Ein Client wird automatisch gesichert, der andere nicht.
riffraff4p
Beitrag von riffraff4p »
ich habe bei mir folgendes Verhalten. Mit meinem WHS (Scaleo, PP1 installiert) möchte ich nachts automatische Datensicherungen machen, und zwar von 2 Laptops. Ein Laptop läuft unter Vista und ist nachts im Ruhezustand, der andere läuft unter XP SP2 und ist nachts im Standby.
Der Vista-Rechner wird jede Nacht gesichert, kein Problem hier. Aber der XP-Rechner wird nicht gesichert. Er wacht aber definitiv zur gewünschten Zeit aus dem Standby auf. Ich kann im Router-Log sehen, dass er sich mit dem WLAN verbindet und eine Minute später wieder trennt. Das Ereignis-Log des XP-Rechners sagt das gleiche, kurz aufgewacht und dann wieder eingeschlafen. Im WHS-Log aber taucht der Name des XP-Rechners bei der Sicherung noch nicht einmal auf, nur der des Vista-Rechners.
Manuelle Sicherung hingegen funktioniert bei beiden Rechnern tadellos.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich das troubleshooten kann? Aus den Logs bekomme ich zumindest mal keine Ansatzpunkte.
Besten Dank im voraus und noch ein weiterhin frohes Fest für alle !
Re: Ein Client wird automatisch gesichert, der andere nicht.
Beitrag von Roland M. »
das scheint mir das ganz "normale" Problem zu sein, wo ein PC nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand gleich wieder in Standby verfällt.
Abhilfe dafür gibt - es soweit ich weiß - noch nicht.
Versuche einmal den PC nicht in den Ruhezustand, sondern in Standby zu schicken, vielleicht hilt es.
riffraff4p
Hi Roland,
sorry, da haben wir uns falsch verstanden. Der Rechner im Ruhezustand sichert einwandfrei, aber der im Standby leider nicht :-(. Gibt es dazu vielleicht noch Ideen ?
Der eierpunsch-schlürfende
Hi Namensvetter,
- wie sind denn die Standby-Einstellungen auf dem XP Rechner (Zeiten)?
- ist beim Rechtsklick auf das WHS Icon der Punkt "Diesen Computer zur Sicherung reaktivieren" markiert?
- gibt es im Ereignisprotokoll Anwendung Einträge vom HomeServer?
riffraff4p
Hi Martin,
zu 1 - Standby-Zeiten habe ich keine definiert für den XP-Rechner, d.h. wenn er läuft, sollte er für ewig laufen, es sei denn, er bekommt einen Standby-Trigger (wie z.B. vom WHS Connector). Ich benutze ihn tagsüber, klappe ihn abends zu, dann fällt er in Standby. Die Server-Backup-Zeit ist von 1 - 4 Uhr nachts. Um 0:55 wacht der Server auf und schläft auch erst um 4 Uhr wieder ein. Gegen 1:44 wacht dann der XP-Rechner auf, um dann um 1:46 wieder einzuschlafen, ich kann im EventLog und auch im Router-Log sehen, dass die Netzwerkverbindung in dieser Zeit funktioniert. Das Aufwachen/Einschlafen ist durch den WHS-Connector gesteuert
Zu 2 - Ja (sonst würde ich es ja verstehen :-) )
Zu 3 - Auf dem XP-Client nicht, auf dem WHS und auf dem Vista-Client (der ja auch prima sichert), ja
So wie ich das verstanden habe, wird das Aufwachen auf den Clients ja durch den WHS-Connector gesteuert, und auch der WHS-Connector ist die Komponente, die den Trigger zum Starten des Backups gibt. Kann man auf dem Client irgendeine Art von Logging aktivieren, so dass man sehen kann, warum das nicht passiert? Wie gesagt, im EventLog steht nix, ausser Standard-Windows-Kram, der beim Aufwachen nun mal drinsteht.
Viele Grüsse,
Martin-Auch :-)
d.h. es ist ein Notebook? Die werden nur gesichert wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, also nicht im Akkubetrieb.
riffraff4p
Es ist zwar ein Notebook, aber ich nutze ihn überwiegend zuhause. Dass er nicht sichert, wenn er nicht am Stromnetz hängt, ist mir bekannt. Dehalb hängt er auch am Stromnetz :-).
So einfach ist es also leider nicht....wäre schön.
Noch weitere Ideen ?
riffraff4p
So, jetzt habe ich mich mal nachts davorgesetzt :-) - und weiss jetzt zumindest, was passiert.
- 0:55 - WHS wacht auf
- 1:40 - Vista-Rechner wacht aus dem Ruhezustand auf und beginnt zu sichern
- 1:50 - XP-Rechner wacht aus dem Standby auf, meldet dass derzeit keine Sicherung gemacht werden kann, da bereits eine andere läuft (Vista-Rechner). Die Sicherung würde auf eine Stunde später verschoben werden. Kurz danach fällt er wieder in den Standby.
