Connector-Icon fehlt im System-tray
Hallo allerseits!
Ein kleines kosmetisches Problem bei meinem Laptop:
Ich habe die Connector-SW auf diesem Gerät im Gegensatz zu den anderen PC nicht vom WHS aus installiert, sondern von der mitgeleiferten Client-CD.
Der Connector funktioniert einwandfrei, der Laptop wird auch regelmäßig gesichert.
Einziges "Problem" ist, daß das Icon im System-Tray fehlt. Unmittelbar nach der Installation war es vorhanden, aber nur bis zum ersten Reboot.
Selbst wenn ich jetzt in den Eigenschaften der Taskleiste "Inaktive Symbole ausblenden" deaktiviere, wird nichts angezeigt.
Einziger Hinweis ist ein Eintrag unter "Vorherige Elemente", aber auch da hilft die Auswahl "Immer einblenden" nichts.
Den offensichtlich neueren Connector, der am WHS liegt, hab ich auch schon drüberinstalliert.
Wie gesagt, nichts spektakuläres, aber vielleicht kennt doch jemand dieses Problemchen...
Danke im voraus!
Danke im voraus!
- OlafE
Re: Connector-Icon fehlt im System-tray
Ich hatte dieses Problem einmal an meinem normalen Vista-PC. Daraufhin habe ich den Task gekillt (WHSTrayApp.exe), das Dingens neu gestartet und gut wars.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Hallo Olaf!
Danke für den Hinweis, Teilerfolg.
Hab den Task gekillt und neu gestartet -> Icon da.
Laptop neu gestartet -> Icon weg.
Vermute, daß da irgendwo eine "Leiche" in einem Cache hängt, werde morgen weiter suchen, heute geht nichts mehr...
- OlafE
Vielleicht eine Timinggeschichte, sprich der Connector wird schon geladen, bevor die Explorerinstanz da ist, die fuer seine Darstellung zustaendig ist.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
- AliG
Schau mal in die WHS-Logs am Client, dort sollten Unregelmäßigkeiten protokolliert sein (wahrsch. in den WHSTrayApp.xxx.log-Dateien): viewtopic.php?f=27&t=1294.
- OlafE
bin grad noch mal ueber obigen Satz gestolpert. Ein moeglicher Platz fuer eine Leiche waere noch der Prefetch. Loesch einfach mal alle Dateien in \Windows\Prefetch.Roland M. hat geschrieben:Hallo Olaf!
Vermute, daß da irgendwo eine "Leiche" in einem Cache hängt, werde morgen weiter suchen, heute geht nichts mehr...![]()
Viele Gruesse
Hallo Olaf!
Deinem Tipp folgend habe ich WHSTrayApp.exe gekillt und neu gestartet, nach ein paar echten Neustarts, sowie ein paar Mal Ruhezustand ist das Icon noch immer vorhanden.
Ich würde daher sagen: case closed!
...und allen, die sich mit Rat beteiligt haben, auch ein Danke!
So etwas wird es wohl gewesen sein.OlafE hat geschrieben:Roland M. hat geschrieben:Hallo Olaf!
Bavaria R
Auch wenn das Problem gelöst scheint und etwas zurück liegt... hier mal meine Erkenntnisse zu dem Thema fehlende Icons in der Tray-Leiste... habe ich immer noch regelmäßig nach dem Start des Systems, auch WHS fehlt manchmal.
Die Ursache ist in den überwiegen Fällen eine schlechte Synchronisation zwischen dem Starten des Explorers (die Windows Bedienumgebung mit Start Knopf, Icons, etc...) und den Tray-Programmen / Diensten. Am elegantesten kann man das lösen indem man den Explorer einfach "sauber" runterfährt und wieder neu startet, dann tauchen normaler weise alle fehlenden Icons wieder auf denn die Programme laufen ja mittlerweile.
Sauberes Stoppen des Explorer: Starte -> Computer Ausschalten dann CTRL(STRG)-SHIFT-ALT halten und Abbrechen Button klicken.
Neustarte des Explorers: CTRL(STRG)-ALT-DEL (ENTF) um den Taskmanager aufzurufen dann Menu DATEI -> NEUER TASK und hier einfach "explorer" tippen
eh voila alles sollte bestens sein
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
Danke, werde ich beim nächsten Problem einmal ausprobieren - bis jetzt läuft allerdings alles bestens!Bavaria R hat geschrieben:Am elegantesten kann man das lösen indem man [...]
