Power Management
Chillicat
Power Management
Beitrag von Chillicat »
das Powermanagement von meinem Scaleo funktioniert nicht richtig. Wenn man z.B. einstellt, daß er von 6-23 laufen soll, dann speichert er dieses Datum über zwei Tage. Er beginnt also am Montag um 6 und endet am Dienstag um 23. Und außerdem, mal schaltet er sich ab und mal nicht. Hat jemand einen guten Tipp? Der FSC-Support war da eher sprachlos.
Axel
steve0564
Re: Power Management
Beitrag von steve0564 »
Welches Powermanagement meinst Du? Das von FSC?
Mein Tipp:
Deinstalliere es und nutze das AddIn LightsOut! Das von FSC soll ein paar (bekannte) Bugs haben!
LG
Steve
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
stardvd
Beitrag von stardvd »
Vor dem De-Installieren des einen und dem Installieren des anderen Tools würde ich erst mal die Fehlerquelle suchen.
Bei mir läuft der Scaleo vollkommen problemlos mit dem FSC Powermanagment (also ohne LightsOut etc.).
Mittlerweile lassen ich den Server aber automatisch nur noch für die Sicherungszeit laufen. Ansonsten wird er mit dem Scaleo WakeUp Tool von Siemens geweckt (klappt vollkommen problemlos und schnell). In den Energiesparoptionen des Server habe ich eingestellt das er nach 10 Min. in den Ruhezustand versetzt werden soll. Auch das klappt problemlos. In der Summe ist das für meine Bedürfnisse am "Stromsparendsten" da der Server nur dann läuft wenn er wirklich benötigt wird.
micani
Beitrag von micani »
Guten Morgen,
das Problem mit dem Power Managemnet ist FSC bekannt, leider haben Sie das noch nicht in den Griff bekommen...
Ich hatte auch das Problem und FSC hat folgende Lösung angeboten, hier der Link: viewtopic.php?f=26&t=2603
Hoffe das hilft, mußt ein wenig runter scrollen und dann kommt die Lösung! Bei mir funktioniert das mit dem Power Management seither ohne Probleme und wie ich es mir vorstelle.
Einen schönen Start in die "neue" Woche wünscht
Michael
steve0564
Die von FSC geschriebene Lösung ist vom Juli 08, also vor knapp einem halben Jahr. Selbst, wenn ich nur ein einfacher Anwender bin und kein Programmierer, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine solche Bugbereinigung soooo dermaßen schwierig ist, dass es nun soooo lange dauert. Ich traue dem AddIn deshalb nicht so recht über den Weg und vertraue deshalb auf LO. Scheinbar hat FSC derzeit wohl den Kopf und Schwerpunkt woanders.....
LG
Steve
Giglan, Cat7
Chillicat
Hallo und Danke für die Tipps. So wie FSC die Fehlerbehebung beschreibt geht's trotzdem nicht.
Ich probier's mal mit LO
Christoph
Beitrag von Christoph »
Habe mit FSC gesprochen! :-)
http://support.fujitsu-siemens.de/Downl ... e%20Server
Die neuste Version soll es beheben!
Viele Grüße,
Christoph
Chillicat
Hallo Leute,
ich bin mit LO super zufrieden, allerdings habe ich das neue Power Management noch nicht getestet.
.axel
