WHS Connector aktualisieren (Tray-Icon rot)
seit gestern ist mein WHS-Connector-Icon rot und gibt den Hinweis "WHS Connector aktualisieren". Wenn ich den Update-Vorgang durch Doppelklick auf das Icon starte, erscheint...
"Eine neuere Version von Windows Home Server Connector Software ist verfügbar. Um diese jetzt zu installieren, klicken Sie auf aktualisieren".
Nach dem Start des Aktualisierungsvorgangs versucht er das Update zu laden und brcht dann ab mit "Dieser Vorgang kann dereit nicht abgeschlossen werden..."
Eingeloggt bin ich mit Admin-Rechten. Auf der Konsole werden mir unter der Update-Funktion keine Updates für den WHS angezeigt.
Wie bekomme ich wieder mein Connector-Icon "grün"?
Danke/Gruß
Christian
Danke/Gruß
Christian
Christian
____________________________
AMD BE-2300
ASRock K10N78FullHD-hSLI
3 x 1 GB DDR-2
1 x Seagate SATA II 750 GB
3 x WD SATA II 500 GB
Trendnet TEW 633GR
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Re: WHS Connector aktualisieren (Tray-Icon rot)
Führe doch einfach die "setup" vom WHS aus (Ordner Software) aus
Gruß WErner
hmm ... der versucht eigentlich nur, auf einem Share ein Programm auszuführen. Bei manchen Installationen gibt es Probleme mit den Pfadnamen.Christian99 hat geschrieben:Wie bekomme ich wieder mein Connector-Icon "grün"?
Gruß WErner
Hallo Werner,
setup habe ich neu ausgeführt.
Er entfernt den Connector, installiert ihn neu, meldet sich am WHS auch an und gibt dann beim Einrichten der Sicherungsroutine einen Hinweis auf eine neue Connector-Version 6.0.1800.0, die ich installieren solle (siehe Anhang).
Tray-Icon ist weiterhin rot.
Über die Update-Funktion des WHS werden auch keine Updates angeboten.
Ich weiß nicht so recht weiter.
Christian
Christian
- Dok1.doc
- (160 KiB) 205-mal heruntergeladen
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Die aktuellste Version sollte aber auch auf dem WHS selbst in einem "Programmordner" liegen (ich bin gerade nicht am WHS, sollten aber suchbar sein).
Gruß Werner
ich hatte nach PP1-Update zwei Versionen im Share "Software" in verschiedenen Unterordnern.Christian99 hat geschrieben:Ich weiß nicht so recht weiter
Gruß Werner
Das PP1 Update liegt bei mir Monate zurück. Das Phänomen mit dem Update des Connectors tauchte gestern aus heiterem Himmel auf.
Fällt mir schwer, da eine Verbindung zu sehen.
Kann ich irgendwo die Version der installierten Connector Software einsehen?
Christian
Christian
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Problem gelöst.
ich habe über Systemsteuerung den alten Connector deinstalliert und den neuen aus dem Server-WHS-Verzeichnis installiert.
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Christian
AMD BE-2300
3 x 1 GB DDR-2
Trendnet TEW 633GR
Gestern gab es einen WHS Update von Microsoft, der u.a. auch einen neuem Connector mitbringt.
Wenn du bei der Connectorinstallation den automatische Update abgewählt hattest, kommt das rote Icon mit dem Hinweis.
sonst wird der Update automatisch gemacht (Icon ist blau).
Bei mir hat das bei ca. 90% der Clients funktioniert, 2 musste ich manuell aktualisieren
über \\SERVER\Software\Home Server Connector Software\setup.exe.
ich habe das gleiche Problem, d. h. ich kann an keinem PC das WHSConnector-Update durchführen. Eure Lösungsvorschläge (deinstalation des Updates usw. habe ich bereits durchgeführt, ohne Erfolg)
So wie es bei mir aussieht, fehlt schlicht und ergreifend die neue Version auf dem Homeserver.
Die Dateien im Verzeichnis \\Homeserver\Software\Windows Home Server\Home Server Connector Software\ tragen alle ein Änderungsdatum vom 12.07.2008 bzw. 06.08.2008.
