seit einigen Tagen habe auch ich meinen Homeserver hier stehen.
Mir ist jedoch kürzlich aufgefallen, dass ich den Server nicht mehr normal herunterfahren kann.
Weder über die Home-Server-Konsole als auch über den Server an sich.
Neustarten hingegen geht jedoch problemlos, sowohl über die Konsole als auch über den Server direkt.
In den Ereignisprotokollen ist nichts zu finden, und es laufen auch keine Anwendungen (z. B. beim Autostart).
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Neustart geht, Herunterfahren nicht
jaegermeister
Re: Neustart geht, Herunterfahren nicht
Was heißt nicht mehr normal herunterfahren? Schaltet es sich nicht aus oder ignoriert er den Shutdown?jaegermeister hat geschrieben: Mir ist jedoch kürzlich aufgefallen, dass ich den Server nicht mehr normal herunterfahren kann.
Und was hast Du seit damals geändert?
Hat es denn am Anfang definitiv funktioniert?
Hast Du neue Treiber eingespielt?
jaegermeister
Wenn ich herunterfahren will dann kommt die Meldung "Windows wird heruntergefahren" und wenn die dann weg ist bleibt das Bild stehen. Maus kann ich noch bewegen, aber sonst geht nix mehr.
Es kommt vorher aber dieses Geräusch als wenn der PC sich ausschalten würde, was er dann aber nicht mehr macht.
Es hat schon mal geklappt. Ich hab lediglich 2 weitere Festplatten eingebaut (IDE).
Danach ging es nicht mehr.
Treiber hab ich keine neuen mehr eingespielt.
In den Standby kann ich ihn schicken, und das werd ich dann auch immer machen. Aber es ist trotzdem irgendwie blöd.
TVVista
das ist "Im Kaffeesatz lesen"´.
Setze das System neu auf, nur zunächst mit einer Festplatte. IDE- Festplatten sind nicht Hot-Plug-fähig.
Es wäre sehr hilfreich wenn Du Deine verwendete Hardware als Signatur einstellst.
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Und im Bios sonst nichts verstellt? Ist das Bios aktuell?jaegermeister hat geschrieben:Wenn ich herunterfahren will dann kommt die Meldung "Windows wird heruntergefahren" und wenn die dann weg ist bleibt das Bild stehen. Maus kann ich noch bewegen, aber sonst geht nix mehr.
Ich habe hier eine alte Pentium 4 Kiste, wenn ich da im Bios die USB-Unterstützung für die Maus aktiviere schaltet es sich auch nicht mehr aus.
jaegermeister
Hab jetzt mal die beiden IDE-Festplatten ausgebaut, und siehe da er fährt wieder runter.
Im Ereignislog stand auch was von wegen fehlerhafter Sektor bei Harddisk0 und auch dass die eine Festplatte nicht geantwortet hat.
Mal schauen was passiert wenn ich die Festplatten einzeln wieder anklemme.
