Seit einer Woche betreibe ich einen WHS neben einem Windows Server 2008 bei mir im Netz. Der WS 2008 hat 2 Netzwerkkarten. Den WHS benutze ich hauptsächlich zum sichern meiner PC's und Laptop. Der WS2008 ist mein "Arbeitstier" für VM's.
Seit dem ich den WHS am laufen habe bekomme ich auf dem WS 2008 immer den Fehler 4319 "... ein doppelter Name wurde im TCP-Netz entdeckt...". Die Auflösung der Detailinformation zeigt immer wieder auf den WHS als schuldigen.
Alle Netzwerkanschlüsse haben feste IP's. Der WS 2008 ist KEIN Domain Controller oder AD. Beide Server sind im selben Subnet bzw. Segment. DHCP/DNS/Standard Gateway über den Router. Der WS2008 ist nicht mit dem WHS über den Connector verbunden. Sie laufen nur parallel im Netz.
Bis jetzt ist jeder versuch von meiner Seite diesen Fehler zu lösen gescheitert.
Ich vermute das wenn ich einen der Anschlüsse auf dem WS2008 deaktiviere dieses Problem sich lösen würde. Allerdings würde ich gerne beide Anschlüsse benutzen, da ich auch auf dem WS2008 VM's laufen lasse.
Hat jemand von Euch so eine ähnlich Konstellation am laufen und das Problem vielleicht schon gelöst?
Bzw. hat jemand einen freundlichen Tipp was ich da machen könnte? Würde es helfen einen der Server in ein anderes Segment zu setzen? Und wie müsste ich dann bei der Konfiguration vor gehen? (Router ist eine FritzBox 7170)
herzlichen Dank schon mal im voraus
WHS + Windows Server 2008 mit 2 NIC's
BitRausch
Zuletzt geändert von BitRausch am 22. Dez 2008, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
GA-G33M-S2L / Intel Q6600 / 8GB
Proxmox VE / WHS als VM
HighPoint 3510 Raid 10 4x 500GB
1 x 1 TB Samsung
1 x 500 GB Samsung
1 x 1 TB Samsung
1 x 500 GB Samsung
pfaelzer
Re: WHS + Windows Server 2008 mit 2 NIC's
Gruß Werner
so "aus dem Bauch heraus" ... nenn' deinen WHS mal (testweise) umBitRausch hat geschrieben:hat jemand einen freundlichen Tipp was ich da machen könnte?
Gruß Werner
BitRausch
Hallo Werner,
Dein Bauch ist gut
Das hat das Problem tatsächlich gelöst. Das kommt davon wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht
Es ist mir ein Rätsel wie das sein kann da ich den WHS nur ein mal bei der Installation benannt habe.
Noch ein Tipp für alle die ein ähnliches Problem haben:
nach dem Umbenennen des WHS auf den Clients ein ipconfig /flushdns ausführen sonst wir der alte Name noch unter Netzwerke an gezeigt.
Ich habe den Connector nochmal auf allen Clients neu installiert damit der WHS wieder erkannt wird. Die Datensicherungen der Clients waren aber noch da und intakt.
Nochmals vielen Dank Werner und schöne Feiertage !!!
Dein Bauch ist gut
1 x 1 TB Samsung
1 x 500 GB Samsung
1 x 1 TB Samsung
1 x 500 GB Samsung
pfaelzer
Gruß Werner
ohne Neuinstallation hätte dies die "discovery.exe" getan, die auf allen Clients in "C:\Programme\Windows Home Server" liegt.BitRausch hat geschrieben:Ich habe den Connector nochmal auf allen Clients neu installiert damit der WHS wieder erkannt wird
na ja ... die Meldung "doppelter Namen im Netzwerk" grenzt die Ursachen ja schon einBitRausch hat geschrieben:Dein Bauch ist gut
Gruß Werner
