Anzahl gleichzeitiger VPN-Verbindungen
Fragen zum Bereich Netzwerk
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Hallo Community.
Kurze Frage:
Kann der WHS mit Boardmitteln mehrere VPN-Verbindungen gleichzeitig verwalten?
Hat das schon jemand getestet?
Auf Hilfsprogramme alá OpenVPN o.ä. wollte ich nach Möglichkeit verzichten.
sTunTe
pfaelzer
Re: Anzahl gleichzeitiger VPN-Verbindungen
Beitrag von pfaelzer »
sTunTe hat geschrieben:Kann der WHS mehrere VPN-Verbindungen gleichzeitig verwalten?
ja, erfolgreich im Einsatz ...
sTunTe hat geschrieben:mit Boardmitteln
hmm ... gehört "Routing und RAS" dazu? damit habe ich das realisiert ...
Schau mal hier in den HowTos, da ist der Ansatz beschrieben. Im Ergebnis kann ich festlegen, welcher Benutzer "remote darf" und habe sogar die IP festgelegt, die er jedesmal bekommt.
Gruß Werner
sTunTe
pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Hallo Werner.
Dank Dir für die Antwort.
Ja, Routing und RAS gehören zu den Boardmittlen... ;)
Das HowTo brauche ich zwar nicht, aber vielleicht ist's für andere ja hilfreich.
Mir stellte sich nur grade die Frage, ob der WHS hier auch Limitierungen mit sich bringt, z.B. maximal eine Verbindung oder ähnliches...
sTunTe
Meines Wissens nach - nein.
sTunTe
So...
Ich kann nun ebenfalls bestätigen, dass der WHS scheinbar keine Einschränkungen bei VPN-Verbindungen hat.
Allerdings habe ich hier auch nur zwei Clienten per VPN im Einsatz... ;)
Interessanterweise kann man sich die Konfiguration über "Routing und RAS" sparen.
Eine eingehende (VPN)-Verbindung in der Netzwerkumgebung reicht völlig aus.
Wobei die Konfiguration über "Routing und RAS" natürlich seine Daseinsberechtigung hat... grade im Bezug zum Thema Sicherheit.
Eine Frage hätte ich allerdings noch:
Ist es möglich, dass die Clienten die VPN-Verbindung automatisch wählen, ohne Zutun des Users und (falls möglich) noch vor der Anmeldung, also beim Systemstart?
sTunTe
pfaelzer
sTunTe hat geschrieben:Ist es möglich, dass die Clienten die VPN-Verbindung automatisch wählen, ohne Zutun des Users und (falls möglich) noch vor der Anmeldung, also beim Systemstart?
hmm ... such' mal in der WINFAQ nach "Automatisch eine Netzverbindung aufbauen".
Gruß Werner
sTunTe
pfaelzer hat geschrieben:hmm ... such' mal in der WINFAQ nach "Automatisch eine Netzverbindung aufbauen".
Gruß Werner
Dank Dir.
Das war genau der richtige Schubs ind die richtige Richtung.... ;)
Wen's interessiert:
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/t ... ip0045.htm
sTunTe
