Festplatte immer aktiv [gelöst]
andy871337
Erst einmal ein Lob für das super Forum hier, es hat mir schon sehr viel geholfen. Jetzt habe ich allerdings mal ein Problem, wozu ich hier, auch nach längerem suchen, noch nichts gefunden habe.
Mein Homeserver läuft jetzt seit ca. 4 Monaten ohne große Probleme und ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe 2x 500 GB Festplatte an einem SATA Controller von Promise für den PCI Port angeschlossen. Allerdings irritiert es mich, dass eine oder beide Festplatten (kann ich nicht genau raushören) immer aktiv sind. Am Anfang dachte ich, es werden die ganzen Dateien gespiegelt und indiziert usw, aber nach 4 Monaten sollte dies doch einmal abgeschlossen sein oder nur noch zu geplanten Zeiten geschehen. Trotzdem höre ich die Festplatte(n) immer (wirklich rund um die Uhr) heftig arbeiten, auch wenn seit über 48 Stunden kein Client mehr an war. Ist das normal? Es stört mich nicht sonderlich, geht aber ja auch auf die Lebenszeit der Festplatten, denke ich.
Vielleicht könnt Ihr mir ja mal berichten, wie bei Euch die Aktivität der Festplatten ist.
Schon mal vielen Dank im Voraus
Andy
Andy
Zuletzt geändert von andy871337 am 3. Jan 2009, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
- OlafE
Re: Festplatte immer aktiv
das sollten sie, zumindest wenn Power Pack 1 installiert ist, nicht tun.
Wie voll sind sie denn schon? Falls beide sehr voll sind, kann es schon sein, dass der WHS nicht mehr so recht weiss, wie er das mit den duplizierten Ordnern in den Griff kriegen soll und sich damit beschaeftigt, die Backup-Datenbank immer wieder aufzuteilen, damit die duplizierten Ordner auf beide Platten gelegt werden koennen. (Ist nur so eine Arbeitstheorie.)
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Hallo Andy!
Verwendest du die beiden Platten einzeln oder in einem selbst erstelltem RAID-Verbund?
Wenn ersteres, hast du da einen Treiber für den Server 2003 verwendet, oder irgendeinen (z.B. XP)?
Wenn zweiteres, wäre das offiziell nicht unterstützt und dann könnte ich mir schon solche Merkwürdigkeiten vorstellen.
"Promise" liest sich bei mir immer irgendwie nach RAID (-Controller).andy871337 hat geschrieben:Ich habe 2x 500 GB Festplatte an einem SATA Controller von Promise für den PCI Port angeschlossen.
Melde dich mal per RDP am Server an und gibt unter Start->Ausführen %qlogs% ein.
Du landest im Verzeichnis der Logdateien. Sortier die mal nach Datum und schau nach den neuesten DEUtil.xxx.xxx.log Dateien.
Die sollten Aufschluss über das Problem geben.
Ggf. zip die mal zusammen und stell die hier rein.
andy871337
Also, erst einmal danke für die vielen Tipps.
@Olaf: Power Pack ist installiert und die Console sagt mir 62% freier Speicherplatz.
@Roland: Nein es ist der SATA300 TX4 Controller von Promise, der unterstützt kein Raid. Ich glaube ich musste bei der Installation von WHS Treiber installieren und konnte auf der CD aber nur zwischen X64 und i386 wählen. Ich habe mich dann natürlich für i386 entschieden und es funktionierte.
@Martin: Oh je, da steht ja jede Menge. Also von gestern sind nur (noch?) zwei DEUtil....log da.
