Firewall blockt zugriff auf WHS
ocram
Beitrag von ocram »
Hallo zusammen
Bin neu hier, aber ich brauche dringend HILFE *verlegen lach*
Habe meine Firewall auf WHS ausversehen so eingestellt, dass ich jetzt selber keinen Zugriff mehr habe :o Hat schon mal jemand so eine Erfahrung gemacht und was kann ich jetzt tun?
DANKE für jede Hilfe!
Scaleo Home Server 1x500 GB
Christoph
Re: Firewall blockt zugriff auf WHS
Beitrag von Christoph »
Kannst du die Konsole noch öffnen? Web Interface?
ocram
Beitrag von ocram »
Hallo Christoph
erstmal Danke, dass Du Dich meiner "annimmst" :)
Mein Wissen habe ich mir komplett selbst erst vor kürzerem angeeignet und nun weiss ich nicht genau, was Du meinst :( Öffnen im Sinne von Zugriff ist eben nicht mehr gegeben und wie das mit dem Webinterface gehen soll, weiss ich leider nicht .... Aber ich bin lernfähig :oops:
In die Firewall vom WHS habe ich eingegeben (Haken gesetzt) "keine Ausnahme zulassen" bin jedoch nicht davon ausgegangen, dass er mich dann auch nicht mehr rein lässt ...
OlafE
Beitrag von OlafE »
ja das ist so, und bei einem Geraet ohne Grafikausgang auch potentiell toedlich.
Du hast jetzt zwei Moeglichkeiten, die mir spontan einfallen:
Entweder Du entnimmst die Systemplatte aus dem Server, haengst sie in einen zweiten Client, laedst dort die Registrierung der Platte und schaltest den Firewalldienst darueber ab. Kompliziert und auf die Schnelle mag ich das jetzt nicht mehr im Detail testen.
Variante zwei (Blindflug):
Haenge eine USB-Tastatur an den Server.
Starte ihn neu.
Warte, bis er wahrscheinlich hochgefahren ist.
Betaetige die Tastenkombination Strg+Alt+Del.
Das bringt den Anmeldedialog hoch. (Der duerfte leer sein, vielleicht aber auch nicht, gehen wir also auf Nummer sicher.)
Betaetige die Tastenkombination Alt + B
Tippe das Wort Administrator.
Betaetige die Tab-Taste.
Tippe das Konsolenkennwort und betaetige die Eingabetaste.
Warte einen Moment und betaetige dann die Tastenkombination Win+R (Win ist die Taste mit der Windows-Fahne zwischen Strg und Alt)
Tippe cmd und betaetige die Eingabetaste. (Das sollte die Eingabeaufforderung oeffnen.)
Tippe netsh firewall set opmode disable
Jetzt sollte die Windows Firewall inaktiv und ein Zugriff per Remotedesktop moeglich sein.
Viel Erfolg
Christoph
Das Ergebnis würde ich gerne hören! :-D
Wir hatten so einen Fall schon mal, da hatte es auf obige Weise geklappt.
Ohne GraKa wird das zu einem schönen Blindflug...
ocram
Beitrag von ocram »
Auch nach unzähligen verschiedener Versuche hat alles leider nichts gebracht :( Kiste will nicht laufen :evil:
Hat noch jemand eine Idee?
OlafE
Beitrag von OlafE »
Na gut, wenn der Blindflug nicht klappt, versuchs auf die andere Tour (vorausgesetzt Du hast die Moeglichkeit, die erste Platte als Zweitlaufwerk an einen anderen Rechner anzukoppeln):
(Ich kann das grade nur theoretisch durchspielen, mangels eines brachliegenden Betriebssystems.)
Fahre das Betriebssystem hoch.
Klicke Start/Ausfuehren und gib den Befehl regedit ein.
Navigiere zu HKEY_LOCAL_MACHINE.
Klicke auf Datei/Struktur laden.
Navigiere zur Systempartition des Windows Home Servers, die jetzt irgendeinen Laufwerksbuchstaben im Explorer haben sollte.
Dringe dort in den Ordner Windows\system32\config vor und waehle die Datei system.
Gib dem Schluessel den Namen whssystem.
Navigiere innerhalb dieses Schluessels zum Unterschluessel ControlSet001\Services\SharedAccess.
ausgeklammert - tu das Folgende nicht
Finde dort auf der rechten Seite den Eintrag Start und aendere den von 2 auf 4. (4 steht fuer deaktiviert).
ausgeklammert Ende
Edit: Noch mal ein bissel gebaggert und ferade einen interessanteren Wert gefunden:
Unter \ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile findest Du den Wert DoNotAllowExceptions.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hattest Du den auf 1 gesetzt - setze den zurueck auf 0.
Vorsichtshalber auch noch EnableFirewall auf 0 setzen.
Klicke auf den Schluessel whsssystem und dann auf Datei/Struktur entfernen.
Beeende den Registrierungseditor und fahre das System herunter.
Baue nun die Platte zurueck in den WHS und fahre hoch.
Viel Erfolg
ocram
Beitrag von ocram »
Hallo zusammen
Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe mir eine externes Gehäuse für die Festplatte gekauft, damit ich keinen PC aufschrauben muss :) Hab eh keinen, sondern nur Lapttops ;)
Dann habe ich die zweite "Anweisung" von Olaf beherzigt und nun läuft alles wieder *juchhuuu*
Schön, dass einem hier so schnell und super geholfen wird!
baumgärtner
Beitrag von baumgärtner »
OlafE hat geschrieben: Variante zwei (Blindflug):
Besten Dank!!
Bei mir hat die Blindflug-Variante funktioniert!
OlafE hat geschrieben: Warte einen Moment und betaetige dann die Tastenkombination Strg+R
Muss aber WINDOWS+R heißen.
Vielleicht kann's ja nochmal wer brauchen...
cheers,
Thomas
OlafE
Beitrag von OlafE »
Hallo Thomas,
ja der Tippfehler war wahrhaftig Blindflug. Ist nun korrigiert, danke fuer den Hinweis.
Viele Gruesse
