Remotezugriff auf Home Server funkts nicht
Fragen zum Bereich Netzwerk
firegrisus
Beitrag von firegrisus »
ich habe leider keine Antwort auf mein Problem gefunden - hoffe den Tread nicht übersehen zu haben. Sonst schimpfen
Ich habe den WHS installiert und möchte in meinem Netzwerk von einem anderen PC per Remotdesktopverbindung auf den Server zugreifen.
Leider kommt immer folgende Fehlermeldung bei der Anmeldung - sinngemäß -:
Sie müssen über die Berechtigung "Anmeldung über Terminaldienste zulassen" verfügen....
Mitglied der Gruppe "Remotedesktopbenutzer" sein bzw. die Gruppe muss über die Berechtigung verfügen. Ist das nicht der Fall - muss dieses manuell eingestellt werden.
Ich bin Mitglied der voreingestellten Gruppe "Remotdesktopbenutzer" - es funktioniert aber leider nicht..
Der Administrator kann sich Remote anmelden - es funktioniert also grundsätzlich.
Würde mich über einen Tipp sehr freuen. DANKE im voraus.
Schöne Grüße
Nicole
transocean
Re: Remotezugriff auf Home Server funkts nicht
Beitrag von transocean »
Du must dem Benutzer in den lokalen Sicherheitslinien das Recht zur Anmeldung über die Terminaldienste erlauben.
Gruß, Uwe
Nachtrag:
Melde dich als Administrator lokal am Server an und verfahre wie folgt:
Unter Ausführen gpedit.msc eingeben
Dann Computerkonfiguration/Windows Einstellungen/Sicherheitseinstellungen/Lokale Richtlinien/Zuweisen von Benutzerrechten/Anmeldung über Terminaldienste zulassen
Dort dann den User eingeben, dem Du den Zugriff gestatten möchtest.
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
moerte
Beitrag von moerte »
Ich bekomme die selbe Meldung nur kann ich mich überhaupt nicht anmelden obwohl, ich als admin angezeigt werden.
mfg
moerte
KaHe10
Beitrag von KaHe10 »
Entschuldigung, dass ich hier diesen alten Thread wieder zu leben erwecke aber er trifft genau mein Problem.
Bis vor kurzem konnte ich mich über die RemoteDesktopverbindung auf meinem WHS V1 problemlos einloggen.
Jetzt bekomme ich auf einmal die Fehlermeldung "Mitglied der Gruppe "Remotedesktopbenutzer" sein bzw.... usw." wie bereits oben beschrieben.
Direkt auf dem Server einloggen ist nur sehr schwer möglich da es sich um einen Acer H340 handelt.
Vorgesehen ist nur der Zugriff über Connector Software Konsole.
Hier ist aber bei meinem User der Remotezugriff angehakt und viel mehr Möglichkeiten lässt die Userverwaltung an dieser Stelle auch nicht zu.
Der Grund warum es auf einmal nicht mehr funktioniert ist mir beim besten Willen nicht klar. Was kann ich jetzt tun um wieder Zugriff via RemoteDesktopverbindung zu erhalten?
Nur rein mit der Konsole komme ich nicht klar da ich auch noch Anwendungen und Dienste starten möchte die sich so nicht starten lassen.
KaHe
An dieser Stelle ist nur der User Administrator zugelassen ... der Remote-Zugriff der für den User in der Konsole konfiguriert werden kann bezieht sich nur auf den Zugang über das Internet
KaHe10
Danke Nobby1805, da hast du mir auf die Sprünge geholfen.
Na klar nur der Administrator. Es ist halt schon ein bisschen her und das hatte ich mal wieder vergessen.
KaHe
