WHS unter VMWare installieren klappt nicht
Max
ich versuche vergeblich whs unter vmware zu installieren. Nachdem ich die Klippen der ide Platten-Einstellung und richtige Größe (75 GB) eingestellt hatte, lief die Installation erfreulicherweise los. Habe ein iso über vmware eingebunden. Nach einer gewissen Zeit fragt dann WHS nach der Installations-CD. Ich habe das ISO angegeben (war ja eigentlich schon geladen). Das schmeckt WHS nicht. Dann habe ich ISO auf DVD gebrannt und VMWare auf mein Laufwerk zugreifen lassen (nicht virtualisiert) - hat auch nichts geholfen. Nun steht die Installation und ich komme nicht weiter.
Gibt es Tipps - bin im Forum noch nicht fündig geworden.
Danke für Anregungen.
MAX
MAX
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
1&1 DSL 250
Re: WHS unter VMWare installieren klappt nicht
Das hat bei mir immer problemlos funktioniert (Vmware Workstation 6.5).
Welche Vmware Version setzt du ein? Woher stammt das ISO Image?
Max
Danke Martin für die schnelle '''Antwort.
Das ISO habe ich von Kollegen - ist eine offizielle Testversion.
VMWare ist die 6.5.1 - build 126130.
Das komische ist, dass ich eben VM nochmal gestartet habe (nachdem ich heute Mittag verzweifelt aufgegeben hatte) - da hat die Installation von neuem begonnen und VM hat diesmal nicht nochmal nach der DVD gefragt. Jetzt lief es durch - fast, denn die Installation vom WHS wurde nun mit dem Systemfehler beendet, dass der ursprüngliche Installationspfad nicht mehr gefunden wurde. Hier vermute ich, dass ich bei meinen ganzen Versuchen in VM einen falschen Pfad für das virtuelle ROM-LW angeben habe und das es deshalb einen "Knoten" gab.
Hab nun die ganz Sache nochmal angestoßen.
...to be continued...
Schönen Abend noch.
MAX
Schönen Abend noch.
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Max
...und wieder das:
ich versteh nicht, warum das vorher geklappt hat...
irgendeine idee?
MAX
HALT:
kaum 2 Minuten später und ein abgebrochener Installationsvorgang mittels F3 hat VMWare dazu bewegt nun doch weiter zumachen.
status quo: Installation läuft....
Schau'mer mal....
irgendeine idee?
MAX
HALT:
Schau'mer mal....
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
- Christoph
Ich hatte exakt das gleiche Problem.... es war bei mir das Diskettenlaufwerk ... deaktiviere es mal.
Moment, hast du vielleicht EasyInstall aktiviert? Das erkennt einen SBS 2003.
Versuchs mal mit manueller Installation ohne Antwortfile von Vmware.
Max
es hätte so schön sein können.
aber kurz vor schluss nun diese Meldung:
jetz komme ich nicht weiter.
MAX
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
Wie hattest du denn jetzt installiert, mit ISO oder mit echter DVD?
Ich hatte mit der ISO nie Probleme und hab das bestimmt schon 10 mal gemacht.
Wie genau sieht denn die virtuelle Maschine aus (Ram, HD usw)?
- Christoph
Ich hatte auch keinerlei dieser Probleme ...
Die VM sollte:
512 MB mindestens haben
70 GB Festplatte IDE (Diese kann wachsend angelegt werden)
CD-ROM haben
Floppy deaktiviert
Dann das ISO File in das virtuelle CD-ROM mappen und es kann losgehen.
Wenn es ein VMware Workstation 6.5 ist, dann würde ich nicht den Wizard verwenden wo man Seriennummer usw. schon vorkonfigurieren kann, sondern eine virtuelle Maschine erstellen, die CD selbst mappen und dann starten.
Die VM sollte:
CD-ROM haben
Floppy deaktiviert
Baumpaul
Also ich verwende nur VirtualBox hab es zwar noch nicht mit dem Homserver Version getestet aber ich finde es besser als VMware
Das hilft dem Fragesteller aber auch nicht weiter
Und eine Diskussion was jetzt besser ist passt nicht in dieses Forum.
Max
ich danke euch für die regen postings.
ich bin endlich am ziel
--> der WHS läuft unter VM - astrein!!!
wo lag der Fehler, bzw. was hat weiterholfen:
1. Es ist wohl so gewesen, dass VM bei den wiederholten Neustarts irgendwann das iso-file aus dem virtuellen CD_LW "verloren" hat. Dadurch wurde diese Fehlermeldung produziert.
2. Geholfen hat mir eigentlich ein post von Martin (nämlich dieses: viewtopic.php?f=9&t=827#p5928 mit dem deutlichen Hinweis:
Das hat mich dazu bewegt nochmal genau nachzusehen und sieh da: VM hat das ISO irgendwann nicht mehr geladen haben.
Danke an alle.
Schöne Grüße
MAX
.Die DVD muss bis zum Schluss im Laufwerk bleiben!!
Danke an alle.
Schöne Grüße
MAX
1&1 DSL 250
1&1 DSL 250
- Christoph
Perfekt! Ich versuche den Tip mal in ein FAQ zu packen.
Legrand
hier grad mal mein erstes Posting bei euch... ich bin auch grad damit beschäftigt, den einen oder anderen Homeserver zu installieren... Den einen hab ich Zuhause installiert (macht Sinn
und nebenbei auf der Arbeit teste ich ein bisschen virtuell. Danke erstmal für den Tip mit VirtualBox! Unter VMware (hier in der Firma DAS Tool...) ging es nicht - keine Festplatte gefunden, unter VirtualBox läuft die Installation grad munter los.
Ich hab sicher noch die ein oder andere Frage, aber dazu später... obwohl, eins kann ich vielleicht gleich fragen: Zuhause hab ich nach Ende der Installation, die einen Fehler angezeigt hat (Setup kann nicht 2X ausgeführt werden) ich hab es auch nur einmal ausgeführt, die Meldung kan zum Ende hin, als die diversen Patche installiert wurden. Beim starten hab ich jetzt immer die Meldung, das der Assistent nicht vollständig gelaufen sei, so eine ähnliche Meldung hab ich hier bei einer englichen Version gefunden, da war es nach Aussage des Authors die DVD.
Was macht man da am besten, bzw. welche Version Home Server ist jetzt die aktuellste?
Gruß aus Hamburg
Gruß aus Hamburg
figo-deluxe
Servus Leute,
ich hab hier VMWare-Workstation 6.5.1 build 126130.
Nun will ich eine neue Marschine erstellen nämlich einen WHS.
Bloß kann er aus dem iso nicht lesen um welches system es sich handelt und nun muss ich eben angeben und unter windows
gibt es kein WHS zur Auswahl sondern nur xp home prof windows server 2000 2003 2008 usw.
Kann mir jemand sagen wie genau ich vorgehen muss? Wäre super..
figo
figo
