy dran und hier Rückmeldung geben.
Danke trotzdem erst einmal für die Unterstützung bei der Fehlersuche.
Cu,
Holger
HKLange
Moin!
So hier die versprochene Rückmeldung.
Es ist tatsächlich so, dass der/das PDA/Handy stört. Wenn nicht am USB-Port des Clients, läuft die Sicherung sauber durch.
Komischerweise war das beim Anschluss des SChleppi am alten WHS nicht so. Anyway, shit happens.
Cu,
Holger
