Was haltet ihr von folgender Hardware
mdvogt
Ich möchte mir einen WHS zulegen.
Ich habe berreits die Hardware zussamengestellt und möchte euch mal fragen was ihr davon haltet, was ich verbessernsoll und was vieleicht probleme gibt.
Hier meine Hardware:
Mainboard: Asus M2A-MX
Netzteil: Zalman ZM360B-APS
Arbeitsspeicher: OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
CPU: AMD Athlon64 X2 4800+
Festplatten: 4x Hitachi HDP725050GLA360 500 GB
SATA Karte: SATA II PCI-Express-Karte RAID5 (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=974754)
Die SATA Karte bei Conrad der Rest bei Alternate.
Vielen Dank im Voraus
mdvogt
mdvogt
stardvd
Re: Was haltet ihr von folgender Hardware
Ich habe so auf die schnelle keine gescheite Beschreibung zu dem Board gefunden. Wieviele SATA hat das onBoard? 4?
Wenn Du mehr benötigst würde ich ein Board nehmen das gleich 6 oder 8 hat, denn mit SATA Controller-Karten habe ich bisher nur sehr negative Erfahrungen gemacht. Du sollstest Dich da auch erkundigen ob ggf. Treiber notwendig sind und ob es die für WHS gibt.
Bei der CPU würde ich die 4850e nehmen = die hat einen geringeren Stromverbrauch.
mdvogt
Weis jemand ein preiswertes AM2 Board mit 6 oder Besser 8 SATA Ports?
Gruß,
mdvogt
Gruß,
mdvogt
stardvd
ASRock K10N78 bzw. K10N78-1394 - letzteres habe ich aktuell in einem PC verbaut. Kostet 60. Hat 6x SATA, 2x IDE sowie Firewire (1394). Auch ansonsten ist das bestens ausgestattet.
Darauf war zunächst ein Sempron den ich noch über hatte. Da das ganze System aber schön leise geworden ist habe ich auf einen Athlon X2 4850e aufgerüstet.
Gehäuse ist ein Chieftec Mesh MidiTower - weil der so praktische Einschübe für die Laufwerke hat
So z.B. 6x für 3,5 Zoll Festplatten. Werkzeugfreie Montage.
mdvogt
Danke für die Vorschläge.
Ich werde mir dann als Board das K10N78-1394 zulegen und als Prozessor 4850e.
Wie sied es mit der Energie versorgung aus? Reicht das 350 Watt Netzteil für die KOmponenten und 6 Festplatten. Es muss ja keine Grafigkarte versorgen.
Gruß,
mdvogt
Gruß,
mdvogt
stardvd
Ich habe ein bequiet Straightpower mit 450 Watt in dem Gehäuse. Ist zwar nicht preiswert - aber super leise. (kostet ca. 68 Euro)
mdvogt
Guten Abend,
Was haltet ihr von meinen Festplatten? Hat jemand negative erfahrungen damit gemacht?
Gruß,
mdvogt
Gruß,
mdvogt
stardvd
Ich nehme wenn möglich nur Samsung, denn das ist die einzige Marke von welcher mir noch keine abgeraucht ist...
Im übrigen ist es schon mind. 3 Jahr her das bei mir die letzte Platte kaputt ging. (Info: habe im Moment in allen PC die ich "betreu" so ca. 30 Festplatten im Einsatz, dazu kommen noch ca. ebensoviele Externe).
mdvogt
Ich hab jetzt alles bestellt. Als Festplatte habe ich 2x die Western Digital RE2 WD5001ABYS 500 GB das ist eine Festplatte die für den 24/7 einsatz ausgelegt ist.
Ich hab vergessen eine Systemplatte mitzubestellen. Da ich noch zwei 250GB Standart festplatten habe würde ich gerne eine dieser verwenden. Ist es später möglich die Systemplatte zu wechseln oder soll ich lieber gleich eine neue Systemplatte bestellen die dann auch für den 24/7 einsatz ausgelegt ist.
Gruß,
mdvogt
Gruß,
mdvogt
Das Wechseln der Systemplatte ist etwas problemmatisch. Du müsstest hier neu Installieren. Allerdings wäre dies auch so möglich, dass die Daten vorhanden bleiben und nur das Betriebssystem neu installiert wird.
Willst du deinen WHS wirklich im 24/7 Betrieb laufen lassen. Mit Lightsout kann der WHS auch so konfiguriert werden, dass er in Standby geht, sobald der letzte Rechner ausgeschaltet wird. Ebenso kann der WHS autom. eingeschaltet werden, wenn ein Rechner hochfährt.
mdvogt
Danke für die Antwort. Ich möchte 24/7 Festplatten aufgrund der Sicherheit verwenden. Da ich Plane mit dem WHS auch TV Aufnahmen zu machen wird er sehr viel Laufen.
Ich verwenden jetzt erstmal meine ein halbes Jahr alte 250GB Platte.
Gruß,
mdvogt
Gruß,
mdvogt
