Fehler bei Installation von WHS
Shuuhei
Beitrag von Shuuhei »
Hallo Leute,
ich habe mir vor einigen Tagen eine WHS test Version zuerst auf einer VM (Virtual Machine) und später auf einem Notebook (Acer Travelmate 4060: ~1,7 ghz, 2 GB RAM, 100 GB HDD, onboard Graka Intel 915).
Nachdem die eigentliche Installation fertig ist, muss man ja noch WHS installieren (waren meine ersten Installationen von WHS, deshalb hoffe ich ich erzähl hier keine Geschichten :lol: ).
Ich kann also schon die WHS Console öffnen und Einstellungen vornehmen etc. Jedoch kommt wenn ich das System neustarte immer ein blauer Bildschirm welcher einfach nur "Welcome" beinhaltet und ich unten auf "Next" klicken kann (englische Testversion). Wenn ich dies jedoch mache kommt folgender Fehler, auf beiden System das selbe:
http://img70.imageshack.us/img70/4098/w ... rorzl4.jpg
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Lösung helfen, sagen ob es vielleicht an der Hardware liegt oder ob einfach die Version kaputt ist, weiß der Geier.
Wenn ihr noch zusätzliche Angaben braucht sagt einfach bescheid.
Danke und Gruß,
Shuuhei
CPU: AMD X2 5050e, MB: Gigabyte GA-MA780G-UD3H 780G, RAM: OCZ 2x1 GB, Netzteil: be quiet Pure Power 350W, DVD: Samsung SH-S222A, System: WD Scorpio Black 320GB, Pool: 2x Samsung EcoGreen F2 1500GB (HD154UI), Idle 54W
Re: Fehler bei Installation von WHS
Lies mal bitte diese Checkliste hier durch:
viewtopic.php?f=27&t=1130
Shuuhei
Ich bin die Liste durchgegangen, aber da die Installation ja zum Teil nichtmal fertig wird, kann ich die meißten Punkte ignorieren.
Wie meinst du diese Aussage:
Das passiert doch automatisch. Oder hast du da an irgend einer Stelle unterbrochen bzw. die CD entfernt?
Shuuhei
Mein Problem hat sich erledigt. Die Testversion die ich verwendet hab war von nem Kumpel und hatte wohl ne Macke, heute ist meine angekommen und nach dem installieren lief alles so wie gewollt.
An dieser Stelle danke Martin für deine Bemühungen
Gruß,
Shuuhei
Mahatma_Fatal_Error
Beitrag von Mahatma_Fatal_Error »
nachdem ich beinahe vor meinem Bildschirm verzweifelt wäre, wende ich mich in meiner Not nun an Euch.
Bei mir tritt genau der gleiche Fehler auf wie von Shuuhei dargestellt, jedoch hat sich mein Problem leider nicht mit der Neuinstallation einer anderen CD erledigt.
Bei der GUI-basierenden Installation erschien die Meldung "Setup wird bereits ausgeführt", wobei ich nur auf OK klicken kann un dann das Setup weiter geht.
Danach sehe ich das erste mal die richrige Oberfläche von WHS. Ich kann nur auf weiter klicken und dann komm ich zu dem Fehler wie im Bild von Shuunhei, wobei an dieser Stelle eigentlich das Passwort und Updates konfiguriert werden sollten.
Das passiert nun nach jedem reboot.
Diese Einstellungen habe ich dann Manuel konfiguriert, aber irgendwie scheint dadurch der WHS kein richtiger WHS zu sein, da beim Log-in screen immer noch Server 2003 steht, und nicht Home Server.
Nun habe ich gedacht, da ich Passwort etc manuell eingerichtet habe, wäre alles Prima. Doch das Power Pack (welches NICHT über auto-update gefunden wird), kann nicht installiert werden, da das "WHS Setup erst fertig installiert werden muss".
Ich habe im MS Forum 2 threads gefunden, die das gleich Problem beschreiben, jedoch nur eine Lösung wie man das Problem ignorieren kann, aber nicht wie man es behebt(whsoobe.exe aus dem Autostart entfernen).
http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... 9a8fd990d/
http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... 52608f692/
Ich weiß mir nicht mehr zu Helfen, daher hoffe ich Ihr könnt mir weiter helfen, daher DANKE schon mal im voraus.
