WHS Festplatten
Devilkeniple
WHS Festplatten
Beitrag von Devilkeniple »
Hallo Liebe Forum User,
Ich habe mächtige Probleme mit dem Home Server .. Er bringt mir dauert ... Speicherplatz konnte nicht Konfiguriert werden. Und mein AVM Fritz FAX funktoniert seit Heute auch nicht mehr. Erlich gesagt habe ich die Schnause voll*G*
Ich habe Überlegt wieder Windows Sever Standart 2003 zu Installieren. Ich habe 4 Festplatten Verbaut.Gesamt ca. 750 GB . Kann ich nun einfach Windows Server 2003 Installieren oder gehen mir dann die Ganzen Daten Verlohren ( Musik usw. ) ?
Mfg Citytow
WHS : 2,8 GHZ / 2,5 GB Arbeitsspeicher / 750 GB Intern und 160 Gb Extern Festplatte / 1x 1 GB LAN
Media Center : 2,8 GHZ / Geforce 5200 GT / 80 GB Festplatte/3 GB Arbeitsspeicher/
max_luehrig
Re: WHS Festplatten
Beitrag von max_luehrig »
du kannst die Festplatten ganz einfach als NTFS "mounten" und die Daten umziehen.
Ich würde den WHS aber noch einmal installieren, da der WHS Features hat, die sehr
sinnvoll sind. Aber "it's your decision".
Lenovo Ideacentre D400 running Debian 5 with own Kernel and Raid-5 (4x1TB WD Green Edition)
Devilkeniple
Re: WHS Festplatten
Das habe ich schon.. die S**** Fehler kommt immer und immer wieder...
Soll ich vll. mal Probieren jede Festplatte Einzeln zu Installieren !??!
max_luehrig
Re: WHS Festplatten
Das wäre eine Möglichkeit. Eventuell haut dir ein Treiber das System kaputt?
Vielleicht dort mal einen neueren bzw. anderen probieren.
Re: WHS Festplatten
Beitrag von Roland M. »
Also ich würde dem Bild nach (das meines Erachtens für die Sig viel zu groß ist) den Server einmal in eine zivilisierte Umgebung stellen und ihn so vor Umwelteinflüssen wie Staub/Dreck (sehe ich da Wechselrahmen?!) und Temperaturschwankungen zu schützen.
Dann würde ich mit MemTest einmal ausgiebig den Speicher testen.
Und wenn das die üblichen 9,99-Euro-Wechselrahmen sind, diese sofort rauswerfen.
Dann wird der Server wahrscheinlich auch wieder zuverlässig arbeiten.
stardvd
Re: WHS Festplatten
Beitrag von stardvd »
Also nicht nur der Standort auch die ganze Hardware scheint mir etwas angestaubt zu sein:
4 Platten mit insgesamt 750 GB??
Devilkeniple
Re: WHS Festplatten
Also erstens sind keine 9,99 € Wechselrahmen... Zweitens steht meine Etagen Heizung daneben... das heißt der Server ist in einer Angenehmen Umgebung 10-15 C ... Zweitens habe ich Filter zwischen den Lüfter und nun kommt ihr :oops: :oops: :oops: :oops: I hab gedacht das ist ein Hilfe Forum . . .
Anscheind isch es doch bloß en Klatsch Forum. Vll. solltet ihr so blöde Kommentare lassen, und einfach mal Nachfragen.
*Erst kopf Einschalten *
gastkonto
Re: WHS Festplatten
Beitrag von gastkonto »
Devilkeniple hat geschrieben:Also erstens sind keine 9,99 € Wechselrahmen... Zweitens steht meine Etagen Heizung daneben... das heißt der Server ist in einer Angenehmen Umgebung 10-15 C ... Zweitens habe ich Filter zwischen den Lüfter und nun kommt ihr :oops: :oops: :oops: :oops: I hab gedacht das ist ein Hilfe Forum . . .
Wenn man so nett drum bittet... :roll:
Und nimm bitte endlich das Foto aus der Signatur, das nervt!
APC SmartUPS1000XL + LANCard
WHS: HP DATA VAULT X317
stardvd
Re: WHS Festplatten
Also was nun - 4 Platten mit insgesamt 750 GB?
MS sagt extra das man keine zu alte Hardware nehmen sollte. Dein System sieht wirklich nicht so aus als sei es "up to Date". Beschreib mal genauer wie alt das ist, was für Platten genau darin sind (IDE, SATA, Größe). Was für ein Mainboard ist drin?
Re: WHS Festplatten
Hallo.
Devilkeniple hat geschrieben:Zweitens steht meine Etagen Heizung daneben...
Es gibt also doch immer noch Steigerungsstufen - dein Server steht also in einem Heizraum... :o
...die meiner Erfahrung (nur so kanpp 20 Jahre EDV) nach genau nichts bringen, außer, daß sie selbst verstopfen.
Nein, eine Anlaufstelle für alle Windows Home Server Administratoren und Anwender
Man diskutiert hier in höflicher Form, findet gemeinsam eine Lösung.
Kein Support, wo man Frage einwirft und Lösung herausbekommt.
Du kommst ins Gasthaus, setzt dich ohne Vorstellung an den Stammtisch, schimpfst und fluchst, und pöbelst die anderen an.
Je nach Lokal wirst du dich plötzlich mit einem "Feigerl" (blauem Aug) vor der Türe wiederfinden. Das mußt du hier aber zu deinem Glück nicht befürchten.
Darf ich dir den Spiegel halten? ;)
pfaelzer
Re: WHS Festplatten
Beitrag von pfaelzer »
Devilkeniple hat geschrieben:Er bringt mir dauert ... Speicherplatz konnte nicht Konfiguriert werden
wann kommt diese Meldung (während der Installation, während des Betriebs, in einem bestimmten Zusammenhang)? Idealerweise hast du ein Screenshot.
Devilkeniple hat geschrieben:Und mein AVM Fritz FAX funktoniert seit Heute auch nicht mehr
hmm, da scheint mir ein Zusammenhang mit dem WHS eher unwahrscheinlich.
Gruß Werner
