WHS 120 Tage Testversion -> Installation fehlerhaft!!!
Sedlmase
Beitrag von Sedlmase »
Hallo Zusammen,
bevor ich mir einen richtigen WHS zulege wollte ich WHS probehalber auf meinem Mediacenter installieren, jedoch auch einer neuen Festplatte.
Von der Windows-Connect Seite habe ich mir 3 DVD`s runtergeladen
-Windows Home Server - Installations DVD
-Windows Home Server - Home Computer Restore
-Windows Home Server - Client Installation
Vorgehen:
Habe die neue HDD angeschlossen und von der Installations DVD gebootet, soweit alles i.o.
WHS leitet mir durch die Installation und fängt an die Installationsdateien zu kopieren.
Ich glaube sobald das fertig ist, startet der PC durch WHS neu und sollte dann mit der Installation anfangen.
Jedoch geht er nachdem Booten in ein Windows XP ähnliches Installationsprogramm (Blaues BIOS),
dort versucht er Treiber usw. zu laden, nach kurzer Zeit erscheint dann ein BlueScreen in diesem steht das meine Platte eventuell defekt ist (Platte ist neu) und ich soll CHDMSK ausführen um die Platte zu überprüfen.
-> Wie führe ich CHDMSK aus?
-> Habe die Platte aktuell als 2.Festplatte im MediaCenter PC formatiert und die läuft ohne Probleme.
-> Wie kann ich das beschriebene Problem beheben?
-> Für was ist die Home Computer Restore-CD?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Re: WHS 120 Tage Testversion -> Installation fehlerhaft!!!
Beitrag von Roland M. »
Sedlmase hat geschrieben:dort versucht er Treiber usw. zu laden, nach kurzer Zeit erscheint dann ein BlueScreen in diesem steht das meine Platte eventuell defekt ist
Schuß ins Blaue: Im BIOS AHCI aktiviert?
Wenn ja, schalte das einmal auf native IDE (oder wie immer es im konkreten Fall genannt wird) um. Dann braucht man keine zusätzlichen Treiber.
Zum Wiederherstellen von Arbeitsstationen.
Legrand
Beitrag von Legrand »
ich bin zwar auch neu hier und hab noch nicht so den Plan in Sachen Homeserver, die Fehlermeldung spricht jedoch dafür (das ist hier auch nachzulesen) das die Platte evt. am falschen Controller hängt oder falsch gejumpert ist.
Überprüfe daher als erstes, ob du SATA1 verwendest und ob die Platte als "master" gejumpert ist. Neue Platte sind meißt als "Cable select" gejumpert.
ich hoffe, der Begriff gejumpert ist dir ein Begriff, wenn nicht - an der Festplatte befinden sich kleine schwarze Kunststoffbrücken. Diese verbinden je 2 Kontakte. Je nachdem, welche Kontakte du verbindest, reagiert die Festplatte unterschiedlich.
MASTER / SLAVE oder CABLE SELECT (Also Hauptplatte oder Nebenplatte oder eben festgelegt durch die Anschlußreihenfolge.)
Da wo auch die Jumper sitzen ist ein Aufdruck zu finden, wie der Jumper für MASTER stecken muß. Das bitte durchführen und neu starten. Sollte dann gehen.
Gruß Legrand
Sedlmase
Danke euch das mit dem AHCI und native IDE hab ich hier im Forum auch gerade gelesen.
Was ist eigentlich der Unterschied?
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
@ Legrand,
nur mal kurz gefragt: Was hat SATA1 mit IDE-Jumpering zu tun? Da sprichts Du von 2 Welten.
Bei SATA2-Platten (neueren Ursprungs) kannst Du höchstens die Limitierung auf SATA1 jumpern. Mehr nicht. Master/Slave/CableSelect ist nur bei IDE (PATA) vorhanden. Bring den Guten doch nicht völlig durcheinander.
@ Sedlmase
Bei native IDE werden die SATA-Platten im IDE-Modus betrieben. Dadurch brauchst Du keinen Treiber und verlierst geringfügig an Geschwindigkeit bei den Platten. Der Ottonormaluser merkt das aber eigentlich nicht. Duckundwech. Nicht hauen, ist eine sehr persönliche Sicht der Dinge.
Cu,
Holger
Sedlmase
das mit den jumpern dacht ich mir schon, hab mir aber mal die antwort gespart.
danke für die INFO über AHCI
übrigens -> Installation erfolgreich
Sedlmase hat geschrieben:übrigens -> Installation erfolgreich
Übrigens - danke für die Rückmeldung! ;)
Sedlmase
;) sowas gehört sich doch!
Legrand
tschulligung... also ich wollte sagen: Es soll von Bedeutung sein, das die zu installierende Platte an SATA1 hängt und nicht an 2 oder 3 oder so...
Und eine ANDERE Information, die ich bisher zu diesem Thema hier in mich aufgesogen habe ist: Prüfe ob die Platte als Master gejumpert ist und nicht als Cable Select....
Wie auch immer, der Teufel ist ein Eichhörnchen und Nachts ist es kälter wie draußen... und ich wurde den ganzen Tag mit Banalitäten zugebombt, daher evtl. meine Unfähigkeit meine Beiträge geordnet abzugeben...
PEACE :-)