30.12.08 23:00 steht 52x folgendes, wobei sich ** immer ändert:
30.12.08 23:03 leer
31.12.08 00:00 es werden die ganzen Verzeichnisse aufgeführt mit der Überschrift "Included folders for duplication are" also ist das wohl die Duplizierung
31.12.08 01:00 steht:
31.12.2008 01:00 steht nur:
Die letzen zwei wiederholen sich stündlich. Also es gibt für jede volle Stunde zwei Dateien, eine nur mit Datum und Zeit und eine mit dem wie oben beschrieben, allerdings steht, soweit ich das jetzt gesehen habe, bis auf die Zeit immer das gleiche drin
TraceCleanup: discarding log C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\DEUtil.123008.**0000.2884.log31.12.08 00:00 es werden die ganzen Verzeichnisse aufgeführt mit der Überschrift "Included folders for duplication are" also ist das wohl die Duplizierung
[31.12.2008 00:00:00]
[31.12.2008 00:13:02 2e8] Sleeping between passes 3604335,6323ms
[31.12.2008 00:13:02 2e8] MigrationDisabled = 0
[31.12.2008 00:13:02 2e8] Audit Grace Period is set to: 1440
[31.12.2008 00:13:02 2e8] ***Starting Primary Pass
[31.12.2008 00:16:57 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Download shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:16:57 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Download shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:16:57 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Download 0,7355ms
[31.12.2008 00:17:01 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Bilder shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:01 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Bilder shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:01 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Bilder 1,2065ms
[31.12.2008 00:17:02 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:02 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:02 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente 0,8031ms
[31.12.2008 00:17:58 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Fax\Drafts shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:58 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Fax\Drafts shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:58 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Fax\Drafts 0,7165ms
[31.12.2008 00:17:58 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Fax\Inbox shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:58 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Fax\Inbox shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:17:58 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Fax\Inbox 0,559ms
[31.12.2008 00:18:16 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Scanned Documents shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:18:16 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Scanned Documents shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:18:16 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Dokumente\Scanned Documents 1,0302ms
[31.12.2008 00:20:24 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Musik shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:24 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Musik shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:24 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Musik 0,6274ms
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Videos shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Videos shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Eigene Videos 0,5461ms
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten 0,7741ms
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten\Links shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten\Links shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten\Links 0,6282ms
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten\Mobile Favoriten shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten\Mobile Favoriten shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:28 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\andreas\Favoriten\Mobile Favoriten 0,6104ms
[31.12.2008 00:20:29 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:29 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:29 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder 0,6349ms
[31.12.2008 00:20:30 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Animexx shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:30 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Animexx shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:30 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Animexx 0,5908ms
[31.12.2008 00:20:32 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Fotoshooting\2 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:32 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Fotoshooting\2 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:32 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Fotoshooting\2 0,5439ms
[31.12.2008 00:20:32 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Fotoshooting\3 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:32 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Fotoshooting\3 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:32 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Fotoshooting\3 0,54ms
