Hilfe Registrierungsdatei fehlgeschlagen!!
herbyferby
Hallo ich brauch dringen eure Hilfe. Ich hatte heute früh auf meinem WHS ein Update installiert danch startete er nicht mehr und brachte einen BlueScreen mit
STOP: c0000218 {Registrierungsdatei fehlgeschlagen} Die Registrierung konnte die Struktur(datei): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE oder ihr Protokoll oder ihre Alternative nicht laden.
So gut so weit. Ich dacht mir gut Installierst Du halt den Server einfach neu und hast so wenigstens die Daten gerettet. Leider schlägt die Installation ebenfalls fehl und endet mit einem BlueScreen.
Nun das Problem. Ich hatte nur ein Platte im Server diese habe ich nun an meinen PC angeschlossen ich kann die Daten aus Shares auch sehen aber leider nie öffnen bzw Kopieren da mich da die Sicherheit nie rein lässt. Gibt es nun einen Weg die Daten von der Platte zu bekommen???
Re: Hilfe Registrierungsdatei fehlgeschlagen!!
Ich hatte die gleiche Fehlermeldung.
Bei mir hat es geholfen, die Platte mit einem XP-Rechner und Scandisk zu überprüfen.
Allerdings konnte die Reg wohl nicht komplett wiederhergestellt werden. Mein WHS hat jetzt ein paar Fehler. An die Daten komme ich aber.
Die Daten kannst du auch aufrufen, indem die jeweilige Datenplatte in einem anderen Rechner anschließt und den versteckten Ordner "DE\shares" aufruft.
Du hast vermutlich nur die Verlinkungen zu den Dateien aufgerufen. Da die ggf. auf anderen Platten liegen, kannst du diese natürlich nicht aufrufen.
herbyferby
Ja genau habe es auch gerade gefunden bin nun fleißig am Kopieren. Erst mal besten dank. Aber was kann es für einen Grund haben das dieser Fehler auftritt. Da bis jetzt der Server im 24/7 betrieb fast 4 Monate ohne ein einziges Problem gelaufen ist!!
Festplatte, Memory, Controller, Netzteil, die Liste kannst du beliebig fortsetzen.
Ich würde vor der Neuinstallation auf jeden Fall den Speicher prüfen (www.memtest.org), die Festplatte dann mit dem Herstellertool prüfen und sämtliche Steckverbindungen kontrollieren.
herbyferby
Danke für die Tipps bissl was habe ich davon schon gemacht.
Was passiert eigentlich wenn ich mehrer Platten im Speicherpool hat kann ich die Daten dann genauso wieder retten oder sind sie dann ganz futsch?
MfG HerbyFerby
MfG HerbyFerby
Den Ordner DE\shares gibt es auf jeder Platte im Pool. Da sind dann immer die Daten enthalten, welche auf der jeweiligen Platte drauf sind.
herbyferby
Oh aslo ist das dann ne Notlösung um die Daten noch zu retten, gut zu wissen. Vielen dank an alle schnellen Antworten. Werd dann morgen mal loslegen und mir ne Externe Platte zulegen um ein Backup extern vom Server zu machen!!
Habe keine Lust noch mal kanpp 750 GB daten zu sichern und dann übers Netz zurück zu schieben!
Must du ja auch nicht übers Netz machen.
Geht auch so.
WHS nur mit Systemplatte installieren.
1. Datenplatte anhängen, aber noch nicht in Datenpool aufnehmen.
Daten der 1. Datenplatte in den Datenpool kopieren.
Dann 1. Datenplatte in Pool aufnehmen.
Dann
2. Datenplatte anhängen, aber ....
Geht auch so.
Dann