- 2:10 - Vista-Rechner ist fertig mit seiner Sicherung und geht danach wieder in den Ruhezustand
- 4:00: WHS geht in den Ruhezustand
Das ist schonmal eine Erklärung, warum der XP-Rechner automatisch nicht sichert. In der folgenden Nacht habe ich den XP-Laptop mal durchlaufen lassen. Der Vista-Rechner hat wieder zuerst gesichert, der XP-Rechner hat wieder die Meldung gebracht, dass die Sicherung eine Stunde verschoben würde, weil ja schon eine andere Sicherung läuft. Als aber auf dem Vista-Rechner die Sicherung fertig war, ist auf dem XP-Rechner einfach nix mehr passiert. Er ist natürlich nicht mehr in den Standby gefallen, da ich ihn ja vorher manuell schon gestartet hatte, aber der Connector hat keine Sicherung mehr angetriggert. Habe den Connector auch schon de-installiert und neu installiert, keine Änderung.
Hiiiilllffeeee - wer hat eine Idee, wie ich da ran gehen kann ?
Viele Grüsse und einen guten Rutsch,
Schau mal unter
da liegen die Logs der BackupEngine. Vielleicht helfen die uns weiter.
riffraff4p
Leider werden zum Zeitpunkt, zu dem die automatischen Sicherungen stattfinden sollten, keine Logfiles auf dem Client generiert. Ich habe eben nochmal eine automatische Sicherung versucht, das klappt einwandfrei (incl. Logfilegenerierung).
Aber nachts wenn der Laptop aus dem Standby aufwacht (was er weiterhin brav tut), leider keine Logfiles :-(
Hallo Martin!
riffraff4p hat geschrieben:der XP-Rechner hat wieder die Meldung gebracht, dass die Sicherung eine Stunde verschoben würde, weil ja schon eine andere Sicherung läuft.
Hast du deinen WHS respektive die Connector-Software up to date?
Meine PC reagieren nämlich anders:
"Sicherung wird in Kürze gestartet"
5 Minuten Pause
"Sicherung wird gestartet"
und wenn da jemand anderer schon sichert, bleibt der Client einfach auf "0%" stehen, bis er an die Reihe kommt.
Funktioniert auch mit dem PC, der aufgeweckt wird und auch am Sonntag, wo die Datenbankbereinigung lange dauert.
riffraff4p
Die Connector-Software ist up to date, wurde direkt vom Home Server installiert.
Allerdings - jetzt wo Du es sagst, vor ca. 2 Wochen hat der Home Server über die Windows-Update-Funktion ein Update des WHS installiert (KB957825), in dem Zuge musste ich auch die Connector-Software auf meinen Workstations updaten, bzw. ich habe diese deinstalliert und wieder neu installiert, seitdem habe ich auch die Probleme. Die Dateiversion meiner whsconnector.exe ist 6.0.1800.24 vom 31.10.2008. Stimmt das mit Deiner überein ?
Die 6.0.1800.24 ist aktuell.
Wie ist denn der Client angebunden (LAN oder WLAN)?
riffraff4p
Der Client ist via WLAN angebunden. Ich kann aber sowohl im Client-Log als auch im Router-Log sehen, dass er sich zum Aufwachzeitpunkt brav zum WLAN verbindet und die Verbindung steht.
Aber: Ich habe gestern mal den Client in der WHS-Konsole entfernt, rebootet und neu hinzugefügt. Nun hat die Sicherung heute nacht funktioniert. Dafür hat der andere (Vista)-Client nicht gesichert, gleiches Verhalten wie vorher beim XP-Client. AAAARRGHHH.....
Das spricht doch so langsam dafür, dass es nicht an den Clients liegt, sondern dass irgendwas server-seitig mit der Backup-DB nicht in Ordnung ist, oder? Vielleicht ist da bei der Installation von KB957825 was schiefgelaufen?
Soll ich da mal eine Reparatur anstossen oder kann man das noch irgendwie besser (gründlicher) bereinigen? Oder gibt es noch komplett andere Vorschläge :-) ?
Viele Grüsse,
OlafE
Beitrag von OlafE »
Ich kann nur bestaetigen, dass mein Hauptrechner mit Vista seit jenem Novemberupdate auch Probleme hat.
Laeuft er zur avisierten Sicherungszeit (bei mir ein Fenster zwischen 09 und 24:00 Uhr, ist alles wunderbar. Schalte ich ihn erst nach Feierabend an, passiert nix. Lasse ich ihn wecken, ist er zwar an, wenn ich heimkomme, aber ein Backup ist nicht gelaufen.
Also koennte es tatsaechlich mit dem November-Connector zusammenhaengen.
Ich werd das nochmal separat reporten (hatte das schon in einen anderen Bug eingearbeitet).
Viele Gruesse
