Problem mit Festplattenplatz Verteilung
Thomas4711
ein neuer in der Runde sagt mal ein Hallo und freut sich auch regen Kontakt und Erfahrungsaustausch.
Ich hab aber direkt mal ein Problem, wo ich nicht weiterkomme.
Hardware: Eigenbau-System mit P4 3,4 Ghz, 2 GB Ram, 4 x 400 GB S-ATA HD in einem Desktop-Gehäuse.
WHS: Final deutsch
Das System ist aufgesetzt, das auf der ersten HD 20 GB C-Partition fürs OS sind und der Rest dann eben als Data-Partition. Die 3 weiteren Festplaten sind ebenfalls als Speicherfestplatten im Syystem vorhanden, aktuell 948 GB freie Kapazität.
Zudem habe ich einige weitere Freigaben zugefügt, alles per WHS-Konsole.
Mein Problem nun: Ich kopiere Daten auf den WHS und dann kommt die Meldung "Festplatte voll" und so ist es dann auch, schaue ich im Explorer meines Clients auf die Freigabe, hab ich noch wenige MB frei und es wird auch nach längerer Zeit nicht wesentlich mehr.
Wie kann ich WHS dazu bringen, die vorhandenen 4 Festplatten auch so zu nutzen, das immer ausreichenden Platz in den Freigaben verfügbar, den scheinbar macht er dies nicht zuverlässig. Das mind. 1 weiter Platte genutzt wird, ist schon anhand der gespeicherten Mengen offensichtlich. In der WHS-Konsole wird ja auch der komplett Speicherplatz als Verfügbar angezeigt.
Kann mir jemand weiterhelfen oder einen Tip geben, derzeit hat mein WHS 950 GB nicht nutzbaren Plattenplatz.
Danke im voraus.
Thomas
WHS: Final deutsch
Danke im voraus.
Thomas
noidea
Re: Problem mit Festplattenplatz Verteilung
guten Morgen!
Wie und wohin kopierst du deine Daten? Per Freigabe? Ftp?
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
und nach wie vielen MB war dann Schluss?
Zeigt die Konsole unten den Text "Speicher ausgeglichen" an?
Zur Info: WHS kopiert die Daten direkt auf weiteren Festplatten, legt aber auf der ersten Platte (Partition D:\, DATA) einen Reparse Point an. Der hat am Anfang die gleiche Größe wie die Datei. Damit ist das Kopieren von Daten erst mal auf den freien Platz auf DATA begrenzt - auch wenn die anderen Platten noch Platz hätten. Wenn dann später der Drive Extender drüberläuft wird der Reparse Point auf 4096 Byte verkleinert. Erst dann steht wieder Platz zum weiteren Kopieren zur Verfügung.
Thomas4711
Eine Zeit lang ging es gut, da waren rund 250 MB frei ( was aber zuwenig ist, da müssen einige GB frei sein )
Aktuell hab ich schon seit gestern abend rund 1,3 MB frei und es wird nicht mehr, auch nach mehrfachen Reboots nicht und obwohl ständig
Festplattenaktivität anzeiget wird ( Front-LED )
Kann man den Prozess der Softwareverteilung beschleunigen, der WHS ist an der Stelle grottenlahm und an meiner Hardware kanns nicht liegen.
Der schafft es nicht mal, ausreichend schnell den Platz zu schaffen, wenn ich vom Notebook aus Daten draufschieben.
EDIT: Kann es sein, das die Data-Platte mit zuvielen Reparse Point zugemüllt ist, weil ich etliche kleiner Dateienen auf dem Server liegen habe ( Bilder, MP3s, html-Files ) ? Kann man diese irgentwo sehen, sprich in welchen Verzeichniss liegen die alle.
Danke schon mal
Thomas
Per Freigaben über den "Total Commander", sollte aber nicht das Problem sein, da er auch auf die Netzwerk-Freigaben zugreift.noidea hat geschrieben:guten Morgen!
Schönen Tag noch
Eben nicht und das schon seit etlichen Stunden. Ich hab den WHS sogar schon über Nacht laufen lassen, aber es passiert nichts mehr.Martin hat geschrieben:und nach wie vielen MB war dann Schluss?
Zeigt die Konsole unten den Text "Speicher ausgeglichen" an?...
Danke schon mal
Thomas
WHS-Hardware: P4 3,4 GHz, 2 GB Ram, ASUS-Board, 4 x 400Gb HD, GBit-Lan
Thomas,
nochmal die Frage: nach wieviel GB kopieren war Schluss?
Im ersten Ansatz gilt grob für die Freigaben:
Größe von DATA - (Anzahl Reparse Points)*4k - (sonstige Verwaltungsdateien vom WHS) = max. Größe was draufkopiert werden kann.
