Energieverbrauch messen
- Christoph
wer von euch hat denn schon mal den Energieverbrauch seines Home Servers gemessen, oder tut es im Moment?
Mich würde mal so der Verbrauch und die verwendete Hardware interessieren ... also Festplatteanzahl, Typ, Hersteller und auch die Netzteile der Server. Eigentlich alles, was ihr mit Energieverbraucg in Verbindung bringt.
Christoph
Christoph
ErikStgt
Re: Energieverbrauch messen
Hiho,
mein System verbraucht circa 50 Watt mit 4 Festplatten im Idle.
Hardware:
Motherboard: Gigabyte GA-MA69G S3H, verbraucht wenig und hat TV Out, denn soviele gibt es da nicht
CPU: AMD Athlon X2 BE 2400Ghz Brisbane
Festplatte: 1 x Western Digital GP 500
3 x Western Digital GP RE 1TB
Netzteil: Seasonic S12 II 330 Watt
Gehäuse: NZXT HS001 schwarz
RAM: 4GB, die hatte ich noch übrig
Hardware:
seedek
Der Scaleo schwankt von 60-75 Watt im Idle/Last
Finde es irgendwie seltsam, dass sich da nichts ändert, aber hatte immer ein Programm am Laufen, so das es vllt nicht kompletter Idle war, obwohl das Proggi nun nen Gametool ist, das nen für mich im nem Chan idlet und somit dort Exp Punkte sammelt.
trebor
meine "baugleichen" Systeme brauchen mit 11 Platten 180W und mit 15 Platten 250W. Dabei läuft jeweils utorrent + Wuala.
Hmm, 4 Platten mehr +70W ??? Mal schauen, ob dieses Phänomen mit den neuen NTs dann immer noch vorhanden sein wird.
Gehäuse: Chieftec (CA-01SL-SL-B)
MB: MSI K9VGM-V
Chipsatz: VIA K8M890
CPU: AMD Athlon 64 X2 4400+ EE AM2
Speicher: 2x1024MB, Kingston, 800 MHz
Netzteil: Corsair TX650 Watt
HDs: 120GB + 14x1TB, Samsung
Controller: Promise EX8350/Sata150TX4
Gewicht:
MB: MSI K9VGM-V
Gewicht:
- Lizenz_zum_Löten
Das die Leistungsaufnahme um 70W bei 4 zusätzlichen Platten steigt könnte schon hinkommen .. wenn jede Platte so um die 12~13 W sehen will die beschäftigt ist, geht das bei 4en schon so in den 50W Bereich. Der Controller zieht sicherlich auch mehr Strom je mehr Platten er anzusteuern hat.trebor hat geschrieben: Hmm, 4 Platten mehr +70W ??? Mal schauen, ob dieses Phänomen mit den neuen NTs dann immer noch vorhanden sein wird.
Bei dem was dann alles in allem an Mehrleistung von den Netzteil Kleinspannungen verlangt wird, kann es schon vorkommen das das NT nun nicht mehr im effizientesten Bereich arbeitet und somit sinkt auch noch der NT Wirkungsgrad. Da können dann gut und gerne 70W Mehrverbrauch zustande kommen.
... wenn ein wirklich energieeffizientes Netzteil gesucht wird hilft ein Blick in die power supplies Liste auf www.80plus.org schnell weiter
{eingemottet im Keller} o.Center - Athlon x2 4850e - 2x 1GB RAM - 500GB System-/ keine Daten-HDD / WHS v1
HP ProLiant MicroServer Gen8 Server - G1610T - 4GB RAM - 1TB System-/3x 2TB Daten-HDD / WHS 2011
ramsey
Also mein System braucht immer um 75 Watt, manchmal (bei größerer Arbeit) steigt der Verbrauch auch schon mal auf 80~85Watt
Wobei es stark darauf ankommt wie die Werte gemessenen werden. Wenn ich ein 08-15 Wattmeter vom Baumarkt nehme, dann zeigt dieses immer um ca. 10 Watt mehr an.
Die oben genannten Werte sind die Werte aus meiner USV (welche Last sie gerade hat) - und diesen Werten traue ich mehr als dem BaumarktWattmeter
grüsse
r.
grüsse
r.
Gehäuse: REVOLTEC Zirconium
Board: ASROCK H67M-GE S1155 H67
CPU: Intel Core i3 2100T
RAM: 8 GB TRANSCEND DDR3 1333MHz
Netzteil: Sharkoon RUSH POWER 500W
HDD: 1xT Seagate(Sys), 2x1.5T Samsung EcoGreen F2 (RAID 1)
SW: Windows HomeServer 2011
Novocain
Hätte da eins für dich im Angebot hier im Marktplatztrebor hat geschrieben:Hallo zusammen,
Die Baumarkt test dinger sind auch schlontzig das ist wie die Tankanzeige im Punto 1 wenn man in die Kurve fährt
Conrad Energycheck 3000 ist sehr gut oder nen gutes Multimeter nehmen und nen Adapter kaufen oder basteln <-aber nur wenn du dir über die gefahren dabei bewusst bist....
WHS: Intel Celeron 420, Gigabyte GA-G31M-S2L, 2048 MB Kingston KVR,
Storage 2x Samsung HD753LJ + Seagate ST3250410AS,
Antec NSK-3480, LianLi EX-23N B, Seasonic SS-300SFD Active PFC 80Plus
Stromaufnahme: 56W (Last) 50W (Idle) 5W (S3)
Novocain
Das mit dem Controller musst mir mal im Detail erklären -glaubst doch nicht im ernst das das Messbar ist oder ?Lizenz_zum_Löten hat geschrieben:Das die Leistungsaufnahme um 70W bei 4 zusätzlichen Platten steigt könnte schon hinkommen .. wenn jede Platte so um die 12~13 W sehen will die beschäftigt ist, geht das bei 4en schon so in den 50W Bereich. Der Controller zieht sicherlich auch mehr Strom je mehr Platten er anzusteuern hat.trebor hat geschrieben: Hmm, 4 Platten mehr +70W ??? Mal schauen, ob dieses Phänomen mit den neuen NTs dann immer noch vorhanden sein wird.
