Monitor ausschalten am Anmeldebildschirm
ALeh
Beitrag von ALeh »
Als Neuling möchte ich zuerst ein herzliches Hallo an das Forum richten...
Nun auch gleich zu meinem Problem:
Ich möchte am Anmeldeschirm des WHS die PowerOff-Funktion des Monitors aktivieren bzw. anpassen. Die Aktivierung des Bildschirmschoners ist mir mittlerweile über folgende Registrywerte gelungen:
  • [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
    ScreenSaveActive=1
    ScreenSaveTimeOut=XX
Nun gibt es im genannten Pfad noch die Werte:
  • PowerOffActive=0
    PowerOffTimeOut=0
Nach einiger Recherche im Netz sind diese Einträge wohl genau für die Funktion verantwortlich, die ich haben möchte. Allerdings geschieht bei Änderung der Werte absolut gar nichts! Die Zeit bis zum PowerOff des Monitors bleibt stur bei 15 Minuten stehen. Diese Zeit ist scheinbar auch nicht mit dem eigentlichen Energieprofil auf dem Desktop verknüpft (die steht nämlich auf 15 Minuten) Wenn ich diesen Wert ändere (z.B. auf 5 Minuten) bleibt die Zeit am Anmeldeschirm davon unberührt. Auch der folgende im Netz gefundene Tip bringt keine Änderung:
    CurrentPowerPolicy=0
Nun mögt Ihr sagen: Mach doch den Monitor komplett aus... das wäre sicherlich eine Alternative. Trotzdem wäre ich an einer Lösung sehr interessiert.
In diesem Sinne,
Frohe Weihnachten an die Community... den guten Rutsch ins neue Jahr verkneif ich mir noch, da ich ja hoffentlich bis dahin noch Antworten bekomme.
WHS-2011: CASE:LianLi PCQ-08 MB:GA-H55N-USB3 Mini-ITX CPU:i3-540 RAM:8GB Corsair Vengeance NIC:Intel Pro1000PT PCIe
HDs:WD-RE4-2503ABYX(System),WD-RE4-1003FBYX(Data),WD-RE4-5003ABYX(ShadowCopy),WD-RE4GP-2002FYPS(Sicherung)
Idle: 41W; Last: 67W
Re: Monitor ausschalten am Anmeldebildschirm
Beitrag von Roland M. »
Hallo und Willkommen!
ALeh hat geschrieben:Ich möchte am Anmeldeschirm des WHS die PowerOff-Funktion des Monitors aktivieren bzw. anpassen.
Was meinst du mit Anmeldeschirm? Ganz normal den Bildschirm des Servers?
Vielleicht sehe ich das Problem nicht, aber was hindert dich daran, einfach über die Systemsteuerung und Energieoptionen zu gehen und dort die Zeit zu ändern?
Wenn du das als Administrator machst, wirkt sich das nicht nur auf den Benutzer aus, sondern auch systemweit und damit noch vor dem Anmelden.
ALeh
Beitrag von ALeh »
Hallo Roland,
Das habe ich schon probiert. Die Einstellungen in der Systemsteuerung haben keinen Einfluß auf den Anmeldebildschirm (Drücken Sie STRG+ALT+ENTF...)
Vielleicht ist das Problem sogar explizit an meinem System zu suchen. Allerdings habe ich keine Einstellungen in Bezug auf eine Standardinstallation geändert. Wäre nett, wenn das mal jemand von Euch probieren könnte:
  • Zeit für Bildschirmschoner z.B auf 1 Minute setzen...
    Neustart ausführen...
    Am Login-Screen (STRG+ALT+ENTF) warten (nicht anmelden)...
Und?... springt der Screensaver nach einer Minute an?
Wie schon gesagt, die Sache mit dem Screensaver habe ich bereits gelöst. Nur die 15 Minuten bis zum "PowerOff" des Monitors stören mich noch.
Es gibt für XP und 2003 die Powertoys.
http://www.microsoft.com/windowsxp/down ... rtoys.mspx
Darin enthalten ist Tweak UI. Das hat die Option unter Logon->Settings die Usereinstellungen auf den Anmeldebildschirm zu kopieren inkl. Screensaver.
Das sollte also genau das machen was du brauchst.
ALeh
Beitrag von ALeh »
Martin hat geschrieben:Es gibt für XP und 2003 die Powertoys...
Danke Martin, das war die Lösung!
Freut mich, dass es geklappt hat.