Wenn Du also direkt nach der Installation gestartet hast, sollten etwa 360 GB draufpassen. Die werden dann auf die restlichen Platten dupliziert und verteilt.
Nach jedem Kopieren geht dann der Drive Extender drüber und verkleinert die Reparse Points auf DATA auf die 4K Größe.
Eventuell ist DATA jetzt zu voll und zu stark fragmentiert, dass der Drive Extender nicht mehr durchläuft.
Versuch mal ein Viertel davon zu löschen, gib etwas Zeit und kopier dann wieder einen Teil drauf. Im US Forum wird berichtet, dass das Kopieren bei großen Datenmengen schon mal Tage dauern kann...
Thomas4711
Aktuell sind ca 450 Gb drauf, davon 50 Gb dupliziert, 19 Gb Systembackups, rund 950 GB frei. Die D-Platte ist 360Gb gross.
Ich habe bereits einiges an grossen dateien gelöscht, aber selbst der Plattenplatz wird nicht freigegeben.
Ich sagt ja, die erste Zeit gings noch ganz gut, aber mittlerweile dauert es ewig. Der WHS läuft nun schon seit ca 20h und es wird nicht mehr Platz auf den Freigaben freigemacht ( 1,3 MB gerade ).
Ich werde mal noch einige Image löschen und mal schauen was dann passiert.
Ich verstehe deine Frage nicht ganz.nochmal die Frage: nach wieviel GB kopieren war Schluss?
Weiss MS das auch, da besteht nämlich gewaltig Nachbesserungsbedarf.Im US Forum wird berichtet, dass das Kopieren bei großen Datenmengen schon mal Tage dauern kann...
Thomas, du hattest geschrieben:
Zweite Frage: War der Client ein Vista System? Laut MS machen genau die Probleme, weil Vista wohl den freien Speicherplatz auf der Freigabe auswertet und das Kopieren dann verweigert wenn die Summe der zu kopierenden Daten den freien Speicherplatz übersteigt.
P.S: MS kennt das Problem.
Und jetzt wollte ich wissen, wieviel GB Du bis zu diesem Zeitpunkt kopieren konntest und wieviel Du insgesamt kopieren wolltest. Also z.B. Du wolltest 200GB kopieren und nach 20GB war Schluss.Mein Problem nun: Ich kopiere Daten auf den WHS und dann kommt die Meldung "Festplatte voll" und so ist es dann auch, schaue ich im Explorer meines Clients auf die Freigabe, hab ich noch wenige MB frei und es wird auch nach längerer Zeit nicht wesentlich mehr.
Thomas4711
Hi Martin,
jetzt ist klar:
a) ca. 25 Gb wollte ich kopieren, nach ca. 5 GB war Ende.
b) Ja, sind Vista Systeme, Notebook sowei Desktop.
Update: Ich hab auf dem WHS mal rund 25 GB Platz frei gemacht, nach 6 Std. waren es 30 GB und nach weiteren 12 Std. ca 63 GB
freier Speicherplatz auf D:
Diese Performance ist in meinen Augen ein Witz, da muss MS dringenst nachbessern.
jetzt ist klar:
Thomas4711
mal ein Update liefere, könnte andere auch interessieren:
WHS braucht um die DATA-Platte aufzuräumen Platz auf selbiger. Je weniger Platz drauf verfügbar ist, desto länger dauert
der Aufräumvorgang. Ich hab 60 GB frei gemacht und siehe da, auf einmal läuft die Aktion wie geschmiert. Nach 12 Std.
waren 320 Gb auf der DATA-Platte verfügbar. Ich habe zudem man die D-Partition defragmentiert, was aber auch sehr
lange gedauert hat ( wg. zuwenig freiem Speicher anfangs )
Nächstes Problem: Viele kleien Files ( sehr viele Bilder bei mir ) verlangsamen diese Aktion massiv, das scheint ein reines Softwareproblem zu sein, da meine Hardware damit keine Probleme hatte.
Bei grossen Files, z.b. Backup-Imagen mit etlichen GB ging es sehr schnell.
- AliG
Aha, interessant
Wie viel Prozent vom Speicherplatz hast du denn freigemacht?
Dass es bei vielen kleineren Dateien länger dauert ist klar, da er ja die ganzen Dateiverweise erstellen muss...
Thomas4711
DATA hat ca 370 GB bei mir, frei waren anfangs nur noch 5 GB und damit lief nichts. Ich hab etwas Kleinkram gelöscht und Festplatten-Image
von meinem Notebook, so das ich rund 65 GB frei hatte. Defrag hat zwar noch gemeckert, das es zuwenig war und lief auch ewig, aber
nach einige Stunden waren 120 GB frei und dann sehr schnell über 300GB.
