Server wiederherstellen
cornell
Beitrag von cornell »
ich glaube ich habe gelesen, dass beim Wiederherstellen des Servers die Benutzer neu eingerichtet werden müssen.
Verschwinden beim Wiederherstellen dann auch dioe Daten des Benutzers?
Cornell
pfaelzer
Re: Server wiederherstellen
Beitrag von pfaelzer »
cornell hat geschrieben:dass beim Wiederherstellen des Servers die Benutzer neu eingerichtet werden müssen
das ist richtig.
cornell hat geschrieben:Verschwinden beim Wiederherstellen dann auch dioe Daten des Benutzers?
üblicherweise nicht.
Gruß Werner
cornell
Hallo Werner,
vielen Dank. Was heißt üblicherweise?
Dann werde ich die Daten vorsichtshalber vorher sichern.
Cornell
üblicherweise
Es kann immer etwas schief gehen. Wenn die Wiederherstellung scheitert (warum auch immer) bleibt meisten nur die Neuinstallation.
Wer seine Daten liebt sichert diese vorher woanders.
Beitrag von Roland M. »
cornell hat geschrieben:Was heißt üblicherweise?
Alte chinesische Weisheit:
Wenn du keine Datensicherung hast, waren die Daten ohnehin unwichtig.
:mrgreen:
cornell
Roland M. hat geschrieben: Alte chinesische Weisheit:
:mrgreen:
Dafür habe ich doch den Homeserver. ;)
cornell
Hat alles besten geklappt. Wie von Werner beschrieben.
Daten sind alle da und die Konten mussten neu angelegt werden. :D
windtalker
Beitrag von windtalker »
Hallo Freunde,
musste ja leider meinen WHS neu aufsetzen, da meine SATA-HDD nicht mehr erkannt wurden, warum auch immer. Also neues Motherboard, neue CPU, die HDD's(8) wieder eingehängt, werden auch (fast) alle wiedererkannt und frohgemut ne Wiederherstellung versucht.Leider bekomme ich beim SETUP keine Auswahl gezeigt nur "Neustallation". Dann sind aber meine Daten alle futsch. Wieso bekomme ich eigentlich nicht die "Wiederherstrellung" in der Routine angezeigt ? Dreh mich momentan ziemlich im Kreis....
windtalker
Home Server:
chiliGREEN Home Server mit WHS 2011
8TB
2 Clients
pfaelzer
windtalker hat geschrieben:Wieso bekomme ich eigentlich nicht die "Wiederherstrellung" in der Routine angezeigt ?
eine "Neuinstallation des Servers" (Neuaufsetzen ohne Verlust der Daten) wir meiner Meinung nach nur angeboten, wenn der WHS beim Setup ALLE Platten des Datenpools erkennen kann.
Vielleicht ist in deinem Fall tatsächlich eine der Platten hinüber ...
Gruß Werner
windtalker
ja, das ist wohl so. Jedenfalls ist, scheint es, die Systemplatte hin, ausgerechnet... eine von neun...!Auch zeigt das S.M.A:.R.T., oder wie es heisst, Diagnosesytem, eine Platte als "Bad" an. Fragt sich nur, welche das ist. Meine aber von @Martin gelesen zu haben, dass zumindest ein Austausch der Systemplatte und Wiederherstellung ohne Datenverlust möglich war.Jedenfalls bekam er beim Setup die entsprechende Alternative angeboten.Hmmmmm, was nu....? Jedenfalls danke für den Hinweis.
windtalker
Home Server:
8TB
2 Clients
pfaelzer
windtalker hat geschrieben:Meine aber von @Martin gelesen zu haben, dass zumindest ein Austausch der Systemplatte und Wiederherstellung ohne Datenverlust möglich war
richtig ... Martin war mal so nett dies zu testen.
Deshalb meine ich, dass bei dir eine der Datenplatten (zusätzlich) ein Problem hat. Eigentlich solle jede beliebige Platte abnippeln dürfen und nach Austausch derselben (mindestens gleiche Größe) sollte sich der WHS wieder zurechtbiegen.
Hast du die Platten an den gleichen Anschlüssen wie vor? Wie hast du das Problem mit dem Treiber des Zusatzcontrollers (nehme ich bei neun Platten einfach mal an) gelöst?
Du machst gerade das durch vor dem ich Angst habe <zugeb'>
Gruß Werner
windtalker
Hi pfaelzer,
nehme ich auch an...Da ich ein neues Mainboard installiert habe, sind die Ports natürlich nicht mehr dieselben. Garnicht. Hoffte die Treiber installieren sich selber... Der Zusatzcontoller wird soweit ich das in der Bootroutine sehe auch mit allen HDD's erkannt ......!? Ich sehe schon, dass ich wieder alle Daten sichern muss und eine Neuinstallation, wie schon einmal, machen muss. Sc...t!! Eine Elendsarbeit! Mein NAS läuft und läuft und....
windtalker
Home Server:
8TB
2 Clients
wenn das Setup keine Systemplatte mehr erkennt (die also neu ist, exakt dort keine Partitionen drauf sind) aber die Datenplatten findet wird die "Wiederherstellung des Servers" angeboten.
wenn das Setup die Systemplatte und die Datenplatten findet wird die "Neuinstallation des Servers" angeboten.
Also versuch es nochmals:
- Versuch mal die SMART Bad Platte herauszufinden und klemm die ab
- Stell sicher dass die neue Systemplatte noch nie mit einem WHS in Berührung kam, lösche sonst ggf. die gesamte Platte
- Stell sicher, dass beim Setup die Controller-Treiber eingelesen werden auch wenn evtl. die Platten angezeigt werden
windtalker
Hi Martin,
danke für die Tipps. Werde es nochmal angehen. Melde mich dann wieder.
Bis dahin
windtalker
Home Server:
8TB
2 Clients
windtalker
so...habe die Systemplatte gegen eine frischen Platte getauscht, die mit "Bad" bezeichnete Platte abgehängt und für den Controller neue Treiber per USB-Stick geladen. Die 7 Platten werden nun im Fenster "Computer" angezeigt. Macht man nun mit der Setup-Routine weiter, wird dennoch nur "Neuinstallation" angeboten. Irgenwas ist also immer noch faul.
Da steht nun:
DATA : Z DATA : D
Volume : E Data : F
DATA: K DATA : J
DATA : K Boot: X
29,4 frei von 31,8 MB
Also die 7 Platten und Boot X, Wo kommt X her? Von der DVD?
windtalker
Home Server:
8TB
2 Clients
