Backup per restore Cd funktioniert nicht.
Moebius
bin neu hier im Forum,
Ich habe folgendes Problem: Ich versuche ein Backup per restore Boot CD vom Homeserver zurück auf meinen Rechner zu spielen.
Es scheitert aber an dem Punkt wo der Home Server im Netzwerk gesucht wird.
Ich habe laut der Windows Hilfe den Home Server Driver Restore Ordner auf einen USB Stick geladen.
Im Wizzard sagt er mir auch das die Treiber Erfolgreich geladen wurden, aber den Homeserver kann ich trotzdem nicht finden.
Mein System ist ein Asus A7n8 deluxe, mit einem Marvell GigaBit Netzwerkchip.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Mfg
Moebius
Mfg
Moebius
Re: Backup per restore Cd funktioniert nicht.
Die Restore-CD hatte ich bisher mit dem Marvell noch nicht getestet. ich vermute mal dass da die Treiber fehlen.Moebius hat geschrieben: Mein System ist ein Asus A7n8 deluxe, mit einem Marvell GigaBit Netzwerkchip.
Hast Du testweise noch eine andere NIC herumliegen, die Du mal einbauen könntest?
- locke703
jo versuch mal den anderen Lan-Anschluß (nForce2)
glaube allerdings Du mußt die Treiber auf Diskette oder USB bereithalten.
Armin
Armin
- Christoph
Es kann auch sein, dass die Namensauflösung nicht richtig geht ... hatte ich auch schon das PRoblem ...!
Moebius
Ich habe testweise eine Realtek Nic eingebaut, und die dazugehörigen treiber auf einen USB Stick kopiert.
Er findet die Hardware zwar, und sagt auch das alle Treiber gefunden wurden, aber meinen Homeserver findet er immer noch nicht
@Christoph: Was für ein Problem ist das denn mit der Namensauflösung ?
Ich hatte auch schon versucht bei der manuellen Suche die Ip Adresse einzugeben, diese nimmt er aber nicht an.
Oder sollte ich was an meiner Netzwerkkonfig ändern ?
Bei mir haben alle Clients, und natürlich der Server eine Feste Ip.
Server z.B. 192.168.1.10
Mfg
Rene
Mfg
Rene
Uups, hast Du keinen DHCP Server (im Router) laufen?Moebius hat geschrieben: Oder sollte ich was an meiner Netzwerkkonfig ändern ?
Wie hast Du denn deine eigene IP fürs Restore konfiguriert?
Ohne IP-Adresse geht die Suche nach dem WHS nicht.
Moebius
Es funktioniert
Ich bin von meiner festen IP-Adressen vergabe zu DHCP gewechselt.
gruss
Rene
gruss
Rene
Schön, danke für die Rückmeldung.Moebius hat geschrieben:Es funktioniert