Habe schon gegoogelt, aber keine Möglichkeit gefunden die Dateien irgendwo manuell herunter zu laden.
Hat noch jemand einen Tipp, was ich tun könnte?
Danke für Eure Bemühungen!
phantom60
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+
Speicher: 4x 1024MB DDR2 800
Grafik: ATI Radeon Xpress 1250 onboard
Netzteil: 300 W
DVD: Pioneer DVR-106D
HD: 1xIDE IBM 120GB, 2xSATA WD 500GB, 1xSATA Samsung 500GB
Net: Realtek RTL8168/8111 GBit onboard
Netzteil: 300 W
Du kannst mal versuchen das November Update zu deinstallieren und dann nochmals per Windows Update neu zu installieren.
danke für die schnelle Antwort, aber ich hatte bereits in meinem Post geschrieben, dass ich das Update bereits deinstalliert hatte...
War leider kein Erfolg...
Hast Du sonst noch eine Idee...
phantom60
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
Netzteil: 300 W
Netzteil: 300 W
- locke703
selber gehe ich über die upnp-Meldung
->Netzwerkumgebung ->Netzwerkaufgaben ->"Symbole für Netzwerk-UPnP-Geräte einblenden
doppelklick auf Deinen WHS -> Intraneteinstellungen abnicken
dann ganz nach unten
->"Rufen Sie auf dem Heimcomputer die Seite http://servername:55000/ auf, und befolgen Sie die Anweisungen"
klappte bei mir bis jetzt immer auch bei zickigen Clienten
Gruß Armin
Gruß Armin
Gruß Werner
was im Ergebnis aber auch nur auf "//server/software/Home Server Connector Software" die "WHSConnectorInstall.exe" aufruftlocke703 hat geschrieben:Rufen Sie auf dem Heimcomputer die Seite http://servername:55000/ auf
Gruß Werner
- locke703
klaro, dann wäre ein Unterschied die Sache mit der Intranet-Abfrage
was hierdurch andes wird als direkt über die Freigabe weis ich nicht
wäre ev. ein Punkt um eine Problemlösung zu entwickeln
Gruß Armin
Gruß Armin
Konkreter Vorschlag dies zu raparieren:
- alle Reste der Connectorsoftware unter "\\Homeserver\Software\" (oder darunter) löschen
- Neuanlage von "\\Homeserver\Software\Home Server Connector Software\"
- ausführen der "ConnectorInstallAssistant.cmd" im Ordner "C:\WHS" oder manuelles kopieren der Dateien "setup.exe, WHS_ConnectorHelp.chm, WHSConnector.msi, WHSConnector_x64.msi, WHSConnectorInstall.exe, WHSVersionUpgrade.dll, WHSVersionUpgrade_x64.dll" aus "C:\WHS" nach "\\Homeserver\Software\Home Server Connector Software\".
Gruß Werner
die Strategie für "phantom60" ist doch relativ einfach. Er möge sich an Standardkonventionen halten und die Connector-Software nicht unter "\\Homeserver\Software\Windows Home Server\Home Server Connector Software\", sondern unter "\\Homeserver\Software\Home Server Connector Software\" ablegen. Dann können auch die Standard-WHS-Routinen wie die "ConnectorInstallAssistant.cmd" greifen, um die Dateien in diesem Verzeichnis upzudaten.locke703 hat geschrieben:ein Punkt um eine Problemlösung zu entwickeln
Gruß Werner
Hallo pfaelzer,
Dein Tipp war genau richtig.
Ich war mir nicht bewußt, dass der WHS diese Ordner angelegt hatte. Deshalb war mir auch nicht klar, was das für Auswirkungen haben könnte, wenn diese Ordner verschoben würden.
Bin aber auch sehr erstaut darüber, dass die WHSConnector-Software direkt vor meiner Nase auf C:\WHS des WHS lag. Bei meiner Google Suche zum manuellen Download der der WHSConnector-Software, bin ich diesbezüglich auch auf keinen Hinweis gestoßen.
Wieder etwas gelernt...
Danke an alle die sich Zeit genommen und Mühe gemacht haben mein Problem zu lösen!!!
phantom60
phantom60
MB: ASUS M2A-VM
Netzteil: 300 W
Netzteil: 300 W
