Lights Out: Festplatten fehler beim Aufwachen.
Als ertes möchte ich das Addin Lights Out so Loben wie noch nie etwas gelobt wurde.
Wirtschaftlicher kann man seinen Server nicht Betreiben ?.
Einfach KLASSE !
Nun zu meinem Problem:
Nach dem alle Clients (11) im Netzwerk Schlafen fährt Lights Out den Server in den Standbay.
Beim aufwachen bekomme ich die Fehlermeldung das Daten Defekt sind.
Ereignisanzeige:
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk2.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk3.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk4.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk5.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk6.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk7.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk8.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk9.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk10.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk11.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk12.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk13.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk14.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk15.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk16.
Wenn ich Neustarte ist der Fehler weg aber beim Ruhezustand kommt er auch.
Ich vermute hier mal den RaidController aber siecher bin ich nicht.
Ich nutze keine Raidfunktion vom Adaptec.
In der stillen Hoffnung auf Hilfe.
André
Einfach KLASSE !
Ereignisanzeige:
André
Re: Lights Out: Festplatten fehler beim Aufwachen.
LightsOut ist da wohl nicht die Ursache ...
Gruß Werner
schau mal hier, ob das passt was MS dazu sagt. In einschlägigen Quellen wird auch ein Zusammenhang mit Prefetching gesehen und empfohlen, dies bei diesem Fehlerbild zu deaktivieren.André R. hat geschrieben:In der stillen Hoffnung auf Hilfe
Gruß Werner
Also der Link von MS beschreibt meinen Fehler zu 100%.
Ist die Lösung das Prefetch ?
Ich möchte meinen Urlaubstag mal nutzen und meinen Homeserver fertig bauen
Zuletzt geändert von André R. am 6. Jan 2009, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Werner
wird damit in Verbindung gebracht ... letztendlich wirst du probieren müssen ...André R. hat geschrieben:Ich die Lösung das Prefetch
Gruß Werner
Den wert " HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management\ PrefetchParameters "
habe ich nicht in der regedit.
Hat der HomeServer den Prefetch ?
Gruß Werner
hmm ... also ich finde in meiner Registry diesen Ordner ...André R. hat geschrieben:Hat der HomeServer den Prefetch
Gruß Werner
Habe mal den wert geändert und wer es gleich testen ....
Danke für die Hilfe/Geduld
Das war es auch nicht
Ich könnte heulen,3 wochen Netzwerkkabel legen und W-Lan brücken zwischen den Haüsern herstellen und dann macht mir der Server sooooooooo einen Ärger
Freue mich über jeden Tipp ..
- OlafE
Bios des Rechners, ggf. Firmware des Festplattencontrollers und die Treiber fuer den Controller sind auf dem aktuellen Stand?
Kann auch einfach sein, dass die Platten sich nicht schnell genug wieder beim laufenden System melden, weil sie ja erst mal hochlaufen muessen und der Controller die erst mal der Reihe nach durchinitialisiert.
Wenn die noch nicht so weit sind, waehrend das Betriebssystem schon wieder Daten schreiben will, dann gibts Probleme. Laesst sich da irgendwas in der Firmware des Controllers fummeln?
Haengt die Systemplatte des Servers am selben Controller? Wenn nicht, kann es schon sein, dass diese schon da ist und ganz artig das Betriebssystem laedt, waehrend der Adaptec, der vielleicht noch ueber den langsamen PCI-Bus angebunden ist (?), noch hinterherhechelt. Frueher beim SCSI Controller im Server hat man ja immer wunderbar gesehen, wie lange sowas dauern kann.
Auch ein aktivierter Schreibcache der Platten kann dann durchaus Querelen machen. Von Haus aus sind Server nicht unbedingt fuer den Ruhezustand optimiert, und ich koennte mir dann schon auch vorstellen, dass nicht alle Puffer noch weggeschrieben werden koennen, wenn der Ruhezustand beginnt.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Danke für die Tipps werde alle mal prüfen.
Die Systemplatte hängt auf dem Onboard SATA im Raid 5
Die 16 Serverplatten am ADAPTEC SAS RAID 31605 SGL 16-port Raidcontroller, PCIex x8, SATA-II / SAS, 16-Kanal, Geräte:16, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 5EE, RAID 60 mit BDU.
Ich update mal jede Firmware und gebe einen Status .
Gruss
André
Gruss
André
Geht es auch wenn ich den Server ganz Herunterfahre ?
Startet der client den server wieder ??
Weil zum Booten brauch der Server mom 27Sek. das ist schnell genung!
ALLES IO.
Es liegt am Adaptec der laut hersteller jede Platte einmal Prüft bevor es wieder ans werk geht.
Der Server macht jetzt einen Shutdown und fertig ist die Kiste
P.S: hätte ich 2 BILLIG SATA Controler genommen hatte ich das Problem nie gehabt
Ich DANKE Euch für die Hilfe!
André
André
