Problem: Connector-Icons blau, kein Client mit WHS verbunden
Butterfly
Beitrag von Butterfly »
Guten Morgen zusammen!
Eigenartige Sache hier, bin grad etwas ratlos.
Folgendes ist Fakt:
- alle WHS-Icons bei den Clients sind blau ("Es wird ein upgrade von Windows Home Server-Connector durchgeführt")
- alle WHS-Icons sind alle paar Minuten für einige Sekunden grau (keine Verbindung zum WHS)
- In der Console vom WHS ist kein Client connected
- WHS-Server wurde kürzlich wg. updates neu gestartet. Diese Meldung kennt man ja, ist i.d.R. auch kein Problem.
- ein Client wurde mehrfacht unerwartet rebootet, habe daher den WHS-Client dort de-installiert. Ist noch unter Beobachtung....
- Die Datei WHSConnectorInstall.exe auf "\\WHS\Software\Home Server Connector Software" hat die Dateiversion 6.0.1800.0 (whs_pp1.080712-1300)
Erstellt am 22.08.2008, geändert am 13.07.2008 -> also schon älter(?)
- reboot vom WHS brachte keine Änderung
- im Ereignis-Log habe ich keine relevanten Einträge gefunden
- Dateizugriff auf WHS möglich
Die Daraus resutlierenden Probleme sind klar:
- Clients werden nicht gesichert
- ggfls. Probleme mit den CLients wg. der automatischen Installation/upgrade vom WHS-Connector (s.o., z.B. reboots)
Bin etwas :confused:
Wo könnte die Ursache liegen?
Habt ihr gute Ideen?
Liegt das an irgendwelchen MS-updates?
steve0564
Re: Problem: Connector-Icons blau, kein Client mit WHS verbunden
Beitrag von steve0564 »
Kann das evtl. mit dem aktuellen WHS-Update zusammenhängen??
http://support.microsoft.com/kb/957825/en-us/
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Butterfly
Ich sehe da keinen Zusammenhang, da es bei diesem WHS-update um Vista-Clients geht. Hier ist aber nur ein Vista-Client, der Rest ist XP.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
WHS: H341 mit WHS-V1, 1x SSD 1TB, 2x HD 2TB
Clients: HP 510, Thinkpads X-Series
OS (v.l.n.r.): Vista, Win10
steve0564
Yepp hast Du wohl!
Ich habe es verstanden, dass es AUCH um Vistaclients geht, aber nicht ausschließlich!
Ich würde Deinen WHS mal in Ruhe updaten lassen, neu booten und dann vorsichtig alles (Clients) nochmals starten..... Ich schätze nämlich, dass Deine Beobachtungen zeitlich genau in diese Update gefallen sind.... :?
LG
Steve
Giglan, Cat7
Das WHS Connector Icon ist während dem Update auf die neue Version blau. Wenn es danach grau bleibt ist der Update schiefgegangen.
Dann bitte den Update manuell ausführen durch Starten der setup.exe im Verzeichnis c:\programme\windows home server\update oder
über den Server \\Server\Software\Home Server Connector Software\setup.exe.
Butterfly
Ein Manuelles update bringt nichts :(
Nach der manuellen Installation (egal ob vom lokalen Pfad oder vom Server) wird
1. das Backup nicht konfiguriert, weil
2. eine neue Version vom WHS-Client vorliegt.
Blöderweise ist haben die installierte Version und die "neue" Version die gleiche Version -> Ein Teufelskreis! :(
Es erscheint also ständig die Aufforderung, den Client neu zu installieren.
Selbst wenn ich den WHS-Client de-installiere und dann neu installiere verhält es sicht nicht anders.
Alle Clients verhalten sich gleich, egal ob Vista (1x vorhanden) oder XP.
Blöde Sache das. Hat jemand einen kreativen Vorschlag?
Im Moment kann ich nur die Clients de-installieren, damit die PCs nicht ständig rebooten.....
Gruß,
Carsten
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Butterfly hat geschrieben:Hat jemand einen kreativen Vorschlag?
über Systemsteuerung, Software deinstallieren, dann vom Share neu installieren
Gruß Werner
Butterfly
pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Done.
Ohne Erfolg :(
Wie sind die Versionsdaten und Datumsangaben von Euren Setups (siehe Eingangsposting)?
pfaelzer
Butterfly hat geschrieben:Ohne Erfolg
upps, sorry ... vorher die in diesem Share vorhandenen Dateien mit der jeweils aktuellen Version aus "C:\whs" überkopieren.
Gruß Werner
Also die neueste Version ist die 6.0.1800.24, z.B. bei der Datei BackupNow.exe.
Gibt es bei dir das Verzeichnis (am Client) C:\Programme\Windows Home Server\upgrade?
Da sollte auf jeden Fall die neuere Version liegen. Dessen setup.exe starten sollte reichen.
Butterfly
ich habe das Problem gelöst:
Ich habe von einem anderen WHS die Setup-Dateien für die Connector-SW auf unseren WHS hier kopiert. Offensichtlich hatte unser WHS nicht die neuste Version vom Connector geladen bzw. nicht in die Freigabe gepackt.
Ein paar Stunden später waren alle Clients austomatisch upgedatet und alles wieder wie vorher (abgesehen von der neuen Connector-Version).
Ich habe aber keine Ahnung, was die eigentliche Ursache sein könnte.
Könnte es an der Firewall liegen? Welche Ports braucht der WHS ins www?
