WHS Server startet immer wieder neu
alexanderce
Beitrag von alexanderce »
Hey Leute habe ein Problem.
Habe heute meinen WHS neu aufgesetzt. Wenn er startet und den Anmeldebildschirm ("Drücken Sie zum Anmelden STRG+ALT+ENTF") anzeigt hat man etwa 15-18 Sekunden um dies zu tun und sein Kennwort einzugeben. Wenn man dies nicht tut, dann bootet er neu. Dies geht ewig so weiter.
Habe dann den Server neu installiert. Alle Treiber installiert, alle zusätzliche Software installiert. Alles in Ordnung. Also da kann das Problem nicht liegen.
Dann habe ich Windows Update gestartet. Zu Beginn werden 44 Updates geladen. Alles In Ordnung.
Danach werden nochmals 3 Updates geladen. Jetzt besteht das Problem. Also ein Update-Problem und das obwohl die Updates, wenn auf Automatisch stellt, selbständig installiert werden...----> blöd!
Das Windows Toolkit zeigt im Event Log folgende Fehler:
- Fehlerkennung "35" NLB Cluster 0.0.0.0 Parameterfehler Clustermodus kann nicht aktiviert werden
- Fehlerkennung "6008" Das System wurde zuvor am %Datum% um %Zeit% unerwartet heruntergefahren.
Bitte helft mir, ich habe schon alles abgesucht, aber keine Lösung gefunden!
MFG Alex
Re: WHS Server startet immer wieder neu
Nur nochmals zum Verständnis: Nach dem Anmelden gibt es keine Probleme?
Stell doch dann mal bitte den automatischen Neustart ab, damit evtl. Stopfehler besser erkannt werden können:
Rechtsklick Arbeitsplatz->Eigenschaften, Erweitert
Unten bei Starten und Wiederherstellen auf Einstellungen klicken, dann den Haken bei automatischer Neustart entfernen.
Nach dieser Änderung deinen WHS neu starten und nicht anmelden. Passiert jetzt nach der Wartezeit ein Stopfehler (blauer Bildschirm, weiße Schrift).
Falls ja, wie lautet der Stopfehlercode?
Und dann:
Was für Hardware/Treiber sind denn bei dir im Einsatz?
alexanderce
Also, das funktioniert leider nicht, trotz "Automatischer Neustart bei Systemfehler" Haken weg, startet er neu!
Wie gesagt, an den Treibern kann es nicht liegen, bei der Neuinstallation wurden die Treiber installiert und da funktioniert ja alles. Oder kann sich das ändern? Die Treiber wurden nicht erneuert oder aktualisiert!
MFG
Kommt das weiterhin? Wird dahinter im Ereignisprotokoll ein Stopfehler gemeldet?