[31.12.2008 00:20:33 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Lucas Taufe\Bilder shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:33 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Lucas Taufe\Bilder shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:33 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Digicam\Lucas Taufe\Bilder 0,5483ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\1 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\1 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\1 0,6132ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\2 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\2 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\2 0,6623ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\3 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\3 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\3 0,5634ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\4 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\4 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\4 0,5595ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Childrish Kisses shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Childrish Kisses shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Childrish Kisses 0,5794ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Flower shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Flower shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Flower 0,5707ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Primitive Love shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Primitive Love shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Primitive Love 0,571ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Sky shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Sky shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Sky 0,5704ms
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Wing shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Wing shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:48 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Bilder\Movies\Herr der Ringe\Comic\Kings blue green\Doujinshi\Wing 0,7ms
[31.12.2008 00:20:51 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:51 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:20:51 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente 0,7053ms
[31.12.2008 00:21:02 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:02 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:02 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen 0,7252ms
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen\Schraubenzieher shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen\Schraubenzieher shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen\Schraubenzieher 0,5699ms
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen\Stand my Ground shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen\Stand my Ground shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\Abgeschlossen\Stand my Ground 0,5997ms
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 1\Kapitel 1 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 1\Kapitel 1 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 1\Kapitel 1 0,5612ms
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 1\Kapitel 2 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 1\Kapitel 2 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:03 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 1\Kapitel 2 0,562ms
[31.12.2008 00:21:03 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 2\Kapitel 3 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 2\Kapitel 3 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 2\Kapitel 3 0,5754ms
[31.12.2008 00:21:04 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 2\Kapitel 4 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 2\Kapitel 4 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 2\Kapitel 4 0,6115ms
[31.12.2008 00:21:04 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 3\Kapitel 5 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 3\Kapitel 5 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 3\Kapitel 5 0,5657ms
[31.12.2008 00:21:04 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 3\Kapitel 6 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 3\Kapitel 6 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:04 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Kreative Ecke\Mangas\tbc\Der Schrei des Phönix\Akt 3\Kapitel 6 0,5699ms
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Sonstiges\Fax\Drafts shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Sonstiges\Fax\Drafts shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Sonstiges\Fax\Drafts 0,5774ms
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Sonstiges\Fax\Inbox shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Sonstiges\Fax\Inbox shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Dokumente\Sonstiges\Fax\Inbox 0,5363ms
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Download shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Download shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Download 0,5618ms
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten 0,552ms
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten\Links shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten\Links shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten\Links 0,5576ms
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten\Mobile Favoriten shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten\Mobile Favoriten shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:06 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Favoriten\Mobile Favoriten 0,5436ms
