Habe an meinem WHS einige kleinere externe USB-Platten gegen zwei interne WD Green 750 GB ausgetauscht. Die Übertragung der Daten hat auch soweit funktioniert ... bis auf einige Dateien, die nun als Dateikonflikt im System "hängen". Die Fehlermeldung lautet "Das System kann das angegebene Laufwerk nicht finden" (siehe Hardcopy). Ein Löschen ist daher auch nicht möglich. Sind auch keine wichtigen Daten, aber ich möchte mein System wieder grün sehen .
Was könnte man noch versuchen (Datenbankreparatur und Wechsel zwischen mit/ohne Ordnerduplizierung haben nichts gebracht)?
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
wie hast Du denn die Daten uebertragen? Indem Du die Festplatte ueber die Konsole aus dem Speicherpool entfernt hast oder auf andere Art und Weise?
Du kannst versuchen, die Links ins Nirgendwo mit WHSCleanup von http://calvin-au.com/whscleanup/ zu bereinigen.
Viele Gruesse
ja, die externen Festplatten wurden über die Konsole mittels "Entfernen" aus dem Speichenpool entfernt. Vorher waren natürlich die neuen HD's installiert, formatiert und ins WHS-System integriert worden.
Inzwischen ist es mir gelungen, über Remote-Zugang direkt auf dem Server einige der vakanten Dateien zu löschen. hat nur einen Haken: nun sind andere Dateikonflikte im gleichen Pfad hinzu gekommen ...
Ich werde nun vor weiteren Experimenten erstmal Deinem Hinweis folgen und WHSCleanup einsetzen.
Danke erstmal. Ich werde über weitere Erfolge oder Misserfolge berichten.
Schönes WE!
habe jetzt alle betroffenen Dateien direkt auf dem Server löschen können. Status ist jetzt (erstmal) wieder integer. Wobei mir der whscleanup leider nicht helfen konnte, da dieser auch keinen Zugriff auf die Dateien bekam, löschen über normale Explorerfunktionen aber möglich war
Nun warte ich mal den täglichen Betrieb ab -- ob's das war. Sonst werde ich doch noch, wie von Dir vorgeschlagen, einen Bugreport absenden.
Danke nochmal für Deine Hinweise.
