Fehler bei der Installation
hilmar
Beitrag von hilmar »
bei der Installation des Home-Server kommt immer wieder die Fehlermeldung
Windows Server-Setupfehler
Subsystem der Benutzeroberfläche konnte nicht initialisiert werden.
was kann ich tun.
Mit freundlichen Grüßen
Hilmar Hofmann
OlafE
Re: Fehler bei der Installation
Beitrag von OlafE »
solche Probleme koennen auftauchen, wenn die Hardware den Mindestanforderungen nicht genuegt oder die DVD nicht gelesen werden kann.
An was fuer einem Port haengt das DVD-Laufwerk? Es gab da mal einen Fall, dass die Meldung auftrat, wenn die Festplatte an IDE-Port 2 und die DVD an Port 1 angeschlossen war.
Falls die Grafikkarte Arbeitsspeicher vom System abzwackt und das dadurch unter die 512 MB Mindestanforderung kommt, kann die Meldung auch auftreten.
Viele Gruesse
hilmar
Hallo Olaf,
Danke für die Antwort,
also der Server ist ein Acer G540 Server erst neu gekauft
Altos G540 Xeon QC E5405 2.0GHz/1333 MHz/12MB, 2x1GB FBD 667, 1xSAS/SATA HDD Cage (4 Einschübe, 2. Cage optional), SATA 6 ch on board, 2 HDD a 1000 gb und Carrier, DVD, 2xLAN Gigabit Onboard, EURO Power Kabel, PS2 Maus, EasyBuild+ASM,
Hilmar
OlafE
Beitrag von OlafE »
Ausstattung klingt nett, wie ist denn so die Lautstaerke?
An welchem Port haengt noch gleich das DVD-Laufwerk?
Falls an Ports nach SATA4, kann das Problem ebenfalls auftreten.
Viele Gruesse
hilmar
Hallo Olaft,
zur Lautstärke kann ich noch nichts sagen, denn die o.g. Fehlermeldung kam ja gleich bei der ersten "Scheibe"
wegen den Port werde ich gleich mal heute abend schauen.
Hilmar
steve0564
Beitrag von steve0564 »
hilmar hat geschrieben:Hallo Olaft,
Mit Lautstärke war weniger der Sound als vielmehr die Lautstärke des Servers an sich gemeint, denke ich! Also Lüfter, Platten, etc, etc!!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
