Max. Festplattenplatz
Aragon
Beitrag von Aragon »
Hallo
wie hier schon mal erwähnt ist mein Testserver in die Harte Praxis gegangen.
Er schlägt sich auch sehr Wacker. Nur stellt ich jetzt fest, das die 2x 500 GB Platten doch so ein bischen an ihre grenzen kommen, bezüglich speicherplatz.
Würde diese Gerne um 2 x 1 TB erweitern also insgesamt 3 TB an speicherplatz plus 250 GB System Platte.
Kann ich das ohne weiteres tun ? und wenn ja was ist das Maximale Datenspeichervolumen des WHS.
Aragon
AMD LE 1100 @ 0,800 Mhz bei 0,800V
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
SystemPaltte:1 x Samsung 250 GB
Datenplatte: 2 x Samsung 500GB
Idl: 55 W Last 79 W
pfaelzer
Re: Max. Festplattenplatz
Beitrag von pfaelzer »
Aragon hat geschrieben:Würde diese Gerne um 2 x 1 TB erweitern also insgesamt 3 TB an speicherplatz plus 250 GB System Platte. Kann ich das ohne weiteres tun?
ja sicher, der WHS kann das. Schau' mal hier im Forum in die Signaturen, da sind einige WHS mit mehr Platten und mehr Kapazität am Start.
Aragon hat geschrieben:und wenn ja was ist das Maximale Datenspeichervolumen des WHS
gute Frage. Ich sehe die Grenzen in der Hardware, aber vielleicht gibt es irgendwo in den technical papers einen Hinweis.
Gruß Werner
Lizenz_zum_Löten
Beitrag von Lizenz_zum_Löten »
pfaelzer hat geschrieben:
... ein Limit in Form von "maximale Buchstaben Anzahl = max Laufwerke" würde mich bei MS nicht verwundern :) .. was sich dann sicherlich noch durch Hardware weiter steigern lassen dürfte, solange das BS nicht mitbekommt das mehrere Platten wie eine aussehen.
Zuletzt geändert von Lizenz_zum_Löten am 22. Nov 2008, 23:20, insgesamt 2-mal geändert.
{eingemottet im Keller} o.Center - Athlon x2 4850e - 2x 1GB RAM - 500GB System-/ keine Daten-HDD / WHS v1
HP ProLiant MicroServer Gen8 Server - G1610T - 4GB RAM - 1TB System-/3x 2TB Daten-HDD / WHS 2011
Na ja nicht ganz, die Platten im WHS habe ja selber keinen Laufwerksbuchstaben sondern werden unter c:\fs\<x> eingehängt. x ist entweder eine Zahl oder ein Buchstabe. Damit sind schon mal 36 einstellige möglich. Sollte also von der Seite kein wirkliches Problem sein.
Lizenz_zum_Löten
Martin hat geschrieben:Na ja nicht ganz, die Platten im WHS habe ja selber keinen Laufwerksbuchstaben sondern werden unter c:\fs\<x> eingehängt.
.. so "falsch" war die Annahme das es ein Limit was die "Laufwerksbezeichnungen" angeht, geben könnte, war die Annahme schon mal nicht. :)
Jetzt brauchen wir nur noch jemand der ausprobiert, ob es nach 36 Laufwerken mit 2 Buchstaben weiter geht :D
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
larry hat geschrieben:Jetzt brauchen wir nur noch jemand der ausprobiert, ob es nach 36 Laufwerken mit 2 Buchstaben weiter geht :D
Ich meld mich freiwillig!
Du besorgst mir 36x 1TB Platten und ich teste das dann... ;)
sTunTe