... wenn ein wirklich energieeffizientes Netzteil gesucht wird hilft ein Blick in die power supplies Liste auf http://www.80plus.org schnell weiter
Und was sind Kleinspannungen ?
Samsung HDD (NON ECO!)Verbrauch als Richtwert ca:
Power Requirements Voltage +5V±5%, +12V±10%
Spin-up Current (Max.) 2.3 A
Seek (typical) 6.9W
Read/Write (typical) 7.4W
Idle (typical) 5.7W
Standby (typical) 0.7/1W
Sleep (typical) 0.7/1W
trebor
So, habe heute Abend endlich mal das NT Viper 550W durch ein NT Corsair TX650W ersetzt und muss erstaunt feststellen, dass die Leistungsaufnahme (primär) von 250W auf 175W gesunken ist.
Was nun auch super ist, dass ich zum Aufstarten nicht mehr 4 Platten abkoppeln und wieder anschliessen muss
, wobei die Leistungsaufnahme dabei bis 390W ansteigt.
MB: MSI K9VGM-V
Gewicht:
MB: MSI K9VGM-V
Gewicht:
-Bob-
Ich komme auf 60W Idle;
Processor: AMD 3800+ (der eigentlich gut sein sollte für geringe Verbrauchszahlen
MB: ASUS (Type?, auf jeden Fall ohne Grafikkarte, den ich aber nicht mehr installiert habe wegen hohe Verbrauch))
RAM: 2 GB (Type?)
HD: 1x1TB WD Green & 1x500GB (Marke ?)
Netzteil: ?
Mein Vater kommt auf 41W in Idle;
Processor: AMD 4850e
MB: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
RAM: 2 GB DDR2 Kingston
HD: 3x750GB WD Green
Netzteil: EnerMax Pro 82+
Liebe Grüsse,
Bob
RAM: 2 GB (Type?)
Netzteil: ?
Liebe Grüsse,
Bob
Novocain
390 WATT ? Womit misst du ? Hast du da nen DUAL XEON mit SLI als WHS mit 50 HDDs ? 250 W im betrieb ist nicht übel nun weis ich warum immer noch neue Kraftwerke gebaut werden müssen...trebor hat geschrieben:So, habe heute Abend endlich mal das NT Viper 550W durch ein NT Corsair TX650W ersetzt und muss erstaunt feststellen, dass die Leistungsaufnahme (primär) von 250W auf 175W gesunken ist.
Was nun auch super ist, dass ich zum Aufstarten nicht mehr 4 Platten abkoppeln und wieder anschliessen muss, wobei die Leistungsaufnahme dabei bis 390W ansteigt.
trebor
Energiemessung mit einem Gerät vom Baumarkt. 390W liegen ja nur kurzfristig beim Aufstarten an und sinken dann auf 175W ab (primärseitig!).
Meine Komponenten siehst Du ja in der Signatur unten.
Muss doch meinen Arbeitgeber unterstützen
und umsonst werden ja nicht neue KKWs bei uns geplant, obwohl die ja nur die Alten ersetzen werden.
MB: MSI K9VGM-V
Gewicht:
MB: MSI K9VGM-V
Gewicht:
Novocain
Die Baumarkt dinger sind nicht so zuverlässlig siehe oben...trebor hat geschrieben:Energiemessung mit einem Gerät vom Baumarkt. 390W liegen ja nur kurzfristig beim Aufstarten an und sinken dann auf 175W ab (primärseitig!).
Muss doch meinen Arbeitgeber unterstützenund umsonst werden ja nicht neue KKWs bei uns geplant, obwohl die ja nur die Alten ersetzen werden.
pethe000
... ich habe mir ein Meßgerät von unserem Energielieferanten ausgeliehen.
Frage mal da nach. Denke shon das diese doch genauer(besser) sind wie irgend welche Billigdinger aus dem Baumarkt.
Ich habe mit meinem System 49 Watt Verbrauch im Leerlauf.
Intelboard mit 330 Atom Prozessor, 3x 1000GB WD WD10EACS Festplatten.
Enrico
Enrico
Mein System besteht aus:
- Meinem alten Chiftec Bigtower
- Netzteil (geräuschlos)ETASIS EFN-300
- M3A785GMH/128M / 4GB Ram /
- 3x stromsparende Western Digital WD10EACS Caviar Green 1000 GB
- 2x stromsparende Western Digital WD15EADS Caviar Green 1500 GB
- CD und DVD Laufwerk von LiteOn
DigitalSources
ein Tranquil PC SQA-5H verbraucht mit einer (standardmäßigen) WD Green Power Festplatte rund 29 Watt, mit 3 WD Green Power HDDs im Standby rund 40 Watt.
Dabei hat das Gerät einen Atom 330 Dual Core Prozessor mit 2*1,6 GHz und eine SATA Controller Karte mit 1* eSATA.
Nicht schlecht, wie ich finde...
Schöne Grüße,
Andreas Kolbe.
Inhaber von HERR KOLBE ServerStudios, Distributor von Tranquil PC in Deutschland
Schöne Grüße,
Andreas Kolbe.
