Probleme mit irgendwelchen Diensten
Wenn ich den WHS hochfahre bekomme ich nach dem Startbild eine Meldung.
Mindestens ein Dienst oder Treiber wurde beim Systemstart nicht geladen Überprüfen sie das Ereignissprotokoll in der Ereignissanzeige
Habe in der Sucher Ereig... eingetippt und dort geschaut.
Bei der Uhrzeit wo dieser hochgefahren ist also die letzten 3 Min nichts gefunden.
Was soll da stehen?
Habe alle IDE Karten rausgehollt.
Cardreader im Frontbereich ebenfalls rausgestöpselt.
nun die Meldung kommt immer wieder.
Woher bloss.
Habe einen Drucker installiert. SAMSUNG ML 1640 Instaliert.
Danch kam es glaube ich.
Aber habe es auch wieder deinstaliert.
Fehler immer noch drin.
kommt es vielleicht mit irgend einem Update?
Instalation ist FRISCH gerade mal 2 Std.
Habe nur die Treiber des Boards installiert und das wars (sowie den Drucker den ich bereits deinstaliert habe
Kann man es irgendwie auffinden was es ist.
Bin kein PROFI.
Was soll da stehen?
Woher bloss.
Bin kein PROFI.
Re: Probleme mit irgendwelchen Diensten
Gruß Werner
hmm ... üblicherweise stehen in der Ereignisanzeige des WHS (unter Systemsteuerung, Verwaltung) bei diesem Meldungsbild entsprechende Hinweise. Bitte schau nochmal nicht nur die drei Minuten, sondern in allen Unterrubriken nach Fehlern und Hinweisen.Christoph1975 hat geschrieben:Habe in der Sucher Ereig... eingetippt und dort geschaut.
Was soll da stehen?
Gruß Werner
Dort habe ich auch nachgeschaut.
Jedoch die Alten meldungen sind sowie so nur LOG Datein die ja nicht mehr berücksichtigt werden oder?
Alle Dienste die Automatisch eingestellt sind wurden gestartet. Ausser einer.
Aber wenn ich diesen Starte stoppt der. Soll angeblich normal sein
Alles andere ist Manuel oder Deaktiviert
sorry, ich mag jetzt nicht von "Glaskugel" reden, aber so ganz ohne Details wird's sehr schwer, dein Problem einzugrenzen und/oder zu lösen.
PS: mal ganz direkt gefragt ... wie weit ist dein WHS vom Standard entfernt und in welchem Szenario möchtest du ihn nutzen?
Gruß Werner
dann schaffe bitte eine "nachvollziehbare" Umgebung. Ich würde alle Unterkategorien der Ereignisanzeige löschen und dann den WHS neu booten. Dann sind alle Einträge neu und hoffenrlich aussagekräftiger.Christoph1975 hat geschrieben:Jedoch die Alten meldungen sind sowie so nur LOG Datein die ja nicht mehr berücksichtigt werden oder?
hat der Dienst auch einen Namen?Christoph1975 hat geschrieben:Ausser einer. Aber wenn ich diesen Starte stoppt der. Soll angeblich normal sein
Gruß Werner
Ok dann weiter gehts:
WIe Lösche ich da LOG oder die LOG Datei damit nichts da ist.
Wäre ne gute Idee
Kann es nicht.
Windows Home Server soll meine ganzen Daten drauf speichern und duplizieren (für alle Fälle)
Bilder, Musik, Meine eigenen HD Familien Filme usw.
Und für jeden und vom Jedem Rechner erreichbar sein.
Dieser soll alle meine Drucker (Scanner) verwalten.
2 Laserdrucker, 1 Canon Tintenstrahler, Dell All in One (mit Fax usw)
Sowie ein alter Nadeldrucker den ich momentan nicht anschliessen kann da mein oard kein PARALEL hat.
Kabel schon bestellt. (USB zu PARALEL)
Auf dem Rechner wird nicht gearbeitet. Nur mal so neben bei.
Eine Verbindung auf den Rechner übers Internet würde ich auch gerne machen, jedoch weiss ich noch nicht wie es geht
habe WHS erst seit gestern.
Wäre ne gute Idee
Kann es nicht.
Gruß Werner
Unterkategorie der Ereignisanzeige markieren, rechte Maustaste "alle Ereignisse löschen", vor dem Löschen speichern "nein" ...Christoph1975 hat geschrieben:WIe Lösche ich da LOG oder die LOG Datei damit nichts da ist.
sollte alles funktionieren, mit Scanner im Netz kann es Probleme geben ... aber von welchen "IDE-Karten" sprichst du?Christoph1975 hat geschrieben:Windows Home Server soll ...
Gruß Werner
Leistungsprotokole und Warnungen heißt das was automatisch gestartet wird und dan wieder gestopt ist.
