Wiederherstellung von Daten aus den Schattenkopien
mea21
Beitrag von mea21 »
ich kann seit kurzem keine Daten mehr aus den Schattenkopien (Vorherige Versionen) wiederherstellen.
Das Kopieren bricht mit der Fehlermeldung: "859 kann nicht kopiert werden: Das Gerät ist nicht angeschlossen" ab.
Weiß jemand eine Lösung?
mea21
OlafE
Re: Wiederherstellung von Daten aus den Schattenkopien
Beitrag von OlafE »
Schattenkopien sind eine Komponente, die der WHS zwar als Erbe von Windows Server 2003 mitbringt, die aber von den Windows Home Server-Komponenten nicht unterstuetzt wird.
Also nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. (Nicht fuer alle Laufwerke sind Schattenkopien unbedingt eingeschaltet, das oder eine defekte/abgeklemmte Festplatte duerften zu Deinem Problem gefuehrt haben.)
Du kannst folgendes versuchen:
Gib die jeweiligen Ordner Shares unterhalb des versteckten Verzeichnisses DE auf jedem einzelnen Laufwerk manuell im Windows Explorer frei (am besten haengst Du ein $-Zeichen an den Freigabenamen, damit die Freigaben nicht angezeigt werden und die Anwender verwirren).
Also beispielsweise fuer D:\DE\shares nennst Du die Freigabe SharesD$, fuer solche des Volumenmountpoints M (passe Deine Buchstaben den Gegebenheiten an) gibst Du C:\fs\M\DE\shares als SharesM$ frei usw. Belasse die Freigaben auf jeden Fall auf Nur Lesen, denn ein direktes Hereinschreiben koennte sehr unerwuenschte Ergebnisse zeitigen.
Jetzt kannst Du versuchen, in einer Desktop-Session auf dem WHS ueber Start/Ausfuehren \\server\Freigabename$ auf die Freigabe zuzugreifen und dort zu dem Ordner zu navigieren, den Du wiederherstellen willst.
Nicht auf jedem Laufwerk wird sich der Ordner befinden, aber mit etwas Glueck findest Du ihn irgendwo.
Dann kannst Du auf diesen per Rechtsklick und Auswahl von Vorherige Versionen die Wiederherstellung testen.
Viel Erfolg
