Suche Beratung zur Hardware
goafreak
Beitrag von goafreak »
ich stell mir gerade meine Einkaufsliste für meinen Homeserver zusammen und hab da ein paar Fragen. Wäre nett, wenn Ihr mir da etwas helfen könntet.
Zunächst mal die Liste der geplanten Komponenten:
Mainboard: Asus M3A78 PRO
CPU: AMD Athlon X2 5050e
CPU-Kühler: Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM
RAM: Crucial DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
Festplatten: 6x Western Digital WD1002FBYS 1 TB
Netzteil: be quiet! Dark Power PRO 450W
Gehäuse: Sharkoon Rebel 12 Economy-Editon - black
Meine Fragen:
1. Zuerstmal allgemein, ist das eine sinnvolle Konfiguration? Die CPU mag etwas zu stark dimensioniert sein, aber ich hab vor, auf dem Server auf einen Webserver mit diversen datenbanklastigen Anwendungen laufen zu lassen. Daher hab ich bewusst eine bessere CPU gewählt.
2. Braucht man wirklich eine dezidierte Systemplatte, auf der keine eigentlichen Daten gespeichert sind? D.h. sollte ich eine der 1TB Platten gegen eine kleinere als Systemplatte austauschen? Hab hier im Forum verschiedene Ansichten gelesen und bin daher etwas verwirrt...
Danke schonmal für Eure Zeit und Grüße aus München,
Chris
OlafE
Re: Suche Beratung zur Hardware
Beitrag von OlafE »
Hallo Chris,
Meine Fragen:
bei 1. kann ich aber keine Frage erkennen?
2. spielt eigentlich keine Rolle, da seit der Einfuehrung von Power Pack 1 die Datenpartition der Systemplatte nur dann verwendet wird, wenn die anderen Platten nicht mehr genug Platz dafuer haben. Genauswenig macht es Sinn, ale Platten schon alle anzuschliessen, wenn dafuer noch gar keine Daten da sind, da diese dann nur Strom verbrauchen, Waerme erzeugen und verschleissen.
Ich wuerde mit einer Konfiguration fuer drei Platten anfangen (eventuell noch eine vierte nachtraeglich einbauen fuer Anwendungen, die nicht auf die Freigaben schreiben koennen, da sie ja auch nicht direkt auf die vom WHS verwalteten Platten schreiben sollten).
Eventuell auch noch eine Backplane mit Schubladensystem dazu, um defekte Platten einfacher identifizieren und austauschen oder zusaetzliche Platten ergaenzen zu koennen.
Ob fuer Deine Hardware Windows Server 2003-Treiber oder wenigstens XP-Treiber verfuegbar sind und ob eine Serverwiederherstellungsinstallation damit moeglich waere, weiss ich nicht.
Viele Gruesse
goafreak
Hi Olaf,
danke erstmal für die schnelle Antwort! Das mit den Festplatten ist mir jetzt deutlich klarer, Deine Tipps wird ich mir vor der Bestellung nochmal genau überlegen, klingt sinnvoll.
Deine Anmerkung mit den Treibern verwirrt mich aber etwas, wie soll ich denn rausfinden, ob es möglicherweise Probleme mit den Treibern gibt? Das MB ist recht aktuell und daher gehe ich mal davon aus, dass auch Treiber zumindest für XP verfügbar sind.
Unter welchen Umständen kann denn eine Serverwiederherstellungsinstallation nicht möglich sein?
Chris
OlafE
Beitrag von OlafE »
Hallo Chris,
da Windows Home Server auf der Installationsbasis von Windows Server 2003 basiert, sind SATA-Treiber beispielsweise noch ein Fremdwort und muessen dann bei der Installation hinzugefuegt werden. Erfahrungen haben gezeigt, dass das nicht immer so glatt laeuft, dass fuer eine Neuinstallation des Servers (wie die Wiederherstellungsinstallation heisst) die Laufwerke so erkannt werden, wie erforderlich (Systemplatte Laufwerk 0 usw.) und deshalb diese gar nicht zur Auswahl angeboten wird.
Dadurch wird die Wiederherstellung eines Servers doch ein wenig komplexer, da man die Daten manuell wieder in den Server integrieren muss.
Deshalb wird gern der IDE-Modus der SATA-Controller empfohlen, was aber bei 3 Platten + DVD-Laufwerk wohl aufhoert.
Windows XP-Treiber straeuben sich manchmal, sich in einem Serverbetriebssystem installieren zu lassen, und sind nicht immer auf die erforderliche Stabilitaet getrimmt. Das trifft besonders auch fuer die Netzwerkkartentreiber der Onboard-Chips zu, wo so mancher der Verzweiflung nahe WHS-Anwender schliesslich nur mit einer separaten Netzwerkkarte gluecklich wurde.
Viele Gruesse