Habe 2 IDE Karten zusätzlich mit USB Ports
eine 4 Kameras zum Stream (überwachung)
an die andere werden die Drucker angeschlossen.
Die Karten habe ich momentan nicht drin.
mal schauen.
Habe gerade alles neu instaliert und fange mit Treiber des Boares an.
Momentan keine Fehler.
mal schauen.
Jetz ist es so weit
Alle Treiber sind Installiert und es scheint alles zu FUNKTIONIEREN
Würde gerne nun ein Backup machen bevor ich die Drucker Instaliere
Was empfihlt Ihr den.
Was auch wirklich funktioniert
erstmal schön, dass jetzt alles funktioniert ... natürlich würde uns alle hier interessieren was du jetzt anders gemacht hast ...
Gruß Werner
eine Sicherung des WHS-Systems ist nicht vorgesehen, da eine Neuinstallation (wie du gezeigt hast) sehr schnell geht.Christoph1975 hat geschrieben:Würde gerne nun ein Backup machen bevor ich die Drucker Instaliere. Was empfihlt Ihr den.
Gruß Werner
Habe alles gemacht so wie veroher auch.
Nun habe ich alle Drucker Installiert ausser den SAMSUNG ML1640
Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher dass es wieder nach der Installation kommt.
und ich es nicht mehr weg machen kann.
Was nun?
Es muß doch eine Software geben mit der ich den Backup von meiner WHS Partition machen kann.
Habe keine Lust nochmal 3 Stunden zu Sitzen CD`s wechseln und blöde Treiber installieren.
Die Zeit hat man einfach nicht.
Kennt jemand etwas womit man das Betriebssystem sichern kann.
Sobald ich dies haben geht die Installation weiter.
Was nun?
Server: Intel i7-3770K, Intel DH77KC, WHS 2011, Drivebender
System: WD20EARX 2TB, D3 8GB 1600-999 LV RAM, Lian Li PC-V2120A, be quiet! BQT E9 400W
Mediaportal: KNC1 TV-St. DVB-S2 Twin, KNC1 TV-St. DVB-C, Satelco EasyWatch PCI (DVB-C)
Systemplatte(Onboard-SATA): 1xWD20EARX 2TB
Datenplatte(Onboard-SATA): 1xWD20EARX 2TB für Serversicherung (nur System)
Daten: SATA Controller HighPoint Data Center DC 7280
Datenplatten: 12xWD30EZRX 3TB , 6xWD20EARX 2TB (Serversicherung)
Backupserver: Intel Dualcore, Intel Board, WHS 2003
Systemplatte(Onboard-SATA): 1xWD 500GB
Datenplatten: 8xWD 2TB (Backup WHS 2011)
Router: Option GlobeSurfer III, Vodafone Deutschland (UMTS/LTE) + mdex
Clients: 1x HTPC Win7 Pro 64Bit, 2xNotebook Win7 Ult/Pro 64Bit, 1xArbeitsplatzrechner Win7 Ult 64Bit, DM8000 SSCC, DM800 C
Hallo Pauly,
Gruß Werner
hast du damit schon erfolgreich einen WHS z.B. nach vier Wochen wieder auf den gesicherten Stand zurückgesetzt und hast du danach erfolgreich weitergearbeitet?pauly hat geschrieben:Empfehlung ...
Gruß Werner
Hallo Werner,
auf diese Frage habe ich beim Reinstellen der URL schon insgeheim gewartet...
Nein, ich habe doch keine Sicherung des WHS-Betriebssystems damit gemacht, geschweige denn funktionsfähig zurückgesichert.
So, wie Du die Frage stellst, gehe ich davon aus, dass das wohl nicht so einfach, bzw. gar nicht funktioniert...
Ich erstelle mit Nero BackItUp Sicherungen der wichtigsten Shares auf einem separaten NAS. Da ich das Programm eh schon hatte und es explizit auch für WHS geeignet ist (lt. Nero), habe ich auf meinem Server installiert und die Datensicherungen klappen soweit.
Diese Backup-Software war die einzige, bei der ich "WHS" unter den unterstützten Betriebssystemen gefunden hatte.
pauly
pauly
Mein Kenntnisstand ist, dass es bisher keine Erfolgsmeldungen gibt, die Partition "C" des WHS als "System" zu sichern und mit diesem Stand nach einiger Zeit den WHS wieder funktionierend aufzusetzen.
Gruß Werner
ich fragte aus reinem Interesse heraus ...pauly hat geschrieben:So, wie Du die Frage stellst, gehe ich davon aus, dass das wohl nicht so einfach, bzw. gar nicht funktioniert...
ja sicher, "Backup" funktioniert. deshalb fragte ich explizit nach "Restore"pauly hat geschrieben:Diese Backup-Software war die einzige, bei der ich "WHS" unter den unterstützten Betriebssystemen gefunden hatte
Gruß Werner
