Vorab: ich bin neu hier im forum und hoffe hier hilfe zu finden!
Ich bin seit gestern im Besitz eines Scaleo HomeServers. an sich bin ich begeistert, ich habe jedoch ein schwerwiegendes problem, kurze beschreibung folgt:
server ist "up and running", jedoch über die konsole nicht erreichbar.
auf freigegebene laufwerke kann zugegriffen (read/change) werden.
ich kann aber den server nicht konfigurieren.
Infrastruktur:
- linksys WLAN router
- desktop WIN XP mit Norton internet security
- Laptop Vista mit Kaspersky
auch eine deaktivierung der FW hat bis jetzt noch nichts gebracht.
Woran könnte das liegen, was kann ich tun um die Konsole zum laufen zu bringen?
Remotedesktop kann zugreifen, jedoch kann ich mich nicht einloggen (mir fehlt ein ADMIN passwort/Kennung)
Viele dank für Eure Unterstützung
Bernhard
Konsole ohne Verbindung / Ordner Zugriff möglich
Kasi75
- OlafE
Re: Konsole ohne Verbindung / Ordner Zugriff möglich
die Connector-Software ist schon installiert?
Da Du fleissig Sicherheitssoftware von Drittanbietern einsetzt, koennte deren Firewall durchaus die Kommunikation mit dem WHS blocken. Deaktivierung der Firewall ist nicht immer dasselbe wie Deinstallieren oder zumindest Beenden des entsprechenden Dienstes.
Client und Server sind ueber Kabel mit demselben Switch verbunden?
Installiere die Connector-Software nochmal (entweder von der beim Scaleo mitgelieferten CD oder von der Website http://server:55000).
Administratorenkennwort ist das Kennwort der Konsole, das Du bei der Erstkonfiguration setzt.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Kasi75
Danke für den Tip,
connector software ist instaliert, Konsole startet auch, bei der Passwortabfrage ist dann aber leider schluss (kommt Fehlermeldung das Server nicht erreichbar).
Ich werde heute mal die InternetVerbindung kappen, und dann sämtliche FW geschichten deaktivieren, mal sehe was passiert ....
die 55000 ist das ein port, welches u.U freigegeben werden muss?
- OlafE
Eigentlich laeuft bei der Installation von der Scaleo-CD ja eine Routine durch, die unter anderem das Einrichten des Kennworts fuer die Konsole mit einschliesst.
Habe ich hier bei einer Komplettneuinstallation des Servers jedenfalls so durch.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Kasi75
ja, genau so ist's bei mir auch gelaufen, das passwort wird jetzt aber nicht akzeptiert ....
hatte mittlerweile kontakt mit dem FSC support. Hier wurde mir lediglich gesagt:
- Server recovery durchführen
- Servername unbedingt ändern (bei Verwendung des vorgeschlagenen "SERVER" kann es zu Problemen kommen)
- Bei meiner Nachfrage über Freischaltung von bestimmten Ports auf der FW hab ich gar keine Antwort bekommen
-> mir kommts immer noch komisch vor, dass ich ping absetzen kann, Laufwerke verbinden, die Connection SW den server aber nciht findet ...
Bernhard
Bernhard
