WHS: Probleme bei der installation
-RAMMSTEIN-
Beitrag von -RAMMSTEIN- »
Hi Leute,
Heute hab ich mir ein System für Windows Home Server aufgebaut.
Mit folgender Hardware:
Gigabyte GA-M61P-S3
AMD Athlon LE-1640
1 GB Kingston RAM
2 x WD HDD mit 640GB
Das ganze läuft über RAID 1...
So erstmal hatte ich bei der installation probleme, weil meine Festplatten nicht erkannt wurden.
(Ein Festplattenlaufwerk, das als Host für Windows Home Server fungieren kann, wurde nicht gefunden.Möchten Sie zusätzliche Speichertreiber laden ?)
Ich wusste erstmal gar nicht welche SATA Treiber ich für WHS nehmen sollte.. Auf der Homepage von Gigabyte hab ich SATA RAID Treiber für Vista x86 runtergeladen.
Anscheinend wurde die treiber erkannt, weil ich dann meine Festplatten sehen konnte.
WHS hat ersmal viele daten auf die HDD kopiert.. Danach kam ein neustart, diesmal sah das setup wie von Windows XP aus ??
unten sollte ich F6 für SATA treiber drücken sollen... Habs erstmal nicht gemacht weil ja vorher SATA treiber installiert wurde.
Naja, viel weiter bin ich auch nicht gekommen. Kurz danach kam ein Bluescreen.. !!!
also kurz nach dem starten von Windows XP ähnlichen setup hat sich der Rechner mit ein Bluescreen verabschiedet.
Woran liegt das ?? Wenn ich jetzt den Rechner starte, wird ein Windows XP ähnliches setup gelanden, und kurz danach kommt ein bluescreen...
woher kommt das ???
pls help
Re: WHS: Probleme bei der installation
An deiner Idee RAID zu verwenden.
Microsoft rät von der Verwendung von Raid im WHS ab. Dazu gibt es hier auch entsprechend lange Diskussionen.
Falls du partout Raid verwenden willst musst du ggf. nochmals in der Textmode-Phase der Installation die Treiber beistellen.
Ich würde vorschlagen du installierst erst mal im normalen IDE Modus (also kein Raid oder AHCI).
Geh nach dieser Liste hier vor: viewtopic.php?f=27&t=1130
