Vanillakop
Beiträge: 19 Registriert: 9. Feb 2008, 23:34
Beitrag
von Vanillakop » 2. Nov 2008, 12:24
ich habe einen neuen PC und möchte auf diesem die WHS Konsole installieren
dabei bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden.
Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Produktsupport.
Ich hoffe, dass ihr eine Lösung wisst...
Vanillakop
Beiträge: 10036 Registriert: 11. Sep 2007, 10:51
Beitrag
von Martin » 2. Nov 2008, 12:42
Was steht denn hinterher beim neuen PC im Ereignisprotokoll?
viewtopic.php?f=27&t=1294
Vanillakop
Beitrag
von Vanillakop » 2. Nov 2008, 14:28
In den Logs steht leider gar nichts
und aus denen im WHS werde ich nicht schlau
soll ich die hier rein stellen?
EDITH sagt:
Ich erkenne folgende Fehlermeldung
Weiß ich aber immer noch nichts mit anzufangen...
[02.11.2008 15:39:06 4b8] Could not GetGenricPortMapping with hr=0x80004005
[02.11.2008 15:39:06 4b8] Could not add new mappings hr=0x80004005
[02.11.2008 15:39:06 4b8] Failed to update with hr = 0x80004005
[02.11.2008 15:39:06 4b8] WARNING: Comparing Ip -192.168.178.3- -192.168.178.3-
[02.11.2008 15:39:06 4b8] WARNING: Mismatch External Port 443 80
[02.11.2008 15:39:06 4b8] WARNING: Mismatch External Port 4125 80
[02.11.2008 15:39:06 4b8] WARNING: Mismatch External Port 4125 443
[02.11.2008 15:39:08 4b8] WARNING: Comparing Ip -192.168.178.3- -192.168.178.3-
[02.11.2008 15:39:08 4b8] WARNING: Mismatch External Port 443 80
[02.11.2008 15:39:08 4b8] WARNING: Mismatch External Port 4125 80
[02.11.2008 15:39:08 4b8] WARNING: Mismatch External Port 4125 443
Vanillakop
Beitrag
von Vanillakop » 4. Nov 2008, 17:01
Weiß keiner eine Lösung
Seid vorgestern werden auch keine Sicherungen mehr gemacht
der Sicherungsdienst beendet sich und folgende Fehlermeldung steht in der Ereignisanzeige:
Unerwarteter Fehler 0x80041014 in IWbemLocator::ConnectServer: Unknown error 0x80041014
und
Fehler des Clientsicherungsservers bei d:\wssg_src\whs_v1se_rc4\qhs\src\backup\util\sort.cpp(469)
Beitrag
von Martin » 4. Nov 2008, 18:04
Wo funktionieren die Sicherungen nicht mehr? Am Server oder an einem anderen Client?
Und zu deinem ersten Problem: Auf welchem OS soll der Connector installiert werden. Von welcher Quelle installierst du den Connector und an welcher Stelle genau im Ablauf kommt die Meldung?
Vanillakop
Beitrag
von Vanillakop » 4. Nov 2008, 20:57
Problem 1:
Ich möchte das auf einem Vista Rechner installieren.
Quelle ist: "\\server\Software\Home Server Connector Software"
Problem 2:
Natürlich Client Sicherung...
der geht bis 2 % oder 3 % bei jedem Rechner (habe insgesamt 8 Rechner bzw. Laptops) und dann bricht der mit dieser Meldung ab
den Ordner "d:\ws...." finde ich aber nirgends auf dem Server
Beitrag
von Martin » 4. Nov 2008, 21:33
Ok, mal von vorne:
Server schon mal neu gestartet?
Sind alle Updates inkl. PP1 auf dem Server?
Gibt es auf dem Server Fehler im Ereignisprotokoll oder im Backup-Logfile?
Vanillakop
Beitrag
von Vanillakop » 4. Nov 2008, 22:26
neugestartet ist der Server
Ereignisanzeige schaue ich morgen nochmal nach
der Troubleshooter gibt keine Fehlermeldung aus
Updates sind alle installiert
kann es damit zusammenhängen, dass der Server DNS und DHCP macht?
oder sogar evtl damit, dass der Server ein AD Controller ist...
Beitrag
von Martin » 5. Nov 2008, 11:27
Das ist laut EULA nicht zulässig und führt zu nicht vorhersehbaren Seiteneffekten. Es muss nicht die Ursache deiner Probleme sein sollte aber trotzdem als Erstes abgestellt werden.
Vanillakop
Beitrag
von Vanillakop » 5. Nov 2008, 21:46
ich habe aber eine Erlaubnis von MS
da meine Firma Microsoft Partner ist besitzen wir natürlich auch einen normalen SBS Schlüssel
Wir haben bei MS angerufen und die wollten den Schlüssel haben und danach haben Sie gesagt, es sollten keine Probleme auftauchen
Werde ich aber morgen mal abstellen
der Server läuft aber schon länger als AD Controller und vorher kam man auch nicht in die WHS Gruppe
und die Sicherungen gingen danach auch normal weiter...
AliG
Beiträge: 3728 Registriert: 6. Jun 2007, 17:33
Beitrag
von AliG » 12. Nov 2008, 08:09
Vanillakop hat geschrieben: ich habe aber eine Erlaubnis von MS.
Also diese Erlaubnis würde ich gerne mal sehen...
Oder hast du den Schlüssel für den SBS bei der WHS Installation eingegeben?
Wie lange läuft der Server schon als AD?
Normalerweise sollte nach einigen Tagen/Wochen Schluss sein und der Server startet sich unvorhergesehen neu.
