Welches Add in ?
Aragon
Welches Add in ?
Hallo
hätte da mal eine frage.
Gibt es ein Add in das sich die Filme vom Wohnzimmer PC holt und sie dann in WHS ablegt?
Würde gerne die Filme nicht Lokal auf dem Wohnzimmer PC speichern.
Wenn möglich soll das Add in dieses selbständig tun.
Bin für vorschläge offen
AMD LE 1100 @ 0,800 Mhz bei 0,800V
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
SystemPaltte:1 x Samsung 250 GB
Datenplatte: 2 x Samsung 500GB
Idl: 55 W Last 79 W
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
pfaelzer
Re: Welches Add in ?
Gruß Werner
kleine Batch-Datei, welche die benötigten Directories mounted, dann deren Inhalt vom Wohnzimmer auf den WHS kopiert und danach die Directories wieder freigibt. Diese Batch zeitgesteuert in die Taskplanung und/oder zusätzlich in die Advanced Admin Konsole. Läuft aber auch vom Wohnzimmer aus.Aragon hat geschrieben:Bin für vorschläge offen
Gruß Werner
seedek
Bin mir nicht ganz sicher ob es das ist was du suchst, aber wirf mal einen Blick auf dieses Add In:
http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... v-manager/
frank500
Der TV Manager macht das. Ist Freeware.Aragon hat geschrieben: Gibt es ein Add in das sich die Filme vom Wohnzimmer PC holt und sie dann in WHS ablegt?
https://brentf.homeserver.com/blog/wind ... ger-1-0-1/
seedek
joa post über dir lesen, dann siehste das dies bereits da steht
Aragon
Hallo
Danke für eure Tipps.
Der TV Manager ist sehr interresant. Leider bekomme ich beim versuch es zu installieren immer die Fehlermeldung das ich keine Privilegien hätte um dieses zu installieren.
Habe es über die Remoteverbindung versucht mit Admin Zugang.
Ebenfalls über Console bekomme ich auch den Privilegien fehler.
Kann mir einer sagen wo das Problem liegt?
Anbei noch zwei Screenshoots des Problems mit Fehlercode
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
Arrow
hatte auch ein Problem beim Installieren.
Musste über die Konsole bei Freigegebene Ordner den Ordner "Recorded TV" anlegen.
Danach klappte die Installation problemlos.
Habe jetzt aber bei der Benutzung des TV Managers Probleme.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=30&t=3711
Hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Arrow
Siehe hier:
Gruß Arrow
Aragon
Hallo
Habe euern Rat befolgt und TV Manager auf dem WHS und auf dem Vista Home Premium installiert.
Nur leider passsiert nichts.
In der Documentation steht auch nichts wie ich nach der INstalltion weiter vorgehen soll oder habe ich diese übersehen?
Kann mir jemand weiter helefn?
Gruß Aragon
Gruß Aragon
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
Aragon
Hat den keiner , eine idee was ich jetzt tun muß?
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
MSI K9AGM2 690G
AData 1GB Speicher
Idl: 55 W Last 79 W