[31.12.2008 00:21:07 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Musik shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:07 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Musik shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:07 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Musik 0,5436ms
[31.12.2008 00:21:11 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Videos shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:11 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Benutzer\sonja\Videos shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:11 2e8] Sanitize D:\shares\Benutzer\sonja\Videos 0,519ms
[31.12.2008 00:21:42 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Musik\Sampler\Bravo Hits 22\CD 2 shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:42 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Musik\Sampler\Bravo Hits 22\CD 2 shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:42 2e8] Sanitize D:\shares\Musik\Sampler\Bravo Hits 22\CD 2 0,545ms
[31.12.2008 00:21:53 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Musik\Soundtracks\Legend of Zelda shadow {BA80CA8E-A776-4B7B-9FB6-B9ABBC854D00} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:53 2e8] GetPrimaryDirectoryState: D:\shares\Musik\Soundtracks\Legend of Zelda shadow {5EF33A95-3F1E-4D35-A80E-7E859E7266C6} directory attributes mismatch, 17 vs 16
[31.12.2008 00:21:53 2e8] Sanitize D:\shares\Musik\Soundtracks\Legend of Zelda 0,5914ms
[31.12.2008 00:22:06 2e8] Primary Pass: (duplication) 543506,4003ms
[31.12.2008 00:22:06 2e8] ***Starting Secondary Pass
[31.12.2008 00:22:06 2e8] Volume information -
Volume - Id = ba80ca8e-a776-4b7b-9fb6-b9abbc854d00 Size = 445 GB Free = 283818 MB
Volume - Id = 5ef33a95-3f1e-4d35-a80e-7e859e7266c6 Size = 465 GB Free = 309893 MB
[31.12.2008 00:23:05 2e8] ***ERROR: DEfileFromShadow(c:\fs\4\DE\shares\Benutzer\andreas\Apps\XDA\Handy sicherung Orbit 20.09.2008\Karte\MN6\Settings\Data\VGA\Car_00.png,ba80ca8e-a776-4b7b-9fb6-b9abbc854d00) took too long. 6977,0088ms
[31.12.2008 00:24:05 2e8] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on c:\fs\4\DE\shares\Fotos\Sylvia 50. Geburtstag 02.02.2008\Sylvia 50. Geburtstag 006.JPG
[31.12.2008 00:24:05 2e8] nonfatal - DEFileFromShadow(c:\fs\4\DE\shares\Fotos\Sylvia 50. Geburtstag 02.02.2008\Sylvia 50. Geburtstag 006.JPG,ba80ca8e-a776-4b7b-9fb6-b9abbc854d00) threw - err=170
[31.12.2008 00:24:05 2e8] Nonfatal exception in Secondary Pass on c:\fs\4\DE\shares\Fotos\Sylvia 50. Geburtstag 02.02.2008\Sylvia 50. Geburtstag 006.JPG: error =170
[31.12.2008 00:24:05 2e8] OpenedFile::Lock: Error 300 from SendToFilter(BatchOplock) on c:\fs\4\DE\shares\Fotos\Urlaub 2007\Andy\22-03-07\DSC00534.JPG
[31.12.2008 00:24:05 2e8] nonfatal - DEFileFromShadow(c:\fs\4\DE\shares\Fotos\Urlaub 2007\Andy\22-03-07\DSC00534.JPG,ba80ca8e-a776-4b7b-9fb6-b9abbc854d00) threw - err=170
[31.12.2008 00:24:05 2e8] Nonfatal exception in Secondary Pass on c:\fs\4\DE\shares\Fotos\Urlaub 2007\Andy\22-03-07\DSC00534.JPG: error =170
[31.12.2008 00:24:15 2e8] Secondary Pass: (balancing) 129327,6033ms
[31.12.2008 00:24:15 2e8] Full Primary and Secondary Pass 672848,9062ms
[31.12.2008 00:00:00]- Martin
Hm, welche Version hast du genau drauf? Schau mal bitte unter Einstellungen Resourcen.
Ein aktueller WHS sollte folgendes anzeigen:
Windows Home Server Konsole: 6.0.1800.0
Windows Home Server Sichern und Wiederherstellen: 6.0.1800.24
Windows Home Server Laufwerkextender: 6.0.1800.24
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.1800.0
Windows Home Server Speicher-Manager: 6.0.1800.24
Mich irritiert der Eintrag
Ich dachte das hätte Microsoft im finalen PP1 gefixt?directory attributes mismatch, 17 vs 16
andy871337
was bedeutet denn das?Martin hat geschrieben:Mich irritiert der Eintrag
Also meine Versionen sind:
Windows Home Server Konsole: 6.0.1771.3
Windows Home Server Sichern und Wiederherstellen:6.0.1771.3
Windows Home Server Laufwerkextender: 6.0.1771.3
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.1771.3
Windows Home Server Speicher-Manager: 6.0.1771.3
also etwas älter
Mir fällt gerade ein, ich war bei dem Power Pack etwas ungeduldig und habe eine frühere Version installiert. Kann es daran liegen? wie bekomme ich die wieder runter und die neue drauf oder kann ich einfach drüber installieren?
pfaelzer
Gruß Werner
jaandy871337 hat geschrieben:Kann es daran liegen?
deinstallierenandy871337 hat geschrieben:wie bekomme ich die wieder runter
neinandy871337 hat geschrieben:oder kann ich einfach drüber installieren?
Gruß Werner
andy871337
So, jetzt habe ich es geschafft, das Power Pack final ist drauf und die Versionsnummern sind jetzt wie von Martin geschrieben.
Allerdings habe ich nun den Fehler mit den roten Balken bei der Speicherplatzanzeige vom Client, dass ist aber ja nur ein kosmetisches Problem und wurde hier schon besprochen. Damit kann ich leben bis zum nächsten Update.
Ich werde die nächsten Tage lauschen, ob sich dir Festplatten mal ein Pause gönnen und dann wieder berichten.
Schon mal danke an alle für die Hilfe.
Nur nochmals zur Erklärung:
Die PP1 Beta hatte Probleme unterschiedliche Verzeichnisatribute zu reparieren.
Das führte dann dazu dass der DriveExtender jede Stunde den gleichen Reperaturvorgang über die ganze Platte laufen lies.... und damit kam es zum "Festplatte immer aktiv."
andy871337
Ja, ihr hattet recht, jetzt haben sich die Festplatten tatsächlich eine pause gegönnt. Habe dir letzten Tage noch einmal ein wenig gelauscht und es tuckert nur noch, wenn man darauf zugreift, so wie es sein soll.
Vielen Dank nochmal
Andreas
Vielen Dank nochmal
Andreas
