Probleme mit WakeUp bei HP MediaSmart / Blinkende LED
sthome
fast bei jedem WakeUp meines HP MediaSmart Servers durch LightsOut bleibt der Server Fällen hängen. Es blinkt die Zustandsanzeige rot/blau. Der Server ist im Netzwerk nicht mehr erreichbar und muss hart abgeschaltet werden.
Ich habe bereits die HP-Dienste HPNetMon,HPHealthMon,HPDiskMon zum Stoppen/Starten hinzugefügt, was allerdings nichts geholfen hat.
In der Ereignisprotokollierung von Windows konnte ich keine Fehler identifizieren.
Läuft LightsOut bei Euch auf dem HP MediaSmart Servern korrekt? Ich habe eine Standardinstallation mit PowerPack 1 und zwei zusätzlichen 1TB-Festplatten von WD eingebaut.
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße,
Stefan
Stefan
Re: Probleme mit WakeUp bei HP MediaSmart / Blinkende LED
Hallo Stefan,
mir sind aus dem englische We Got Served Forum keine weiteren Probleme bekannt.
Eventuell versuchst du mal deine Netzwerktreiber zu aktualisieren (sind m. W. SIS900).
offpistesau
ist zwar ein älterer fred, aber es trifft die sache.
bei mir habe ich ca jeden 4. tag probleme mit wake-up aus dem stand-by modus (oder aber mit wechseln in den standby modus). ich stelle es so fest, dass ich auf den whs nicht mehr zugreifen per whs konsole oder remote zugreifen kann. die zustands-led blinkt türkis. vielleicht werden bestimmte dienste nicht richtig gestoppt oder wieder aufgeweckt.
das einzige was dann hilft, ist ein hard-reboot (wie heisst es richtig?), d.h netzschalter > 4s drücken. das ist natürlich nicht die feinste art. auf die art ist der whs leider unzuverlässig, ich meine wenn der fileserver jeden 4. tag nicht läuft...
kann mir jemand bei der lösung helfen?
danke euch!
danke euch!
WHS1, HP Datavault X312, CPU Atom D510 1,66 GHz, 2GB RAM, Slot1: Sys auf ST31000528AS 1GB, Slot 2,3: Pool auf 2x ST32000542AS 2GB, Slot 4: E: Backup auf 1x ST31000528AS 1GB; Add-ins: LO, Whiist
Hast du einen Monitor am Server ? Hast du noch das Handbuch ? Steht dort was zu der Zustands-LED (ich finde leider im Netz kein Handbuch zum X312
offpistesau
ja handbuch habe ich. eine nur türkis blinkende zustands-LED (dritte und letzte von links aus gesehen) wird nicht beschrieben.
habe gegoogelt: blinkende zustandsanzeige heisst, der bootvorgang wurde noch nicht beendet. im gegensatz zu den goolgetreffern leuchten bei mit aber alle drives. die netzwerk-led ist off. es passiert nur nach nach einem stand-by (durch lightsout). wenn ich den server aus- und wie der einschalte, ist alles wieder ok...
wenn ich monitor und tastatur in dem zustand anschliesse, flimmert es nur schwarz grau drauf. kein zugrif. ich lass die konsole dran für das nächste mal.
ein erster blick
mein erster guess wäre, dass evtl. mit lightsout nicht die richtigen dienste in der richtigen reihenfolge beendet bzw gestartet werden.... kann es sein?
ein erster blick
Welche Dienste sind denn im LO eingetragen ?
offpistesau
Spooler und HPMediaSmartService.
Das ist Standard ... und ich sehe auch keine Grund warum das stören sollte
Steht in dem von dir gefundenen Artikel (schick mir mal einen Link) nur laufende Boot-Phase oder auch laufende Shutdown-Phase ?
offpistesau
alle posts die ich gefunden habe, betreffen blinking health light and drives lights off. i habe aber blinkende zustand-led, network light off und drive lights on!
aber nur nach einem wake up from stand-by. habe im event log gesehen, dass der server jede stunde versucht zu booten oder so. sogar der backup service ist angelaufen, natürlich ohne erfolg. ich vermute dass irgendein service oder treiber hängt.
wie ist es mit dem hard reset, sprich ausschalten wenn die zustands-led blinkt. irgendwo bei ms technet habe ich gelesen, dass man es tunlichst vermeiden sollte, wenn man nicxht server-restore riskieren möchte....
Tja, aber was willst du anderes tun als eine Hard-Reset wenn er hängt
Hast du mal einen Soft-Reset versucht ? (Netzschalter nur kurz drücken ... das starten normalerweise einen shutdown)
Schick mir doch mal die Event-Log files (System, Anwendung und HomeServer) als PN und schreib dazu, wann der Hänger war
offpistesau
ok, ich warte auf den nächsten hänger. im moment läufts wo ich monitor und tastatur dran habe
offpistesau
jetzt wo tastatur und maus dran sind, wacht er richtig auf. zumindest bisher. ist wie beim zahnarzt... es hängt auch noch am anderen switch, aber im gleichen netz.