Gruß, Mahatma_Fatal_Error
PS: Zum Zeitpunkt der WHS OEM installation bestand keine Verbindung zum Internet
Wie sieht deine Hardwarekonfig aus?
Hast du mal ein anderes DVD-Laufwerk probiert?
Mahatma_Fatal_Error
Also,
Intel 945GC Mainboard mit Intel Atom 330 onbord, 2GB DDRII 667, 2* WD GreenPower 1TB.
Ich habe 3 verschiedene Laufwerke ausprobiert.
Hm, da gehen mir langsam die Ideen aus. Bei der WHS Installation muss etwas schiefgegangen sein (das ist die zweite Phase nach der W2003 Installation).
Hängt der Rechner schon am Netz? Dann mal ohne probieren.
Sind im Bios alle Einstellungen auf Default? Ggf. mal durchführen.
Dann erneut von Anfang an installieren.
Mahatma_Fatal_Error
Ja mir auch. Es ist alles richtig eingestellt, ohne LAN.
Und anscheinend bin ich nicht der Einzige mit diesem Problem, wie die Verweiße auf die Microsoft-Foren aus meinem ersten Post zeigen.
Was für eine DVD verwendest du? Gekauft mit/ohne PP1 oder Download der Eval?
Mahatma_Fatal_Error
Wie ich es bereits erwähnt hatte die OEM version auf DVD.
Noch ohne PP1?
Mach doch mal bitte den Gegenversuch und lade dir die EVAL Version mit PP1 herunter. Wenn sich die installieren lässt hat deine DVD vielleicht ein Problem.
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Max
Beitrag von Max »
ich habe das selbe Problem wie hier geschildert, nämlich die Info "Setup wird bereits ausgeführt.
Ich habe von einer DVD installiert, mit der ich bereits erfolgreich unter VM den Server aufgesetzt hatte.
Nun will ich es auf einem älteren VAIO PCV-RX 202 mit 1 GB RAM und einer Maxtor 80 GB UATA Platte installieren.
Doch das gelingt mir nicht, denn ich komme wie die anderen immer wieder an den Punkt mit der Fehlermeldung:
Ich habe so gut es ging die Checliste von Martin "abgearbeitet".
Bin mir aber bei folgenden Punkten nicht sicher:
1. Aktuelles BIOS - laut div. Forumeinträge für dieses Motherboard schwierig zu bekommen - habe aber schon an Sony geschrieben, vielleicht geht da was (könnte das überhaupt bei diesem Fehler ein Problem sein? - Ich habe noch nie ein bios geflasht)
2. Kann ich überhaupt diese wohl etwas ältere "UATA"-Platte verwenden?
3. Was heißt die Platte als Systemplatte bezeichnen? -> Umbennen von derzeit VAIO in System?
4. Bis zu Punkt 7 (Nach Abschluss der WHS-Installation...) komme ich leider überhaupt nicht?
Kann es sein, dass die DVD bei VM ok war und nun unter realen Verhältnissen schwächelt? Gibt es auch eine deutsche Eval-Version?
MAX
Fritz!Box 7590 mit 7490 im Mesh-Verbund
1&1 DSL 250
WindowsHomeServer (WHS 20011)
Lights-Out 3 (Version 3.75.2.)
TV: Samsung 32 LE B 650
Client 1: Desktop Eigenbau Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 2: Acer Aspire mit Windows 10 Pro, 64-Bit
Client 3: iMac unter OS X
locke703
Beitrag von locke703 »
mal zwei tips ins blaue
-Festplatte an primary-IDE als Master gejumpert
-DVD an secondary-IDE
Erkennung im Bios kontrollieren und mit Save/Exit speichern
da die Installation sowiso am .... ist - nochmal ganz zum Anfang
-- Festplate unter DOS(Floppy) mit einen LowLevelFormat komplett löschen
müssten von Seagate die SeaTools sein oder von Maxtor PowerMax
Gruß Armin
